Alarma Originala
big danny
eu pe masina mea nu am vazut nici o setare specifica UK.
am vazut mod USA (sau canada) sau mod scandinavia sau RoW (rest of world).
cu rabdare cred ca il gasesti.
nu stiu daca nu e integrat in alt modul. cauta la centrala electrica pe manual coding parca, ia bit cu bit parca acolo am vazut ceva de alarma.
am gasit ceva destul de uti pt cei care vor sa faca alarma sa sune mai tare si anume:
Modificarea
sunetului alarmei
[select]
[46 - Cent. Conv.]
[10 - Adaptation]
Channel 10: Alarm Horn
Aici alegi între biţii 0,1,2,3 care-ţi convine.
[save]
[Done, Go Back]
Sunt două feluri de tonalităţi grupate pe biţii 0
şi 2 (seamănă cât de cât a alarmă) şi pe biţii 1 şi 3 (piuie) şi dacă-mi
amintesc bine, din cele două grupuri de sunete pe biţii 1 şi 3 se aude mai
tare.
Select]
[46 - Cent. Conv.]
[10 - Adaptation]
-la mine este Channel 13: Alarm Horn
Ma duc acum sa vad daca gasesc vreo modificare.
Modificat de EaglePk
Salut! Se poate monta senzor de prezenta in interior pe o alarma de fabrica? Pe masina din semnatura am probabil varianta cea mai simpla de alarma, adica fara acele taste pe stalpul din stg. Am tot cautat pe aici si nu am gasit nimic postat pe subiectul asta.
se pot monta senzori de prezenta interioara la fel si senzorii de inclinatie si implicit butoanele de dezactivare de care vorbesti tu de pe stalp.
Am inteles, multumesc. Incep sa ma interesez pe aici prin Galati cum pot rezolva problema. In ultima perioada la noi hotii au o mica pasiune ptr Rns-uri 510.
Nu stiu daca alarma poate rezolva problema. Multi nu sunt deranjati de ea sau stiu cum sa o evite.
Cauta alte metode de a combate.
Nu prea vad cum ar putea sa evite senzorul de prezenta in interior. O metoda buna, eu o cunosc. Nu stiu daca merita. Dar ma gandesc tot mai serios ca daca prind vreun astfel de individ sa-l schilodesc pe viata. Ca sa tina minta si in felul asta poate va fi o lectie ptr altii.
sunt si eu interesat de senzorul de interior pt alarma originala, cine poate sa ne spuna si noua un cod..
merci.
cu RNS 510 se pare ca e un trend nou sa se fure, am patit o si eu la Golf 6 in aprilie..
La masina mea alarma se activeaza doar daca apas pe telecomanda butonul look de doua ori( cel putin asa cred).
Daca apas o singura data masina nu poate fi deschisa din interior, dar daca apas de doua ori masina poate fi deschisa din interior si atunci urla si alarma.
Nu cred ca am senzori de presiune sau prezenta.
Intrebari:
- Cum pot sa setez alarma sa piuie si la prima apasare a telecomenzii si
- Cum as putea monta senzori de prezenta in interior si daca stie cineva codurile pt acesti senzori
Daca apesi de 2 ori, se dezactiveaza. lasa geamul soferului jos, incuie masina din telecomanda, asteapta 20 secunde si deschide capota. Asa o verifici.
PEntru ce masina si din ce an vrei senzorii de interior?
vrei si pe cel de inclinare? inclusiv butonul de dezactivare?
vreau pt masina din semnatura.
ar fi minunat sa am si acel senzor de inclinare si butonul de dezactivare.
eu am aflat ca am alarma pe masina cand am apasat de doua ori pe butonul locking al telecomenzii si aveam gemul deschis. am incercat sa deschid masina, s a deschis si in acelasi timp a inceput sa se auda un sunet asurzitor de undeva de sub capota.
Va salut am si EU o problema cu alarms oem,incui masina si dupa un minut porneste ce poate fi,e posibil sa fie de la xenoane after market montate acum o saptamana sau altceva
fa o scanare, sa vedem cine a declansat alarma.
NU scanare, ci vezi in blocurile de masura cine o declaseaza, se vede sub forma de cifre.
                Address 46: Central Conv.  (3C0 959 433 H)
18:32:43 Group 007
  Yes   Enabling Sunroof
  Not Oper.  Sunroof Control
  Not Installed  Comfort Function
  N/A
18:32:43 Group 008
  0.0 %  Terminal 58d Request
  0.0 %  Terminal 58s Signal
  Not Installed  Door Handle Illum. Request
  Not Installed  Door Handle Illum. Signal
18:32:43 Group 009
  No   Central Locking Thermal Protection
  Closed  Signal: Doors not Closed
  Not Installed  Rear Left Entry Light (W33)
  Not Installed  Rear Right Entry Light (W34)
18:33:27 Group 010: Remote Control
  0  Remote Control Key Number
   0 0 0 0  Remote Control Buttons
  N/A
  N/A
18:33:27 Group 011: Immobilizer
  no Value  Fixed Code
  no Value  Code in Catch Area
  no Value  Algorithm
  N/A
18:33:27 Group 012
  Yes   Immobilizer Key Recognition
  Not Oper.  Rear Lid Remote Lock Sw. (E233)
  Yes   Rear Lid Handle Unlock Sw. (E234)
  Closed  Front Hood Switch (F266)
18:33:31 Group 010: Remote Control
  N/A
  N/A
18:33:31 Group 011: Immobilizer
  no Value  Fixed Code
  no Value  Algorithm
  N/A
18:33:31 Group 012
18:34:38 Group 013
  Not Installed  Telematics
  Not Installed  Interior Monitoring Sensor (G273)
  Not Installed
  N/A
18:34:38 Group 014: Interior Monitoring Sensor (G273)
  No Commun.  Interior Monitoring Status
  No Commun.  Interior Monitoring Alarm Recognized
  Not Oper.  Interior Monitoring Output Active
  OFF   Interior Monitoring Output Active
18:34:38 Group 015: Vehicle Inclination Sensor (G384)
  No Commun.  Incl. Sensor (G384) Status
  No Commun.  Incl. Sensor (G384) Alarm Recognized
  Not Oper.  Incl. Sensor (G384) Output Active
  OFF   Incl. Sensor (G384) Indic. Lamp (K188)
18:34:47 Group 016: Alarm Horn (H12)
  Ctrl. Module  Alarm Horn (H12) Status
  Does not  Alarm Horn (H12) Alarm Recognized
  Respond  Alarm Horn (H12) Output Active
18:34:47 Group 017: Vehicle Inclination Sensor (G384)
  Ctrl. Module  X-Reference Angle
  Does not  Current X-Delta Angle
  Respond  Y-Reference Angle
   -   Current Y-Delta Angle
18:34:47 Group 018: Alarm Horn (H12) Trigger
  Ctrl. Module  Alarm Horn (H12) 1st Alarm Trigger
  Does not  Alarm Horn (H12) 2nd Alarm Trigger
  Respond  Alarm Horn (H12) 3rd Alarm Trigger
   -   Alarm Horn (H12) Trigger Counter
18:35:21 Group 019: Interior Monitoring Sensor (G273) Trigger
  Ctrl. Module  Interior Monitoring 1st Alarm Trigger
  Does not  Interior Monitoring 2nd Alarm Trigger
  Respond  Interior Monitoring 3rd Alarm Trigger
   -   Interior Monitoring 4th Alarm Trigger
18:35:21 Group 020: Anti Theft System Alarm Sources
  12  Anti Theft System 1st Alarm Source
  12  Anti Theft System 2nd Alarm Source
  12  Anti Theft System 3rd Alarm Source
  12  Anti Theft System 4th Alarm Source
18:35:21 Group 033
  4  Count
  Closed
  Safe
  2  Count
am facut cum ai zis tu Al bundy,dar nu stiu ce e pe acolo daca poate cineva sa ma ajute
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E044906   Mileage: 203250km/126293miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 DP    HW: 028 101 208 5
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  7544
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 70E5CE1963B8329
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 M    HW: 3C0 614 095 M
   Component: ESP 440 C2     H015 0001
   Revision:  H015       Serial number: 0657655156
   Coding: 0013569
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2C5D1A698F10169
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 N    HW: 3C0 907 044 N
   Component: ClimatronicPQ46 042 0202
   Revision: 00042004    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000001893002
   Coding: 01880F0700041A00000A00000F00000000085D435C
   VCID: 2B5F19758A1E111
   Subsystem 1 - Part No: 3C2 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 F    HW: 3C0 909 605 F
   Component: 02 AIRBAG VW8   029 2421
   Revision: 08029000    Serial number: 0039USBK3NXV
   Coding: 0012338
   VCID: 2953E37D80E2031
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507C
   Coding: 0000013
   VCID: 2A511C7185E4089
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 960 A    HW: 3C0 920 960 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3930
   Revision: V0013000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007405
   Shop #: WSC 00718 067 57207
   VCID: 2143FB5DF8D2CB1
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C0551200B8
   Coding: 3DFD2C04C21003
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 H    HW: 3C0 959 433 H
   Component:    IMMO         038 0364
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 2F670D65BE066D1
   Part No: 3C0 905 861 A
   Component:    ELV          021 0350
   3C0905861A     ELV          021 0350
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2360
   Coding: 0000693
   VCID: 36693801415C5C9
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K2 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl.12      1502
   VCID: 31630B1DA8327B1
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0453
   Coding: 19910A0801860E763804941570085FCE103C80
   Component:   Sounder No Answer
   Component:       NGS No Answer
   Component:      IRUE No Answer
3 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 203246 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:57:48
01135 - Interior Monitoring Sensors
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 203259 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:52:26
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 203259 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:52:26
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000692
   VCID: 377735054656A51
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 P
   Component: Radio BVX       016 0023
   Coding: 0040400
   VCID: 336F0115522E491
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2417
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
   VCID: 346D020957204E9
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D5B176DB40A1F1
End   ---------------------------------------------------------------------
si scanarea unde sterg erorile si apar imediat inapoi
verifica siguranta de alimentare a celor 2 senzori si a goarnei. Vezi sa nu fie goarna in scurt si sa afecteze comunicatia pe protocol LIN. scoate mufa de la goarna si scaneaza din nou.
va salut,revin cu problema mea,am incercat sigurantele sunt bune(nr 17 si 12 sau 13 parca) am scanat sim cu mufa trasa la sirena nimic tot aceleasi erori care le-am postat mai sus, am incercat din nou sa le sterg si revin inapoi imediat,acum am observ ca nu se aprin nici butoanele din stalpul din dreapta adica cei cu senzorii de inclinare si cel de prezenta sau ceo fi,numi aduc aminte daca mergeau si acum 2 zile cand sa intamplat toata treaba,m-am incuiat in masina si m-am miscat dupa 2 min nimic adica nu porneste alarma inainte pornea si va aduc la cunostinta ca nu mai suna singura de fapt nu a mai sunat decat acum 2 zile cand s-a intaplat sa sune aiurea cand o incuiam acum va rog care are vreo parere
ok am verificat azi aproape toata ziua fire conectii  mufe etc m-am incuiat din nou in masina si nimic,as schimba sirena dar nu sunt sigur daca ar fi sirena ar merge semnalizarile dar nici ele nu merg deci cred ca modulul de comfort e problema si  pana am montatmai cred ca de la xenoane mi se trage oricum le-am dat jos si direct la gunoi,in 3 ani de zile decand am masina nici o problema,oricum astept niste pareri sfaturi inainte de a o duce la reprezentanta,sau daca pot sa schimb singur modulul se poate?
problema rezolvata ,a fost sirena de la alarma dusa ,una noua si merge perfect acum ,multumesc ptr ajutor
Eu tot n-am inteles: e normal sa miaune imediat daca incui si descui cu cheia de plastic?
Daca alarma e armata si tu descui mecanic masina (fara sa dezarmezi/decuplezi alarma), e normal ca alarma sa isi faca treaba?
Tu ce zici?
Oarecum da, doar ca cineva spunea tot aci ca alarma asteapta 15 secunde sa bagi cheia in contact.
Alta intrebare: e posibil sa incui masina fara sa se armeze si alarma? Exemplu: vrei sa dai bateria jos s-o pui la incarcat. Masina ramane in fata blocului, de preferat incuiata. Cum faci?
DAi bateria jos si apoi incui usile mecanic.
Imi poate da cineva codul pentru suruburile de prindere a suportului sirenei de caroserie?
