Suspensie zgomotoasa - MQB
cris.g
5Q0407183L - din 2019 pana astazi 08.2024, aproape ~50.000 km mai tarziu bucsele incep sa faca zgomot :) momentan am impresia ca face doar stanga
eu zic ca au tinut bine
  • 5 months later...
Ce parere aveti despre bucsa asta?
Am niste zgomote pe fata asemanatoare cu ce descrieti voi pe aici, dar mecanicul meu spune ca bucsa asta asa ar trebui sa fie dupa 7 ani si ca nu e de acolo….
Puteti sa-mi recomandati in privat un service in Bucuresti unde as putea sa le schimb?
Trebuie refacuta geometria dupa schimb?
Modificat de MihaiGSM
adding info
Nenciu Victor
salut e bucsa de la bascula? Daca da, mai bine schimbi bascula cu totul, e mai ieftin decat 2 bucse si pivot ...
la VAG se schimba separat bucsele si pivotii, nu e nevoie sa iei tot bratul. Mai ales ca pivotii de fabrica sunt excelenti.
Bucsa aia pare ok... nu e destul de rupta
Nenciu Victor
dar ai nevoie de presa andrei sa scoti si sa pui bucsele noi. De asta e mai simplu sa iei cu totul :)
@Nenciu Victor, daca citesti postari mai in spate, o sa vezi postari de la colegi care au schimbat cu succes doar bucsele. Bascula noua vine oricum fara pivot, deci…
@andrei_221, multumesc ptr info.
Am ales sa mai aman operatiunea deoarece nu am nici un joc.
Am uns bucsele cu vaselina siliconica dedicata si am scapat momentan de scartaiala.
Salutare, am Tiguan 2018 RLine BiTDI, am citit tot ce s-a discutat in cele 15 pagini de forum si pot spune cum am scapat eu de scartait peste cea mai mica denivelare: am inlocuit bucsele mari( alea scartaiau) impreuna cu cele mici(lemforder) si pivotii(meyle). Am peste 15k km parcursi si inca e liniste peste micile denivelari. Dar, durerea mare este bataia in partea de sus, zici ca se rupe bordul, atunci cand pe asfalt sunt denivelari dese de la rotile tirurilor si merg cu 40km\h. Sau la rosturile podurilor, clar nu ma ajuta nici jantele pe 20inch. Mentionez ca la fel face pe toate modurile(Confort/Normal/Sport). In acest sens am schimbat si bieletele antirului, si flasele impreuna cu rulmentii de sarcina, dar aceasi bataie puternica a ramas. Suspectez amortizoarele, pe masina am Monroe si par originale. Masina raspunde la fiecare schimbare de mod de condus, deci amortizoarele isi fac serviciul. Va atasez poze cu buscele montate si un video cu masina unui prieten fix cu aceasi bataie. https://drive.google.com/file/d/12xryvA-bHE-EuRUcsxTuHNqRoeCxOiH9/view?usp=sharing
Aproape sigur sunt amortizoarele.
SImptome asemanatoare (la mine nu se aude tare, doar pe asfalt denivelat), bucse noi, am verificat pivoti, capete de bara, bielete antiruliu  si nicio problema la ele.
Pe stand, amortizoarele lucrau 61% si 57%, chiar daca in trafic se comporta bine. Au 107.000 km, gropi luate  destule. Am facut programare sa le schimb.
Modificat de halamadrid
ce masina? ce tip de amortizoare si ce marca?
Octavia 3 FL, amortizoarele originale din fabrica, nu stiu producatorul.
Daca au tinut astea +100k, pun tot originale.
ale mele sunt DCC, am gasit la un depozit de piese de la mine din oras amortizoare DCC Monroe(tot Monroe am pe masina) la 650 lei bucata pentru puntea fata. Sachs si restul sunt peste 1500lei si ma gandesc sa nu trancane la fel si cele noi(Monroe).
Am avut Monroe (fara DCC) pe alta masina, au tinut ~70.000 de km, deci nu-s de aruncat.
vad ca nimeni nu mai scrie pe acest thread. Numeni nu a inlocuit amortizoare DCC.
Sunt foarte ok Monroe.
Eu le am schimbat pe cele de pe fata, tot Monroe au fost de fabrica.
Insa, in varianta cu jante 245/35/20 este un dezastru.
Si asta in conditiile in care, in oras, stau numai pe confort plus.
Mai ai varianta cu jante pe 19inch, sau 18inch, diferentele sunt uriase.
Daca mai ai si anvelope XL, sau axate pe sportivitate, adio confort.
Cealalta masina are 245/45/18, foarte confortabila.
Insa pe autostrada si viraje, 245/35/20, sta ca pe sine.
A, si nu baga presiunea maxima recomandata.
Si fara anvelope runflat, le am aruncat de noi.
Le-ai gasit chiar bine.
Si eu am schimbat amortizoarele si in fata, si in spate (desi nu aveau vreun simptom) cu altele la masina mea (Golf 6 cu DCC) -> tot cu Monroe si stiu ca am dat mai mult pe ele.
Nu ma pot pronunta in legatura cu problema ta desi tind sa cred ca daca "galagia" se aude din fata bordului, problema ar fi intr-adevar la amortizoare.
Dar asigura-te ca cele pe care le-ai gasit sunt cu DCC.
Modificat de Jeffy86able
sunt cu DCC, chiar am pus mana pe ele. au conector electric.
