Fierbe apa
f_cojocar
L.E. - am rezolvat problema, termostatul este funcțional. Daca doriți să înlocuiți garnitura de la flansă cumparați original, eu am luat de la FEBI și era o idee mai mare/larga și nu am mai folosit-o, am pus garnitura veche.
Multimesc forumului și colegilor care au postat soluția/rezolvarea la această problemă.
Salut, poate cineva să îmi zică cu ce să lipesc radiatorul de răcire ??
BogdanMagureanu
On 08.01.2015 at 7:20, ionutzzbia a scris:
Am urmărit si varianta asta , cu motorul cald si nu bolborosește in borcan , chiar am stat vreo 10 min si am si turat-o
Salutare, știu că a trecut foarte mult timp dar mai știi cum ai rezolvat? Ai schimbat termostatul cu tot cu carcasă?
salut ma poate ajuta si pe mine cineva tot imi urca apa pana la 130 si ventilatoarele pornesc la maxim doar pe la 110 si nu raceste cam nimic am schimbat senzoul de temperatura si tot asa face la drum cu 70 la ora nu am treaba numai prin oras.o explicatie? si releul de la ventilatoare a fost schimbat si siguranta
Schimba termostatul, nu se mai deschide.
Modificat de xmisterx
astazi am fost la un mecanic si a zis ca e chiulasa ,eu nu cred ca e chiulasa.ceva comentarii?
Am și eu o problema cu o bora 1.6 16v bcb, am pus antigel dar pur și simplu îl arunca afara, după ce opresc motorul se golește vasul, dacă îl pornesc urca iar apa în vas pana da afara și din nou când îl opresc sta sub presiune, eliberez presiunea ușor și la final se golește iar vasul. Dacă îl deschid brusc o arunca afara și fierbe.
Ventilatoarele pornesc, termostatul deschide...
Sa fie pompa de apa sau garnitura de chiulasa?
Buna ziua.
Imi creste temperatura in bord peste 90°: 110-120°, iar cand deschid busonul vasului de expansiune bolboroseste si da afara.
Amandoua ventilatoarel pornesc imediat ce pun contractul, se opresc doar daca iau contactul sau scot prima siguranta din stanga de pe baterie.
Nu baga aer rece ai nici aer cald in habitaclu, doar aer la temperatura de afara.
Termostatul l-am scos dar masina se comporta la fel.
Ce ar putea fi?
Modificat de Borcanel
Missing word.
