alexarad
Ok, mulțumesc.
Se poate monta de pe alt model ?
Am avut un Touareg cu încălzire în volan și sincer acum simt lipsa acestei opțiuni.
:banghead:
Nu tine numai de volan...deci, nu e un retrofit de fabrica. Trebuie spira pt incalzire, comanda, etc
Pana acum nu am avut astfel de solicitare. O sa studiez. Masina este cu volan comenzi, etc? In primul rand trebuie sa treci la volan de MQB, calc coloana modificat, etc.
Daca costurile nu sunt o problema, sigur se poate realiza....dar nu usor..si nu ieftin
Da, volanul este cu comenzi.
Vreau să țin mașina macar 3-4 ani. Costurile nu sunt o problemă.
Deci...cu ce începem ?👍
Facem o lista, verficam si imi aduci aminte pe telefon,  spre sf săptămânii. Dupa care postam si aici
Salut, în viitorul apropiat(ianuarie) vreau sa mi schimb și eu volanul, acum am un volan simplu vreau sa pun cu comenzi, se ocupa cineva de forum de asa ceva? Am vcds as putea verifica dacă am coloana compatibilă sau va trebuii sa o cumpăr și pe aceasta, dacă e cineva dispus sa ma ajute (contracost bineînțeles) sa mi spună și poate și un preț estimativ, dacă are și volanul cu atât mai bine 😀, mulțumesc.
Sigur nu ai calc de coloana compatibil. trebuie unul highline, volanul, cablajul si eventual airbagul.
Intra pe modul 16, la Advanced ID si posteaza ce iti apare acolo. Garantat trebuie sa schimbi calc de coloana
Codul este :5k0 953 569 AA
Bănuiesc ca nu merge, este midline o să trebuiască să iau cu totul de pe la dezmembrări, vedem în ianuarie cine ma poate ajuta.
Modificat de CRICOCI
Da, este midline, trebuie inlocuit.
salut vreau sa pun volanul de g8 r line pe passat b6 , am spira de b7 5k0953569 T sau As....sw 180.
a mai facut cineva retrofitul asta ? chiar si pe passat b7...eu am sa comand o placuta , nu este oem...pt a il face functional, momentan am doar iluminare si claxon
manetele vor fi de b8 pe scheletul de b7....multumesc
Da. Facut. Cu modul dedicat, pt comenzi. Altfel nu merge
astept modul de la un polonez, 105 e cu transport
 E bine.... aici e pe un Scirocco, 2014...
pe 2014 merge fara modul banuiesc...pe astea mqb daca nu gresesc
si am mai auzit ca ar mai merge fara modul si pe passat urile 2013...2014, nu stiu daca e adevarat
Nu merge fara modul. Scirocco nu e MQB...este PQ. Tot cu modul.... nu merge acest tip, pe Passat B7, fara modul sau calc modificat
Buna ziua! Menționez ca sunt posesorul unui touran cross 2008, si de curând mi-am pus comenzi volan(înainte nu aveam), am achizițonat volan plus airbag, modelul 2011 plus calculator coloana cu terminația codului CH, dupa ce l-am instalat si codat. Dupa codare am observat următoarele:
- nu funcționează pilotul automat deloc
-comenzile pe volan nu funcționează când motorul este oprit
Tot ieri am instalat o navigație rns 510 modelul cu led(an fabricație 2017)
dupa instalare pe maxidot nu imi indica punctele cardinale, dacă e model mai nou nu ar trebui sa imi apăra si senzori de parcare?
Va salut, am un passat b7 dsg cu volan simplu, aveți idee dacă spira cu codul
3c9 953 501 BC suporta comenzi pe volan+padele?
5K0953569R acesta este codul, am greșit.
Nu, nu suporta volan comenzi. Trebuie inlocuit, daca doresti retrofit la volan comenzi
Mulțumesc pentru răspuns @F l o r i n, ai putea sa mi spui ce serie de spira se potriveste la mine?
Passat B6 e5, 2009.DSG
Am volan cu comenzi , 8 butoane, fara padele și vreau să pun unul cu 12 butoane cu padele. Am nevoie și de calculator ? Daca da. Ce cod ar fI, AH sau AJ?
3c....AH sau 3c...AJ.
Salutari tuturor!
Scuze daca nu postez unde trebuie dar ma gandesc ca problema mea poate avea cauze in inlocuirea volanului sau a calculatorului de coloana.
Masina problema - Vw Passat B7 an 2011 motor 1,6 TDI CAYC
1.       Nu functioneaza faza lunga (nici flash), nici stopurile ceata in conditii normale.
2.       Faza lunga se aprinde automat dupa pornirea motorului  insa doar daca butonul rotativ este pe pozitia faza scurta inainte de a porni motorul. Dupa pornire, faza lunga ramane aprinsa si nu se poate stinge decat rasucind spre stanga butonul rotativ. Din acest moment faza lunga nu se mai aprinde din nou decat reluand procedeul de la zero.
3.       Nu stiu daca fenomenul a aparut ca urmare a unei defectiuni mecanice sau a unor setari gresite in centrala electrica (activari/dezactivari DRL, cornering ceata, etc).  Byt 18 a fost de la inceput si este si acum 00
4.       Nu s-a circulat noaptea inafara localitatii si nu s-au folosit luminile de ceata, prin urmare nu stiu de cand are aceasta problema depistata la o verificare intamplatoare. Nu stiu daca si cand am folosit faza lunga ultima data iar fenomenul pare sa fi aparut (cred) ca urmare a unei actionari intamplatoare a butonului de ceata pe care nu l-am folosit probabil niciodata.
Particularitatile masinii:
1.       In urma cu un an (dupa achizitia masinii) s-a inlocuit volanul simplu cu unul cu comenzi cu 12 butoane si totul parea ok la acea data.
2.       Am folosit calculatorul de coloana 5K0 953 569 AS (inainte a avut 5K0 953 569 AA). S-au facut setarile necesare si totul a fost ok
3.       Are navigatie AM (imitatie navigatie vw), totul functioneaza ok inclusiv comenzile volan si bluetooth telefon navigatie
4.       Nu functiona corect bluetoot masina. Afisa agenda intre ceasuri, apelam, raspundeam de pe volan dar nu auzeam interlocutorul... Acum folosesc doar bluetooth/telefon navigatie
5.       Masina are acumulator non GM  (evident, fara cod, nu stiu daca are importanta...)
Solicit ajutor sau o indrumare catre un specialist din zona Galati pentru rezolvarea acestei probleme.
