Alarma Originala
big danny
NU e cu suruburi, ci cu nituri.
Ciudat, vazusem o poza in care apar numai suruburi.
@ews, confim, doar pocnituri se pot prinde dar e destul de greu de bagat capsatorul, asa ca poti folosi niste suruburi dar trebuie sa ascunzi o piulita captiva pt acel surub.
@kinzo, acea situatie descrisa de tine e single use. daca vrei detalii sa vezi cum activeaza o alarma in mod normal, imi dai o adresa de mail si iti trimit un clip sa vezi cum reactioneaza masina dupa ce a fost armata masina.
stima!
Se numesc popnituri :)
Daca nu se poate introduce clestele, desi cred ca merge, se pot folosi dibluri
Corect, Valentin!
Popnituri.
Ca sa fie informatia corecta si pana la capat, eu am incercat sa strang cu un cleste ca cel din atas:
Daca se foloseste cel drept, e posibil sa fie cu succes.
post-130939-0-72661500-1396294750_thumb.
Modificat de gaborvad
Azi m-am jucat cu cu interfata și am activat alarma ( eu știind ca nu am alarma) și surpriza. Alarma funcționează. E modelul cel mai simplu cred, nu are senzori de înclinație nici de interior dar sunt mulțumit ca exista și asta. De sunat suna chiar tare după ce am activat mod ROW. Mulțumesc la toți de sfaturi.
Si eu am o alarma cred ca tot cel mai simplu model si am reusit sa-i activez un "feature" "minunat"...
Dezarmez alarma, deschid portiera, o inchid... astept 1 minut... deschid portiera (se deschide) si alarma incepe sa sune.
Alarma nu functiona deloc si am dat jos roata dreapta si am curatat mufa de alimentare/date , am jucat cu diagnoza ( acum mult timp )  am schimbat sunetul alarmei dar nu reusesc sa ii dezactivez armarea alarmei fara a incuia usile.
Poate a mai reusit cineva chestia asta.
Daca dupa ce dezarmez bag cheia in contact, alarma nu se mai armeaza.( merg acuma sa verific la masina treaba asta)
Modificat de feliugabriel
Inseamna ca masina  (alarma) nu vede portiera deschisa. Ce alarma e ?
nu am apucat sa fac un log cu id-ul alarmei...(nu stiu daca se poate insa) dar e alarma simpla, fara perimetru, fara senzori de interior...e cea simpla.
Insa problema ramane cu armarea alarmei fara incuierea usilor.
Stiu ca daca armez...astept o perioada si apoi dezarmez ...dupa o perioada de timp masina se incuie inapoi singura.
Am sa fac un filmulet ca sa intelegeti ce spun, poate nu sunt destul de clar. Nu inteleg ce vrei sa zici cu alarma nu vede portiera deschisa.
Te intreaba daca in bord se vede pictograma de usa deschisa atunci cand o deschizi.
Este foarte ciudat ca la a doua deschidere a portierei sesizeaza...
Verifica ce alarma ai...
Din cate imi aduc aminte, am vazut semnul de portiera deschisa atunci cand o deschid.( Trebuie sa verific asta sigur )
Nu stiu cum sa vad tipul de alarma ce o am instalata pe masina. Masina a fost adusa din germania si nu am documentele cu optionalele masinii.
Din VCDS cum pot sa vad asta ?
NU poti vedea cu VCDS deoarece alarma nu este OEM.
Eu nu am instalat alta alarma AM pe masina, deci este ceva care se activeaza/dezactiveaza din VCDS. De ce zici ca nu e OEM ?
Pentru ca alarma OEM nu are perimetru.
dacai montat xenoane, posibil s-a deranjat senzorul de la capota
Ce treaba au csenoanele cu senzorul ?
Pai cand am descris problema am specificat ca am alarma simpla...fara perimetru.
Nu am montate xenoane, insa iarasi nu inteleg ce legatura are senzorul de capota cu deschisul portierei.
Am facut testul cu capota : am armat masina cu geamul  deschis si cand am deschis capota suna alarma.
Era vorba sa verifici daca se vede in bord deschiderea portierei, nu a capotei. :)
Va salut
Eu in ianuarie mi-am luat un Passat Variant 2.0, iar la 2 luni mi-au spart masina si mi-au furat navigatia (RNS 510)... dauna de 16.800 lei. Habar nu am avut ca masina are alarma standard, abia atunci cand a venit politia, am tras de niste cioburi ramase in usa si a inceput sa "piuie". Aceasta alarma merge setata? senzori de perimetru sau senzori de soc?
in functie de echipare, ai cu senzori de volum - care te ajuta cand intra in masina.... sau nu. Senzori de perimetru sau soc... nu au, din pacate.
Salutare, am gasit o problema destul de nasoala la masina unui var care tocmai si-a luat un passat din 2010 si are alarma de fabrica..dupa inchiderea masini din telecomanda portbagajul se poate deschide daca se apasa de 2 ori pe butonul de deschidere de la portbagaj..am ramas uimit, asta am facut-o eu intamplator, bine ca nu a facut-o altcinva..ce ziceti se poate seta ceva sau schimba ceva la alarma asta ??? Va multumesc anticipat..
Ce treaba are alarma cu activarea functiei selective lock? Dezactiveaza din BC sau din VCDS respectiva functie si totul va functiona doar la o singura apasare a oricarui buton.
Mihai, colegul spune ca desi incuie masina, poate deschide portbagajul, el nu se incuie!
Nu pare totusi sa aiba legatura cu alarma, nu ea genereaza acest defect!
Dany, eu cand citesc buton deschidere portbagaj ma gandesc la cel de pe telecomanda, nu la clapeta de portbagaj :)
Pronet ..la clapeta de pe portbagaj ma refeream...
Am mai observat ca daca stau in masina si blochez usile de la butonul de pe usa atunci se blocheaza si portbagajul..deci inchizatoarea e buna..
