alexarad
faza lunga nu are legatura cu butonul rotativ de lumini. Ce erori ai in centrala electrica ?
banuiesc codare gresita la Byte 18. 00 e doar o masca, adevarata codare este ascunsa. Si daca ai facut greseala sa pui 00 si sa salvezi, atunci ai sters codarea originala.
Multe multumiri pt raspuns!
Intre timp a mai umblat cineva prin setari, masina nu-mi mai apartine... Totusi astazi am avut acces si am gasit urmatoarea eroare:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 A    HW: 3AA 937 087 A
   Component: BCM PQ47 H    413 0452
   Revision: BB413001
   Coding: 0000000000000000001C0080140081E4037100884641A1606480C7200000
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 387EABE38B3F978111-806C
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 01021  10  0603
   Coding: 00B795
1 Fault Found:
00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
            012 - Electrical Fault in Circuit
...Nu cred ca are legatura
Pe Can este eroarea specifica ramasa dupa inlocuirea volanului, cand se dezactiveaza butoanele computer bord/maneta stergatoare
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
Am verificat in Debug si acel 00 din byt18 a ramas neschimbat pe toata perioada cat a fost masina la mine. O fi umblat altcineva inainte si s-a suparat masina mult mai tarziu???
Daca se poate, ca sa nu incarcam pagina, spune cum te pot contacta direct pt eventuale alte detalii/grseli posibile facute. Ms!
Nici pe can nu are legatura, este alta problema de coding. Eroarea de care vb tu ramane pe 16 steering wheel,  daca montezi volan comenzi si lasi maneta cu butoane BC
Ms Florin!
Totusi curios, mi-a ramas in memorie ca am acea eroare din Can dupa inlocuirea volanului care, dupa cum spuneau baietii ramane ca eroare in Can dupa dezactivarea manetei dar nu influenteaza cu  nimic... Scuze daca gresesc!
Am gasit in Debug o modificare cod in 63 Battery Regul din 030B185A in 0309185A. Nu am acces deocamdata  la masina sa verific ce inseamna aceasta schimbare...
Alte schimbari vizibile nu am, ramane de verificat/rescris in 09 byt 18 cel mai probabil.
Nu in Can Gateway... legat de maneta
Ok Florin, ai avut dreptate. Eroarea in Can Gateway era din cauza radioului nebifat in lista. A fost lasat nebifat fiind AM.
Nu functioneaza faza lunga nici flash la Passat B7 an 2011
Am prezentat cazul pe larg in 5 noiembrie. S-a facut retrofit volan cu comenzi in 2022 - totul a fost ok atunci.
Constatari de ultima ora:
-          In centrala electrica raspunde la test, se misca valorile numerice, se aprind farurile
-          In calculatorul de coloana in blocul de masuri: Description =IDEO High Beam  si Actual =High Beam   - fara nicio valoare numerica  si fara  raspuns la miscarea manetei.
-          S-au refacut codarile corecte si nu mai exista nicio eroare decat pe radio si telefon dar astea sunt datorita unitatii AM. Ar fi culmea sa nu functioneze faza lunga din cauza unitatii AM...
Inainte de retrofit masina a avut urmatoarele componente:
1.       Central electric - Part No SW si HW: 3AA 937 087 A
2.       Can Gateway – Part No SW: 7N0 907 530 G, HW 1K0 907 951
3.       Steering Wheel -  Part No SW: 3C9 953 501 BP si HW 5k0 953 569 AA
Masina are dupa inlocuire - Calculator coloana  Part No SW si HW 5k0 953 569 AS
Este posibil sa fie o incopatibilitate intre module?
Urmeaza inlocuirea calculatorului de coloana dar am o mare retinere, daca nu este nici de acolo?
Modificat de vasilegl
Nu.
Verificati codarile
Ciudat este ca acum are in toate modulele codurile avute in perioada in care a fost ok. Ne scapa ceva, undeva...
Am gresit mai sus ca nu am pus ambele randuri reiesite din valorile dIn Steering Wheel.
-  Multifunction unit control-module high beam ...... Not codded/not installed.  Am interpretat ca are legatura cu light assist. Oare aici o fi problema? Cum si unde codez asta?
Încerc si aici, poate am noroc cu o idee de rezolvare.
 Oricât am căutat pe forumuri, youtube nu am găsit o rezolvare concretă.
Problema e în felul următor: pornesc mașina, implicit și navigația…indiferent pe ce e radio/bluetooth de pe telefon. Comenzile de pe volan, “săgețile” stanga/dreapta, folosite la next/forward, îmi merg câteva secunde, apoi nu mai reacționează. Orice alt buton de pe volan reacționează la comanda, în afară de cele 2 care merg câteva secunde.
 Volanul este cel de R-Line, tesit la baza.
 Se pot schimba butoanele cu altele, sau doar cu cele dedicate de R-line, pt ca normale am vazut pe China la 100 de lei, pe cand cele de R-Line, undeva la 150 de euro pe e-bay. Vizual arată la fel, nu știu la mufe cum sunt.
Aveți vreo idee?
Mulțumesc.
Intai verifica cu vcds ul, în blocurile de masura, pe modul 16, daca lucrează săgețile. Pare sa fie problema din unitatea media, nu din volan
Funcționează în primele 20-30 de secunde după ce pornește unitatea (rns510). Deocamdată nu am la îndemână vcds.
Atunci când o sa ai, trebuie făcută aceasta verificare, pt a identifica cine face problema
  • 7 months later...
Nu pot accesa blocurile de măsură de pe modulul 16
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunță la QUOTE pt mesajul anterior.
Intra pe Adv meas values.
Am intrat și acolo, am selectat liniile din poză, am dat pe graph, dar nu face nimic când apas pe butoane. Poate nu am făcut eu ceva bine.
La apasarea butoanelor respective iti arata daca functioneaza sau nu-din poza ta rezulta ca nu sunt / nu au fost apasate.
Ce era in lista de mai sus, pe toate am apăsat. In grafic nu era nici o mișcare la nici o un buton apăsat, dar up/down și cel de selectare pagini de pe volan (partea dreaptă) funcționează, dar stanga/dreapta de partea stanga a volanului(vezi poza mai sus) din oarece motiv nu, doar in primele secunde dupa ce pornesc mașina și navigația.
După multe căutări și forumuri am reușit să activez și cele 2 butoane.
Navigation -> Coding -> Long coding helper -> Bit 7 -> bifate Bit 0 și Bit 7
IMG_2313.jpegMulțumesc colegilor care au încercat să mă ajute.
Modificat de AndreiSc
Revin…a funcționat bine cat timp a funcționat…
Într-o zi a pornit navigația ca și în imaginea atașată, am observat ca o dată la nu știu cat timp pornește așa, și parcă s-au anulat modificările făcute. Nu mai pot folosi butoanele stânga/dreapta, nu-mi mai apare meniul de Audio și cel cu punctele cardinale pe ecranul ceasurilor.
