Pompa de aer secundar
slasher
La passat releul este in cutia ECU exact cum este in poza postata mai sus. Releul 373 si siguranta F7 de 40A.
  • Replies 98
  • lupo_bv
    25
  • slasher
    14
  • gavrochem
  • mmlozonschi
    6
Bună ziua, pentru Skoda Octavia 2 din 2005,  1.6 benzina _BGU, va rog sa-mi spuneți unde se găsește releul de la pompa secundară de aer ?
Modificat de romy40
Bună ziua. Întâmpin și eu problema cu pompa de aer secundară,am schimbat o am schimbat releul și siguranța dar tot nu merge pe tester îmi arata system air secundar off....
Postează exact eroarea așa com este data pe tester (pune o poza cu eroarea)
în urmă cu 1 oră, lupo_bv a scris:
Menționez ca la diagnoza nu îmi da nici o eroare și nici becul check nu este aprins
Nu mai da quote postării anterioare, nu este necesar și nu este regulamentar
Pai nu ai nici o problemă. Pompa de aer secundara nu funcționează tot timpul, doar când este motorul rece. Tu când ai verificat cred că era destul de cald judecând după temperatura aerului admis. Verifica imediat după pornirea la rece și o să vezi că este On
Tu din cauza asta ai schimbat-o?
Buna ziua.
Stie cineva la un Audi A3 2006, 1.6 BSE unde este siguranta si releul pentru actionarea pompei ? Am schimbat pompa si supapa dar nu porneste.
Dacă este arsă siguranţa SB23  ar trebui să primeşti imediat cod de eroare. Dacă este arsă SB27 probabil o să primeşti cod de eroare ceva mai târziu (circuitul ăsta nu este monitorizat de ECU şi eroarea apare când îşi dă ECU seama că noxele nu sunt ok). Deci ar trebui să faci o scanare de erori şi dacă nu ai nici o eroare posibil să nu ai nici o problemă pentru că aşa cum am spus mai sus poţi verifica dacă funcţionează doar dacă este motorul rece. Eventual vezi dacă merge din vcds să dai Output Test.
Am rezolvat, era arsa siguranta de 40A. Am schimbat-o si acum porneste pompa la rece, dar atat timp cat este pornita, masina merge in suturi (socuri). Cand se opreste pompa, isi revine si masina. Problema asta a mai fost semnalata si de marcutm pe pagina anterioara.
Aveti idee de la ce ar fi acest comportament ?
On 1/29/2024 at 2:57 PM, lupo_bv said:
Posibil sonda lambda 1.
Am schimbat si sonda lambda si acelasi comportament.
Am scos siguranta de 40A (SB27) si nu mai sunt probleme (nu mai merge in suturi).
Am mai observat un lucru : am scos teava dintre pompa si supapa si am gasit  mizerie (funingine) si la intrarea in pompa si la intrarea in supapa. Am scos si furtunul spre carcasa filtrului de aer si am gasit la intrarea in pompa foarte putin condens (1-2ml).
Nu mai inteleg nimic, mai ales ca am schimbat acum 1 luna si supapa (noua - Pierburg).
Ceva idei ?
Modificat de gavrochem
Bine era daca te uitai puțin cu un vcds și dacă era în regulă sa o lași în pace.
E puțin ciudată situația, in mod normal nu ar trebui sa fie funingine pe acolo.
Supapa este cu comandă sau fara? Din ce știu la BSE de pe Golf este fara, la tine cum este?
Este fara comanda. E posibil sa fie cu probleme de noua ? Poate are legatura cu mersul in suturi ?
Referitor la sonda lambda, am schimbat-o si pentru ca aveam eroare pe ea.
Cred că poți verifica, cu motorul pornit scoate țeavă către pompa și vezi daca ies pe acolo gaze (pui pe cineva să accelereze.
Mersul in șuturi poate apărea din cauza unei recirculări prea mari, sau prea puțin aer. Știu că BSE nu are EGR, dar asta nu înseamnă că nu se recircula gaze evacuate, fenomenul apare din cauza timpilor de suprapunere a deschiderii supapelor.
Trebuie să mă gândesc de ce fenomenul apare atunci când este deschisa supapa aia, posibil sa fie ușor înfundat catalizatorul, dar asta se poate verifica cu vcds.
Dar mai întâi verifică dacă apar gaze de evacuare cum am zis mai sus.
Ok, verific acest aspect maine.
Si inca o chestie care probabil se leaga de celelalte : in mers cand ajung la o turatie de peste 3500 rot/min nu se mai accelereaza (se plafoneaza) si incepe sa mearga in suturi.
Încearcă să observi daca in momentul când se manifestă nu cumva scoate fum (daca nu se observă ziua încearcă să observi in oglinda noaptea când este o altă mașină în apropiere in spate). La prima vedere pare manifestare de amestec aer-carburant dezechilibrat.
Cand i-am facut RAR-ul anul trecut in decembrie, nu au iesit noxele. Am facut o poza la acele valori scoase de aparatul als cu care au masurat. Intre timp a fost schimbata sonda lambda, garnituri admisie.
Posibil să fie din cauza catalizatorului, dar nu sunt sigur, este greu de determinat. Vezi referitor la noxe ţi-am răspuns în topicul dedicat  unde ai mai postat problema ca să facem offtopic aici.
Ok, ma uit si in topicul dedicat.
Azi am probat si supapa. Fara furtun am prins de supapa un servetel alb cu un elestic subtire. Am facut o tura cu masina si nu a sarit servetelul de acolo si nici nu am observat sa se fo depus funingine pe el. Deci daca imi baga gaze in sens invers, atunci se intampla cand e pompa in functiune.
Fum nu am vazut sa scoata in accelerare, chiar cand ajung la 3500-4000. Doar mult abur (condens) chiar daca motorul e rece sau cald si chiar daca afara sunt temperaturi negative sau pozitive (chiar si 10-12 grade).
  • 6 months later...
Salut. Ma lupt si eu de ceva vreme cu sistemul asta de aer secundar si nu-i dau de capat la 1.6 ALZ. Am asa: check engine aprins, pus tester rezulta P0411 Secondary Air Flow System Incorrect Flow Detected. Pompa de aer functioneaza, porneste negresit de fiecare data la rece (o aud) tubulatura ok, suapa pare ca lucreaza, nu am testat-o dar nu am gaze sau condens pe tubulatura. Sterg eroarea, totul ok vreo cateva zile pana apare din nou aceeasi eroare. Stiti cumva care e si unde se afla senzorul care da eroarea respeciva, si ce as  mai putea verifica inafara de cele enumerate mai sus? Exista totusi posibilitatea ca supapa sa fie blocata inchis? Multumesc.
Modificat de omu_negru84
Din ce știu nu are un senzor special pentru asta. Cred că detectează funcționarea sistemului prin intermediul sondei lambda.
Dacă pompa funcționează cred că următoarea etapă ar fi sa verifici/cureți valva de combinare (posibil sa se blocheze pe închis). Daca este cu solenoid este mai ușor de verificat (aplici tensiune pe solenoid și trebuie să se deschidă). Daca nu este cu solenoid probabil că se poate verifica daca deschide aplicând aer sub presiune ( alimentezi pompa pe direct). Că sa vezi daca deschide și cat deschide trebuie sa o demontezi de pe galerie.
Salutare ! Ma confrunt si eu la Golful 5 (1.6 BGU) cu eroarea ``17831 (P1423) - Secondary Air Injection System Bank 1, Flow Too Low - Intermitent``. Nu am aprins martorul Check Engine dar la pornire dupa cateva secunde afiseasa pe CB ``Emission Workshop`` dupa care dispare. Nu am observat schimbari in comportamentul motorului, dar daca sterg eroarea dupa o vreme (o luna sau doua apare din nou). Voi incerca zilele astea sa verific in prima faza supapa de ventilatie secundara sa vad daca are funingine inauntru.
Ce ma nedumereste e de ce e destul de mare intervalul de timp de la stergere pana la reaparitia erorii.
Posibil valva sa se blocheze uneori nu tot timpul. Sau pompa sa aiba momente cand nu vrea. Verifică daca atunci cand apare eroarea pompa functioneaza normal. Oricum nu ar strica sa o scoti de pe masina sa verifici daca are ceva apa în ea
Comportamentul motorului nu are de ce sa se schimbe rolul sistemului fiind sa ridice temperatura catalizatorului astfel incat sa filtreze mai bine noxele la rece.
