Inchidere usi Ibiza 6K2
flciuca
Ibiza 6k2, an 2002, 1.4 MPI, AUD, 44KW, 3 usi.
De ceva vreme nu imi mai functioneaza asa cum ar trebui inchiderea centralizata in sensul ca in momentul in care vreau sa o descui din telecomanda nu se deschide decat portbagajul. Cand incui usile totul e ok. Din butoanele de pe usa acelasi comportament. La incuiat nicio problema iar ca sa o descui trebuie sa apas de mai multe ori pe butonul de deschidere. La prima apasare se deschide portbagajul, la a doua usa din stanga si la urmatoarele 3-4 si usa din dreapta. Am fost la un atelier de alarme din zona in care locuiesc si mi-au spus ca nu se baga si ca trebuie sa merg la Porsche ca doar ei pot sa rezolve.
-Ati mai intalnit problema sau aveti idee de la ce ar putea fi?
-Imi puteti recomanda un electrician?
Multumesc anticipat!
Incearca sa dezactivezi selective unlock din VCDS.
trebuie facute cateva verificari, in general se rezolva..... trebuie vazut unde este problema... yale, centralizata, etc.
Multumesc pentru raspuns.
Am fost cu masina la brady si mi-au spus sa merg la PBV ca trebuie schimbata inchiderea si doar ei pot sa o faca. Oferta a fost de 350 euro, mentionand ca trebuie schimbat tot avand in vedere ca sistemul este incapsulat si nu se poate desface. Nu ma pricep la masini asa ca m-am decis sa merg si la un service de alarme. Baietii de acolo au zis "aaa...ai alarma pusa in alta parte nu la noi. du-te acolo. Daca vrei ti-o dam jos pe asta si iti punem de la noi ca sigur va merge."
Tind sa cred e ceva de la actuatorii de la inchidere sau poate vreun contact imperfect pe undeva.
In aria de prestari servicii, la colegii de acolo ai incercat ?
