Alarma Originala
big danny
Ciudat tare - mai ales ca zici ca daca armezi de pe usa el se blocheaza. Singura explicatie care as gasi-o ar fi o pb ce vine din interiorul mecanismului - sa nu se fi dus acel arc care blocheaza si din cand in cand sa faca figur - era parca in topicul ce trateaza probleme la portbagaj si o poza parca cu acel mecanism interior. Eu l-am desfacut pe al meu ca nu mai vroia sa se inchida deloc - nu se mai bloca - arcul trecuse peste margine opritorului din plastic. In mod cert treaba asta nu are legatura cu alarma.
Ok..ms ms..imi poti cauta poza cu interiorul de la inchizatoare ca momentan nu am decat telefonul la mine si mie greu sa o caut..ms anticipat
Salut....pentru cei care au alarma originala..astazi am fost la un mecanic si mi-a ridicat masina pe cric pe rotile din fata fiind incuiata. Imediat alarma a inecput sa tiuie... Concluzia mea este ca din fabrica are senzor de soc, desi in topic (alte posturi) se spunea ca nu are..Masina era incuiata si niciun ocupant in interior, cheia scoasa din contact. Seara buna.
Nu este nici un senzor de soc, este senzor de inclinare, sa nu iti fure masina pe platforma!
Sal.,
Poate cineva sa-mi zica ce functii are senzorul de alarma cu codul 3C0951171A ?
SI dac al iau unde al leg ?
Ca de pozitionat am inteles ca vine undeva la plafoniera dar firele unde trebuie legate ?
EXEMPLU :
Pinul 1 duce in Pinul X din Mufa Y .
Etc .
Multumesc .
O zi buna .
OKMultumesc .O zi buna .
mufa senzor monitorizare Pin 1 - se duce la sig.15 cred la masinile dupa mai '08 (sig.17 inainte mai'8)
Pin 2 - masa (-)
Pin 3 - mufa calc comfort in mufa unde intra firul de la goarna Pin6 mov/alb te legi de acesta
mufa buton (cu 2 butoane) Pin 1 - la centrala electrica mufa T12i (conector B ) Pin11 rosu/mov
Pin 2 - la cent confort mufa T6ao Pin 5
Pin 3 - la cent confort mufa T6ao Pin 4
Pin 4 - la cent confort mufa T6ao Pin 2
Pin 5 - la cent confort mufa T6ao Pin 1
Pin 6 - la centrala electrica mufa T10s (conector K) Pin 10 rosu/albastru
mufa buton (cu 1 buton) Pin 1 - la cent confort mufa T6ao Pin 4 - Pin5
Pin 2 - la cent confort mufa T6ao Pin 2
Pin 3 - la centrala electrica mufa T10s (conector K) Pin 10 rosu/albastru
Pin 4 - ?
cam asta ar fi cu legatu
Modificat de atti206
Si daca nu pun deloc buton-ul sau al pun pe cel cu o tasta are ceva ?
O fi compatibil butonul cu o tasta cu centrala mea electrica din 2007 cod 3C0937049AE ?
Eu zic ca da , cel cu o singura tasta nu poti dezactiva separat senzorul de inclinare , cred ca se poate si fara buton dar nu poti dezactiva senzorul volumetric daca lasi un copil sau animal in masina
daca schimb sirena originala 1k8951605a [defecta] cu alta1k0951605car trebui sa mearga ?
va trebui sa schimb si  vreun cod sau o montez in locul celei vechi si gata?
o montezi si atat.
Salut, are cineva montat pe masina, passat b6, alarma cu functia de pornire motor la distanta ? Se poate monta functia asta la passat b6 ??? Eu as fi interesat..
Se poate monta.
Stiu pe cineva care are.
Detalii multe nu stiu, dar vorba aceea: orice se poate!
Le: da, vorbind de alarma am, nu oem.
Sry e dimineata si sunt adormit, dreptate florin!
Modificat de gaborvad
Din pacate, alarma OEM cu aceasta functie, nu exista la B6 - una after-market - se poate.
topicul acesta este pentru alarma OEM
Salutare ! Am si eu o problema cu un senzor cred ca deschidere fara cheie sau de prezenta
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-799-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 799     HW: 3C0 959 799
   Component:    KESSY PQ46   067 0336
   Revision: 00067000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 00910A0801C60E76380494157008CFCE70390003242480
   Shop #: WSC 64998 123 181942
   VCID: F6E9C6C58172D491C57-80A3
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 B
   Component: LIN BACKUP HORN H07 7001
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Neigungssensor  002 0508
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Innenraumueberw.002 0508
2 Faults Found:
00190 - Driver's Door Handle Touch Sensor (G415)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 171052 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.06
                    Time: 15:35:29
00192 - Rear Left Door Handle Touch Sensor (G417)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 203
                    Mileage: 171052 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.06
                    Time: 15:35:29
nu stiu unde pot gasi senzorii astia?
Sunt senzorii de la kessy - acele "umflaturi" de pe manere de deschidere a portierelor.
1. Cum se activeaza alarma la masina si in ce conditii incepe sa "sune" ?
Am observat ca am alarma la masina in momentul in care am scos bateria; a inceput sa "sune" ...
2. Am un prieten care are la msina un sistem foarte interesat de avertizare (clanxoneaza scurt) pt situatiile in care inchide masina si una din usi nu era inchisa sau este inchisa doar pe treapta unu (tipul are un SUV).
Exista un sistem asemanator si pt passat B6 ? Ar fi foarte utila o notificare pentru asemenea situatii .
Multumesc,
Alin
Daca ai alarma (goarna OEM) , probezi asa, lasi geamurile in jos, incui masina, dupa 20 sec bagi mana si tragi de manerul de deschidere capota. Alarma o sa inceapa sa sune.
pentru BEEP la incuiere si descuiere tb activate cu VCDS din modulul de confort. LA vw face beep daca sunt toate inchise si nu face nimic daca ai una deschisa.
@alarma - o sa incerc scenariul descris de tine.
@Beep   - e perfect si scenariul asta - poti sa imi dai si mie comenzile din VCDS sa pot activa functia asta, te rog ?
Multumesc pentru detalii,
Alin
