Probleme cutie de viteze manuala - Golf 7
petrrru
Nu stiu daca e la fel. O sa incerc cand se mai intampla sa se blocheze (si spatiul din spate imi permite) sa mai dau un pic inapoi sa vad daca se deblocheaza.
Modificat de CristiM
Am incercat si intr-adevar daca in momentul cand se blocheaza si nu iese din marsarier mai dau un pic cu spatele, atunci iese usor.
ai vazut...asa e si la mine...nu stiu de ce e asa..dar e bine ca merge...!
Masina am luat-o de la Eurotehno Group Targoviste.Am fost cu ea si la Midocar Vitan pentru a verifica problema legata de marsarier, din pacate nici atunci nu s-a blocat absolut deloc, ca un pacient care odata ajuns la doctor se insanatoseste miraculos.
Am remarcat ca ,  ocazional, intampin mici probleme si atunci când vreau sa cuplez in marsarier, adica, desi calc ambreiajul, astept cateva secunde, in momentul in care imping maneta pt a cupla se aude un carait, ca atunci când din graba incerci sa cuplezi inainte de a apasa complet pedala de ambreiaj.Concluzia pe care o trag este ca, in anumite momente, nu debraiaza complet, desi pedala este apasata.Nu stiu sigur daca asta este cauza, e doar o banuiala, oricum, este destul de enervant când se intampla.Sper ca odata cu cresterea numarului de km sa isi mai revina.
Returul e singura viteza care nu e sincronizata si atunci un ambreiaj care nu functioneaza corect din diferite motive o sa produca acel carait la introducere in retur.
De verificat pompa de ambreiaj/sistemul de cautatoare/parghii.
Din pacate manifestarea este sporadica, am fost de doua ori in service reclamând problema marsarierului si nu am reusit sa replic problema in acel moment.Teoretic, o problema legata de ambreiaj ar trebui sa se manifeste tot timpul , insa nu e asa, deci e destul de ciudat.Cu cat mai multi posesori de golf care au sesizat aceasta problema vor posta aici cu atat vom fi mai aproape de a afla o cauza, sper.
Am si eu aceiais problema, sunt momente, mai ales la manevrele de parcare, cand iese greu din marsarier. Este aleator, in general cand este calda se intampla mai des.
Astept revizia si intre timp o tin sub supraveghere, in caz ca se agraveaza.
Nu miroase niciodata a ambreiaj incins.
pai si daca ar fi  mirosit ce era...  ? eu am zis ca si la mine se intampla asa si  mai dau inca un pic in spate si apoi iese... ne mai tinem la curent
Ambreiajul miroase doar in cazul  manevrelor de urcare a unor obstacole, gen borduri mai inalte, pentru ca o "tii" din ambreiaj cum se zice, nu  are legatura cu problema marsarierului.Tin minte ca la fosta masina (Opel astra h) , încercând sa ies dintr-un morman de zapada iarna trecuta, i-am incins ambreiajul de nu puteai sa stai langa masina, atat de tare mirosea.
Daca vreunul dintre noi descopera in service cauza problemei marsarierului, ar fi bine sa posteze informatiile, ca sa stim si noi ce avem de facut.
Luni fac din nou o vizita in service, poate reusesc sa rezolv problema ambreiaj/cutie "once and for all".Va tin la curent cu rezultatele.
Pana atunci am o rugaminte indreptata in special catre posesorii de 1.2 tsi.Nu stiu daca are legatura cu problema datorita careia am deschis acest topic, dar astazi am remarcat un lucru interesant: cu motorul pornit, masina sta pe loc, nu este in miscare, apas ambreiajul si incerc sa cuplez treapta a 5-a, dar pur si simplu nu intra.Daca trec intai prin alte trepte, reusesc sa cuplez si treapta a 5-a , dar direct nu.Este singura treapta cu care se intampla chestia asta (si in treapta 4 intra ceva mai greu dar intra), inclusiv in treapta a 6-a nu sunt probleme.Din ce stiu eu, in mod normal, stand pe loc, cu ambreiajul calcat, ar trebui sa poti cupla orice treapta, in definitiv, practic cutia este decupalata de la motor daca ai debraiat.Va rog faceti si voi testul acesta, as vrea sa stiu daca se intampla doar la mine, daca tot merg in service sa ridic si problema asta.
Testat azi (si cu motorul pornit si cu el oprit): intra direct in orice treapta fara probleme.
Modificat de Navi
Am testat și eu ... Nu am remarcat ceva special la treapta 5. Parcă 5 și 6 se simte un pic altfel dar intra.
La masina din semnatura cutie JCR,  am aceasi problema nu intra tr 5-a cu motor oprit/pornit.
Nu stiu exact ce tip de cutie am, dar sigur e diferita de a ta, ciudat ca avem aceleasi simptome.
Ai cumva si probleme  legate de marsarier?  Adica sa nu iasa din marsarier?
De noua intra foarte bine in toate treptele era o placere.Nu am avut probleme pe marsharriere niciodata,nici cu kit-ul de ambreiaj vechi dmf nici cu cel nou smf ,intra/iese ok daca masina nu este in miscare,daca este in miscare agata ceea ce este normal.Cam din 2012 am remarcat ca nu mai intra tr5 cu motor oprit/pornit.La rece intra greu tr1-2,dupa ce se incalzeste nu mai am probleme.
Modificat de rayn
La mine din pacate se aude cateodata acel "carait " la introducerea in marsarier chiar si atunci cand masina sta pe loc.Chestia cu tr a 5-a nu stiu daca e de cand am luat masina, am remarcat deabia acum.
Ieri am dus masina in service, am reusit sa replic problema marsarierului si acolo, asa ca au vazut exact cum face.Prima data vor verifica ambreiajul, daca e ok, vor trece mai departe la cutie, ceea ce inseamna o operatiune destul de complexa.Inca nu am nici o veste, dar când voi afla ceva voi posta imediat, sper sa aflu ceva saptamana asta.
Eurotehno Group Targoviste, de la ei am si cumparat masina, mi se pare ca sunt mai atenti in relatia cu clientii decat reprezentantele din capitala, asa ca am zis ca merita drumul pana acolo (e destul de aproape),am primit si masina la schimb.
Si eu cred ca am oarecum problema aceasta, insa nu m-am gandit prea mult la ea pana am observat acest topic. Acelasi motoras 1.2 TSI :) Sunt curios daca vei rezolva ceva si daca da, sa ne spui si ce a avut, precum si rezultatul ;)
Astazi am fost contactat de catre reprezentantul din service, se pare ca de vina ar fi discul de ambreiaj sau placa de presiune.Sau amandoua.Asa ca vor inlocui ambele piese.Luni, cel tarziu marti iau masina, asa ca revin atunci cu concluzii.Sper sa se rezolve problema in urma acestei actiuni, sa nu ajung la inlocuirea cutiei.
Ce vrei sa spui prin ''cred ca am oarecum problema aceasta''? In cazul meu se bloca zdravan, nu era loc de indoieli, doar ca nu facea tot timpul.
Update- deabia miercuri e gata masina, inca nu au ajuns piesele in service
Am recuperat masina din service, e devreme sa pot trage concluzii, am facut cateva manevre in marsarier, pana acum totul pare ok.
Acum reusesc sa cuplez si tr a 5a la relanti.
Mai testez si va tin la curent.
