Alarma Originala
big danny
Am citit tot topicul si am ajuns la urmatoarea concluzie, referitor la masina din semnatura:
1. nu am alarma din fabrica :(
2.am dar nu este activata sau nu-mi dau seama cum functioneaza :vaidecapulmeu:
Mentionez ca nu am butoanele pe stalpul stanga sofer si am incercat toate metodele enumerate de voi in afara de Vag Com, test care am sa-l fac cat mai curand...
vreau sa te intreb si o chestie:pe actele masinii (factura, fisa de accesorii, etc...) este trecut undeva ca ai/ nu ai alarma?
de exemplu la mine, pe procesul verbal de predare/primire si pe fisa cu dotarile masinii este trecuta si alarma.
A fost achizitionata SH anul asta din afara...
in cazul asta, daca nu ai buton pe stalp eu cred ca nu ai alarma.senzori la panoul de la oglinda sus ai?
ca sa te convingi 100%, dute la o reprezentanta cu VIN-ul masinii si zile sa-ti printeze fisa de accesorii a masinii ( vreo 2 - 3 paginii A4 fatza verso depinzand de dotarii ) si dupa aruncati ochi exact ce si cum :rolleyes:
eu unu asa am facut sa pot sa ma lamuresc de foarte multe dintre dotarile masinii :P
Cu toata alarma alarmelor, da' ce te faci cand vine un tziganus si sparge geamul incercand sa fure ceva, eventual biscuitii din bord ca altceva nu aveam prin masina, iar alarma saraca incepe sa urle dar pana sa ajung langa masina... mai prinde pe cine mai poti? :D Paguba 400ron nu e mare (geam fata B6 si montaj), dar sticla sparta ci cioburi fine erau peste tot...
Nu il prind eu, Doamne, pe unul din asta ca jur ca ii tai 2 degete de la mana dreapta, fara nici o jena sau remuscare. :Driver:
Am fost la Autoclub TM si nu stiu sa o treaca cu VAG-COM de pe zona Germania pe Restul Lumii. B6 meu are alarma plus cu imobilizator, de aceea va rog daca stie careva cum se face exact:
1. Setarea cu VAG-COM a acestei treceri pe zona Restul Lumii => ce anume trebuie facut (pasii) ca sa ma duc sa le arat mura in gura...
2. Cum verific daca senzorul interior este activ sau nu? Am facut diverse incercari dar nu porneste mieunatul asta lesinat... Inainte sa o duc la service (cred ca mi-au bulit si setarile bune care erau active inainte) cand miscam masina sau la spalatorie daca o blocam, se pornea lde a jetul de apa miunatoarea asta. Acum pauza! :D
3. Ce setari sa mai faca cu VAG-COM ca sa fie activi toti senzorii montati si poate putin modificata sensibilitatea lor.
Merci anticipat.
Modificat de ECL
Cum fac sa pun alarma sa sune mai tare, sa o trec pe zona cea mai tare? Trebuie sa merg cu ea la reprezentanta ptr secventele acelea de cod sau se poate seta si din setup-ul computerului de bord (am CB plus pe highline)??
Asta ma intereseaza si pe mine. Nu se poate seta din computerul de bord, sau prin vreo combinatie de butoane? Parca prin combinatiile butoanelor de la climatronic, poti vedea anumite informatii sau la B6 nu e valabil?
Salutare posesori de B6 si nu numai!
Am o nelamurire deci va rog lamuriti-ma!
Am o cunostinta care si-a luat in Octombrie un B6 Black Editon si i-a pus inainte sa o ridice de la dealer o alarma Viper pe care a montat-o dealerul.Problema este ca i-a montat si modulul CAN BUS si actioneaza alarma direct de pe cheie,drept pt care nu i-au dat si telecomenzile originalea ale alarmei.Am fost azi si le-am cerut telecomenzile si mi-au spus ca alarma nu a venit cu telecomanda.Intrebarea mea este daca chiar asa e sau nu vor sa imi dea telecomenzile si ce pot sa le spun ca sa intru in posesia ei.Multumesc!
tocmai de asta a pus CAN BUS ca sa mearga pe cheia masinii.este adevarat ca alarmele de tipul asta nu au telecomanda proprie, functioneaza pe cea a masinii
Pai si daca masina e mai veche si nu are inchidere centralizata cum poate fi montata o alarma VIPER?! Eu nu am vazut pana acum alarma fara telecomanda,de-asta am intrebat sa nu ma fac maine de c*c*t..Multumesc!
Modificat de But_Fns
@Al - chiar si cele Viper? Ma bucuram tare ca ar fi trebuit sa fie alarma cu pager..si in acte au scris montare alarma VIPER si nu stiu de care e :vaidecapulmeu:
Am spus si mai sus..ma refeream strict la Viper pt ca stiu ca exista si fara telecomanda dar nu de la ei :icon_cool: Multumesc.
Pai tocmai asta e ca nu mi-au zis ce tip de alarma e.. am mai citit pe forum si colegului Aky tot cu Black Edition i-au montat la dealer Viper 350HV care n-are pager dar are telecomanda..pe mine m-au cam suparat cand au spus ca "am inclus/montat(Nu mai stiu exact) telecomanda in masina.Cam ciudat...
Multumesc mult pt raspuns! :vaidecapulmeu:
as vrea sa pun pe masina o alarma cu pager, dar mie frica sa nu intre in conflict cu cea de pe masina, am mai avut un caz, si se activa una pe alta, dupa cum imi spunea posesoru.
si abtinerea cea mare e ca nu stiu citi se pricep in astfel de treburi, in zona mea cel putin, ca totusi mi se pare o chestie destul de dificila la o astfel de masina cu o gramada de calculatore si senzori.
Modificat de ertypolys
si pana la urma care este procedura in VAGCOM pt a face alarma sa se auda mai tare?
MAi tare nu, dar sa sune altfel se poate.
Bistriteanul
Buna baieti ! Sper sa nu fiu off-topic. As dori sa stiu daca am instalata o alarma (CARSCOP) si doresc sa schimb goarna ca se aude incet. Daca cumpar o goarna mai puternica v-a avea ea propria melodie, sau melodia e din alarma? Alarma se poate seta atat sa sune mai tare cat si sa sune mai mult sau alta melodie? Stima.
Tonalitatea si intensitatea se poate modifica din vag com - pentru alarma OEM, nu stiu daca se poate si la cea AM montata ulterior.
  • 8 months later...
o intrebare va rog la maina mea cand o inchui cu cheia normal si usa este intre deschis alarma porneste iar cand o inchid cu telecomanda si las geamul deschis alarma nu porneste.....ce setare trebuie sa ii fac sau de unde activez optiunea asta sa tipe si cand o incui cu chieia?
>>>masina<<<scz
PAi tu ai alarma originala sau aftermarket?
daca nu ai alarma OEM, cine sa tipe? ca la incuierea cu chei maasinii nu se activeaza si alarma AM.
alarma originala
nu o inchid de tot adia are joc nu se deschide de tot si atunci cand se misca un cm incepe sa tipe
Lamuriti-ma va rog ce fel de alarma am pe masina.Am atasat VIN scan.La scanare VAG-COM am o eroare de genul asta:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 53699 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.30
Time: 16:01:58
Din cate am citit la masina mea h12 este in spate pe pasajul rotii stanga. Cum sa ajung la sirena si cum sa o verific?
WVWZZZ3CZAP005171.2.pdf
