Reglare avans (torsion value) pentru motor BKC
cosmin66gmc
Da, asa trebuie reglat la EDC16. Între - 1
5 și - 2. 5
Salut Florin
Am inlocuit inj,toate 4 si merge bine masina,valori 0 pe inj,porneste la sfert dar scoate fum alb si miroase a motorina.Avansul e la 3.4 e ok ? 2.0ltdi bmn 170cp 2007
Fumul alb il scoate imediat dupa inlocuire la prima pornire? Sau dupa o saptamana de cand ai inlocuit injectoarele?
Cauze posibile: con injector defect, o-ring ciupit, sau chiulasa cu probleme
 Avansul trebuie sa fie pe -
Adica -1.5 / -2.0 / -2.5 / -3. Depinde cum gasesti mai bine functionarea lui.
Modificat de kosmyn_aurel89
Am lasat-o sa mearga vreo 15-20min la relantiu dupa inlocuirea injectoarelor si distributiei,apa a ajuns doar la 55°,nu am iesit cu ea la drum
Mi-a fost frica sa ies la drum cu ea ca am torsion value 3,76 valori inj sant ok
Acum 3 ore am sa facut distributia si am inloc inj 4buc
Imi cer scuze la moderator daca am scris ceva ce nu trebuie dar deja sant distrus cu masina asta.....
Va multumesc
Da la prima pornire.....
Noi nu se mai fabrica,asa am inteles
Aceleasi inj pe alta masina,identica,adica cod motor,acelasi an merg fara sa scoata fum dar,are torsion value -1,5 fata de 3,7
Gasesti inj noi la orice magazin de piese.
Fumul nu e de la diferenta unghiului de sincronizare ,indiferent daca e -1.5 sau +3.7
Multumesc EEXCALADE si FLORIN !!
Am rezolvat problema cu avansul si fumul cu miros de motorina !!
Mai bine zis intra motorina in ulei....si de acolo fumul dar am coborat si avansul putin in -1.5 si se aude mai frumos si a scazut si consumul putin.
Dar ai avut dreptete... nu a fost de la avans.
