Reglare avans (torsion value) pentru motor BKC
cosmin66gmc
Salut. De ceva vreme ma confrunt cu o problema . La relanti masina are torsion value -1,5 in sarcina intre 3200-4000 rpm ajunge si la +2.9 . Distributia este noua. Si la cea veche la fel imi facea. Intrebarea mea : este normal sa fie diferenta asta asa mare? Atat de mult sa se intinda rola intinzatoare si cureaua?
eu am -0,5 la relanti cu motorul cald iar cand este turata nu am masurat oricum interesanta intrebare.....? asteptam alte pareri.
Torsion Value este o valoare care se citeste  si spune ceva numai si numai la relanti cu motorul la 90°C, in rest nu are nici o relevanta.
La motoarele din generati E3, deci cele cu A in fata,  valoarea este in jurul  0.0
La motoarele din generatia E4, deci la cele cu B in fata, valoarea  este in jurul -2.0......-2.4
  • 7 months later...
Multumesc mult de tot,
Daca nu cer prea mult puteti sa mai imi spuneti pentru un Golf5 1.9 TDI (BKC) 2006, vin WVWZZZ1KZ6W064699
Multumesc mult inca odata, la asta este -0.5 dar e ceva ciudat ca se misca intre -0.5 si 1 , banui ca e ori vreun intinzator or ceva pe la suruburi pe acolo.
Modificat de AurelianRQ
intre -1,5 si -2,5
salut
am un golf 5 an 2004 motor bkc am schimbat distributia si va rog sa-mi spuneti ce valori are avansul,cant inj de motorina si ce este cu acel "edc" din postul  #16 si #17,pag 1..
multumesc!
Modificat de jantorero
intre -1,5 si minus 2.5
F l o r i n
  On 12.05.2015 at 16:58, jantorero a scris:
salut
multumesc!
EDC 16 si 17, reprezinta ECU motor. Tu ai EDC 16, motoarele CR au EDC17
Ii ok avansul și pe blocul 013 la injection quantity? Menționez ca masina nu trage, și parca avansul la jetta tre sa fie undeva la +1.5...
Modificat de sutit
Avansul pe la -2 , -2,5 cam asa vine din fabrica, nicidecum pe +.
Modificat de calin.g
avansul trebuie sa fie intre -1,5 si -2.5
Si dupa ce reglez avansul o sa se regleze și injection quantity?
da, o sa se modifice si valoarea acestuia
pe 013 ai injectoarele
  • 6 months later...
Salut! La masina mea (tot cod motor BKC) am pus testerul azi si valoarea pentru avans era de +1.0, cum se poate vedea si din poza pe care am atasat-o. Consumul la ralanti era de 0,6 l/h, ceea ce pare ok. Vreo parere avizata in legatura cu valoarea avansului, in caz ca ar trebui sa imi fac griji? Intervalul recomandat pe tester am vazut ca e -6 +6, deci ar fi in limite, chiar daca am vazut ca pe aici se discuta de valori undeva la -2.0, -2,5. Mentionez ca masina merge ok, de asta si intrebarea mea in legatura cu avansul.
Verifica valorile in canale ca in poza atasata de mine, +1 nu prea e ok!!
Nu mai sunt la masina dar mai am si poza cu reglajul la ralanti.
Cum ai ajuns la avans pozitiv??
Daca a fost in urma schimbarii distributiei ceva nu e in regula!!
Distributia am schimbat-o cand am luat masina, adica acum doi ani. Sincer nu m-a interesat acest aspect (avansul), dar azi m-am uitat pe blocurile de masura ale motorului si mi-a sarit in ochi. Avansul pozitiv poate avea legatura si cu pornirea greoaie la cald, pe care o aveam pana sa schimb platoul de carbuni la electromotor? Pana la urma valoarea asta pozitiva prin ce se traduce in termeni tehnici? Intarziere la injectie (injectia porneste la +1.0 grade RAC dupa PMI).
modifica avansul sa fie negativ...intre -1,5 si -2,5....daca scade consumul la relanti la 0,4 l il lasi asa ,daca nu eu as umbla un pic si as duce relantiul la 820-840 de ture
pornirea greoaie la cald nu are treaba cu valoarea avansului
  • 11 months later...
Azi am reglat si eu avansul dupa schimbarea distribuției.Aveam torsion value 1....si am pus    - 2.5...consumul a scăzut în bord de la 0.5  la 0.4 L/h   si consumul mediu pe extern  am ~3.8%.   Înainte aveam~ 4.7.   Deci conteaza si asta doar ca mecanici nu se omoară sa faca asa ceva dupa schimbarea distribuției.. Pentru toti care vor sa reglat si nu aveti cheie, pt roata dintata de  la axa , sa folositi o chei de disc de la un Flex mare.
Eu la 2.0 bkd am avansul la "-6" . La ralanti consuma 0.4l , fum nu scoate absolut deloc, de tras trage bine. Ps. Asa am cumparat masina din olanda, nu am umblat la distributie pana acum
Inteleg bine ca ar fi mai ok si in cazul meu sa modific avansul intre -1.5 si -2.5?
Ca si putere in momentum de fata ar putea sa treaga mai bine... mai ales ca am turbosuflanta noua.
