Piese si accesorii Passat B3, B4 sau mai vechi.
Bren
ai grija ca imou se schimba impreuna cu calculatorul si chipu din cheie
  • Replies 135
  • mabial
    24
  • bogdan.tuta
    18
  • DjMc
    11
  • Balta
    9
am si eu o problema cu cheia. am desfacuto de curiozitate am fost foarte atent sa nu cada nimic din ea (vreun cip ceva) am ansamblato la loc si SURPRIZA cand sa plec cu masina... a pornit a mers 10 secunde si s-a oprit acum merg cu cheia de rezerva... stiti cumva ce ar putea sa aiva cheia ? si daca stiti cumva cat m-ar costa sa imi fac una asemanatoare
eu am fost la reprezentanta si mi-a zis ca ma costa in jur de 200 eur cheia origina (cica trebuie sa dau seria de sasiu si imi face comanda in germania si imi aduce de la fabrica cheia si dupa aceea trebuie sa imi adapteze cheia la masina (banuiesc ca trebuie scris ceva in cipul din cheie))
ar fi fost mai simplu daca era ca la dacie :RO flag: schimbam contactul imediat fara nici o problema..
uitate prin oras poate aveti si voi un centru de copiat chei mai serios unde sa faca copii si pt chei cu chip, si sa aiba cu ce sa copieze chipul, daca vrei sa schimbi contactul mai ai de luat de pe masina donoare calculatorul + imo+chip+cheie si o sa fi cu 2 chei atunci
as vrea sa imi schimb calculatorul deoarece am un fel de chip (martor am ineles ca ii spune) care trebuie sa il pun inainte sa ii pun contactul ca altfel nu pot sa pun contactul si as dori sa il elimin... si am inteles de la cineva ca nu am cum decat daca schimb calculatorul. si cred ca asta o sa fac... oricum nu cred ca ma duce mai ieftin decat sa fac cheia dar macar rezolv 2 probleme.
dj.mc multumesc pentru infrmatii
Nu are treaba cu calculatorul.Trebuie sa desfaci plasticul de sub bord si cauti o cutiuta care nu este din fabrica.De obicei se intrerup niste fire(rosu/negru,rosu/alb,negru/galben etc),identifici firele dupa culoare si le legi inapoi,eliminind "cutiuta
magica".
la noi in oras se fac copie cu cip si la 200 lei
ma poate ajuta si pe mine cineva .... am nevoie de punte spate completa (daca se poate cu discuri ar fi si mai bine (completa etrieri, discuri, cabluri frana de mana, si senzori ABS)(a mea ii pe tambure))
e un parc de dezmembrari langa mine unde are 4 passaturi 1.9 diesel si break si berline...dar e ceva distanta de la satu mare pana la ploiesti...
da, si nu prea merita ... eventual daca pretu ii foarte bun + curierul ies aproape catgasesc pe la Satu Mare .... asa ca nu prea merita sa iau de asa departe
si pana la urma ca sa schimb contactul trebuie sa schimb si calculatorul???
nu, doar chipul din cheia veche trebuie sa il muti in cheia noua
  On 24.10.2011 at 22:08, passat94 a scris:
cineva care are de vanzare un immo pt B4 1.9 TDI 94...serie 3A0 953 233 ...!?
multumesc
dupa multe incercari de a gasi o o masina la dezmembrari cu un immo care sa aiba aceeasi serie...ecu si cheie..revin cu alta intrebare...stie cineva care ar fi posibilitatea de anulare a IMMO...????
multumesc
  On 13.11.2011 at 17:47, passat94 a scris:
multumesc
multumesc
Se rescrie un alt soft in immo si apoi poti porni motorul cu orice cheie.
la mine problema este...ca masina e moarta, cand pun contactulse aprinde doar ledul rosu de frana de mana si ulei motor restul este
mort, afisajul km parcursi este eletronic, nu mai afiseaza nimic,cu VCDS(diagnoza) nu ma mai pot conecta la el...absolut nimic..si nu
pot sa o pornesc in acelasi timp ledul pt bujii(cel galben) sta tot timpul aprins. si mi s a spus ca este IMMO ...ca cica nu da minus la
ECU...am incercat sa schimb ECU cu unul mai nou pe care l incercasem mai devreme..si pornise cam 2 secunde inainte
acum..cand l am montat pe asta nou tot la fel...nimic de asta inclin si eu sa cred ca este IMMO...pe care l am desfacut pt ca auzisem
ca se mai dezlipesc cositurile de la relle din IMMO dar se pare ca totul era ok acolo.
din interior nu se potrivesc insa in partea mecanica se potriveste tot :telescoape,discuri , eu am loat tot de pe un golf 2 si am pus pe b3 merge perfect :blah_:
sistemu de prindere la scaune e foarte asemanator deci poti sa le pui cu mici modificari
DjMc, str.Aurel Vlaicu(iesirea spre Dorolt-Petea) ,inainte sa iesi din oras pe partea dreapta (la Ghita), ar trebui sa te interesezi ca, dupa cate stiu el ii cel mai bun la pret pt. piese dezmembrate
DjMc
<p class="author_info" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 10px; padding-bottom: 15px; padding-left: 10px; width: 155px; float: left; font-size: 12px; text-align: center; ">
  • Oraş:Satu Mare
  • Maşina:VW
  • Model:passat 35i 1994 variant
  • Motorizarea:1.9 TDI 90 CP
<p class="post_body" style="margin-top: 0px; margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 185px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">
Posted 08.11.2011 @ 19:44
<p class="left" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; float: left; ">
@RobiD. am fost la toate dezmembrarile din oras si nu aveau, dar am gaasit la dezmembrarea din apa. MS oricum de seranj.
Cine stie daca merge incalizrea din scaune de la audi A4/95 pe passat b4 .Ca marime din poze vad ca sunt cam la fel de late scaunele .Butonul pentru treapta caldura il am cel original de passat in 5 trepte ca pe audi care e tot in 5 trepte !Ar fi o treaba oare ,ce ziceti ?
Stimati colegi am b4 din 96 si am vazut la voi lampi false alea care vin linga far model american cu alb cu galben vreau si eu o pereche si cit ma costa si de unde sa le cumpar . astept un raspuns.multumesc
  Citat:
am vazut la voi lampi false...model american cu alb cu galben...cit ma costa si de unde sa le cumpar...
le gasesti pe ebay incepand de la 50 de eur in sus..,la care mai pui si transportul minim 15 eur pana in Ro...
Cautati mai intai la comerciantii locali de piese auto.
La UNIX, spre exemplu, sunt in jur de 200...250 lei
ma cam indoiesc ca Unix area asa ceva...vorbim de piese pt America...nu Europa...
