Tipuri de becuri B7
bogdan_dub
28 minutes ago, F l o r i n said:
parca nu este 5mm... mai repede de 3 mm. Eventual cumpara din ambele dimensiuni - dar mai mult ca sigur, sunt de 3mm
  • 8 months later...
Salut. Vreau sa imi inlocuiesc becurile de DRL cu unele de tip LED. Am comandat "CAN205" de pe emag. Imi poate confirma cineva daca sunt ok si daca o sa imi dispara eroarea de pe computerul de bord? Momentan imi zice "check daytime running light front left", care intr-adevar mi-e ars.
un sfat pentru schimbarea becurilor d3s la un passat 2014 cu xenon si afs? ma refer la  procedura de schimbare a lor, se invarta intr un anumit sens sau doar se trag de ele?
multumesc
Daca masina a venit cu becuri incandescente (normale) la DRL (cele de jos din bara), si eu le-am inlocuit cu becuri LED, de lumina alba,
1. sunt pasibil de amenda / retinerea talonului?
2. o sa am probleme cand merg la RAR pentru CIV/talon? Inca am numere de Germania.
in teorie nu cred sa ai probleme din aceasta cauza. In practica, daca vor - da - nu ai voie sa aduci modificari instalatiei de iluminare.
Ce leduri ai pus?
res_21c98df45b6634d404689fe00d3f918b_450
CAN205 de la Carguard. Le-am fortat un picut ca sa intre in soclu, dar functioneaza si lumineaza foarte fain.
Modificat de Beni Kis
Salutare, scuzati-ma daca sunt offtopic. Am un B7 alltrack din 2014 si mi s-a dus un xenon pe faza scurta, am comandat xenonul D3S si tot nu se aprindea, dupa ce l-am montat si pe cealalta parte si s-a aprins am inteles ca vinovat este balastul, droserul. De unde pot afla ce tip de balast / droser trebuie sa achizitionez?
Salut. Am avut un bec ars pe faza scurta la masina, si l.am inlocuit cu un H7, pt.ca nu am xenon. Acum dupa 3 sapt.iar s.a ars. Trebuie o marca anume de becuri, sau e o problema? Am inteles ca unii au schimbat si 3 becuri in 2 sapt.
Eu am de 2 ani de cand am luat masina Narva Range Power White si nu le-am schimbat. Farurile le tin doar pe auto.
Pe un passat 2012 xenon oem sunt becuri D2S pe faza scurta/lunga? Trebuie data bara pentru înlocuite sau merge si fără?
Există tutorial?Mulțumesc frumos
Modificat de pit-bull
Sunt d3s. Merg schimbate fara a da bara jos.
Salut
Vreau sa schimb becurile de pe DRL(nu am varianta cu led, deci DRL e langa proiectorul de ceata) cu https://www.epiesa.ro/bec-lumini-interioare-osram-2824cw-02b-idprod-144680703.htm . A mai facut cineva aceasta modificare cu Osram 2824? Oare au becurile canbus sau o sa palpaie + eroare ?
Modificat de Raulbogdan
Ce ai postat tu acolo nu se potrivesc cu becurile pe care le ai in proiector. Tu ai acolo un bec de 21w, P21W. Deci ar trebui sa cauti variante de led pt acest tip de soclu.
L.E. P21W este acelasi lucru cu BA15S
Modificat de dragos_u
Dacă nu ai xenon, este BA15S. Eu am luat led de pe AliExpress, dar trebuie sa te asiguri ca au canbus.
:D m`am uitat inainte deci sigur ar trebui sa fie bune
Nu am xenon. Eu banuiesc ca nu au canbus, dar din cate stiu daca le comanzi de pe epiesa, le poti returna daca nu sunt ok. Am sunat unul din consilierii vanzari de acolo (Marian) care mi-a fost de mare ajutor spunand ca el habar nu are, nici macar daca vor fi in stoc in magazinul din Cluj maine, sau daca trebuie comandate. Asa consilieri sa tot ai angajati...
Tu stii cel mai bine ce ai pe masina. Eu tot asa am, blocuri optice cu proiector si drl si am bec de 21w.
Pun si o poza cu cele 3 tipuri de blocuri optice de pe passat.
Primul este doar cu drl, fara proiector, cu un bec de 21w.
Al doilea este cum am eu si cum ar trebui sa ai si tu, cu drl si proiector de la cei care nu au xenon si are un bec de 21w pt drl si un h7 pt proiector.
Al treilea este blocul optic de la masinile echipate cu xenon si are 2 becuri h7. Unul este proiector si pe celalalt il foloseste la cornering.
Pune si tu o poza cu tot proiectorul tau, ca si curiozitate, sa-l vedem si noi cum arata.
Dupa cum scriam si in prima postare, e varianta fara xenon, dar cu 2 becuri jos (unul H7 care este proiector de ceata si celalat P21W care este doar pt DRL)
Deci becul care l-am postat eu va inlocui becul P21W. Am atasat si o poza.
Pt DRL fără xenon, ți-am atașat de ce ai nevoie. Eu așa am pus și au canbus. Altceva nu se potrivește.
Deci vorbim aceeasi limba! Ceea ce incerc eu sa-ti spun este ca becurile pe care le-ai postat tu, de la epiesa au alt soclu! Tie iti trebuie becuri led cu soclu p21w.
Adica ce ti-a postat daniel 2604.
Becurile alea de la epiesa efectiv nu ai cum sa le bagi in soclu. Nu e vorba ca dau sau nu eroare.
Sper ca m-am facut inteles.
Sorry, my bad, aveam un alt link pe paste si nu am mai verificat. La aceste becuri ma refeream eu :https://www.epiesa.ro/bec-incandescent-osram-7456cw-02b-idprod-144737299.htm
Da, acestea se potrivesc. Mai rămâne de văzut dacă au canbus sau nu.
De aceea sustineam ca soclul este bun, si intrebam daca nu cumva mai a cumparat cineva. Oricum o sa trec pe la epiesa saptamana viitoare si revin cu un edit daca sunt bune sau nu.
Buna seara colegi.
Ma poate ajuta cineva cu urmatoarele informatii va rog:
As vrea sa inlocuiesc becurile clasice halogen, cu LED-uri.
Am montat LED-uri pe pozitie si iluminat numar auto, daca ajuta pe cineva dau si link-urile cu ce am montat eu si merg fara probleme, nu dau eroare de bec ars.
Nu gasesc ce tip de LED-uri care sa nu dea eroare de bec ars, montaj pe:
  1.Faza scurta
  2.Faza lunga
  3.Luminile de zi si cornering.
Ma poate ajuta cineva?
Multumesc anticipat!
