Ventilator ventilatie - probleme
netplay
sal.am o problema cu caldura. nu mai am caldura in masina. ce poate sa fie? pot fi paletele blocate?
Salut !!Sunt nou pe aici ...nush daca am postat unde trebuie ....pana ma invatz si eu ....intrebare:Are cineva idee cat consuma un golf4 1.4 16v(75cp) ....vreau sa imi iau si eu unu si sunt curios de consum(ma refer la consum la mers normal nu stil sportiv) Va multumesc!!
simsss se aude cand merge ventilatorul? nu functioneaza in nici o treapta? 1 2 3 4.Temperatura apei din bord urca la 90? Se poate sa fie arsa siguranta sau sa gripat axul ,sau trebuie schimbati carbunii.
Busuioc22 din cate imi aduc aminte de la un amic ,lui ii consuma 9 -10 in oras si 6 in afara, nu stiu daca conducea sportiv.
Modificat de golf sdi
Imi baga destul de slab la parbriz, la -24 grade afara nu dezgheata parbriuzul decat pana la mijloc.
Problema rezolvata , eliminare filtru polen binenteles pana cumpar altul nou.
slutare! am si eu o problema, mi-a ramas cuplat AC.! a umblat un prieten sub pretextul ca a mai facut asta cu scopul de a schimba ledul care lumineaza cele 3 comutatoare cu ventilatie, ac si reccirculare a aerului,. prin demontare a scos si butonul care actioneaza AC, iar in acel moment s-a auzit un zgomot ciudat ca si cum ar fi cuplat ceva electric.Acum cand vreau sa pornesc ventilatia imi porneste AC. ce ar trb. sa fac?
Salut.Stie cineva unde as putea gasi perii(carbuni)pentru motorasul de la ventilatorul de incalzire?
Salut , are cineva ceva imagini pentru a ma ghida la schimbarea rezistentei de la ventilatia din habitaclu?
Si daca se gaseste undeva rezistenta ce trebuie inlocuita?
salutare am un golf din 2000 .19tdi cumparat recent climatronic si am am o problema cand pun cheile in contact si aprind bordul imi pornesc ventilatoarele de pe radiator si nu se mai opresc chiar daca scot cheile di contact decat daca scot siguranta de 30A care se afla deasupra bateriei tin sa precizez ca am schimbat si am probat toate releele deoarece  am un prieten la dezmembrari si am posibilitatea de a avea piese de schimb dar nu am rezolvat nimic am cautat tot forumul si asemenea defect nu am gasit astept solutii .va multumesc.
verifica termocupla si modulul de comanda al ventilatoarelor.
Cum se da jos ventilatorul? Pe la grila de la capota unde se schimba filtrul de polen? sau se umbla si prin interiorul masinii pe sub bord? Merci!
Se da torpedoul jos si apoi ai acces la ventilator.
Merci Bundy, ceva scule speciale trebuie? sau ma descurc cu surubelnite, torx, tubulare.
tort t20 - pt suruburi torpedou - in rest, ventilatorul se scoate prin rotire.
Off:  Aveti careva un manual de reparatie Golf 1.6 FSI (sau doar 1.6) EN sau RO in pdf? In sectiunea dedicata nu gasesc de reparatie! Merci.
scartaie cand merge pe orice treapta! vreau sa-i verific lagarele si carbunii...
DA torpedoul jos si apoi scoti ventilatorul. Are un capac in partea de jos prins cu 2 suruburi.
Mda, am desfacut intr-un final ventilatorul, nu arata nimic ciudat inafara ca era murdar, avea ceva joc axial rotorul, dar nu cred ca era ingrijorator; nu stiu de ce scartaia asa; carbunii erau undeva la jumatate din viata, insa colectorul era destul de uzat in zona unde au calcat carbunii; alta chestie marginile suprafetei carbunilor ce intrau in contact cu colectorul erau "ciupite" "sparte"...
Am incercat sa scot elicea si s-a fisurat/spart! Asa ca am comandat ventilatorul, am mers tot pe valeo 457 Ron.
Multumesc Al Bundy si Florin ptr sfaturi!  Bafta!
salut. am un golf 4 , 2004 cu climatronic si de cateva saptamani viteza aerotermei fluctueaza la turatii mai mari (sau cel putin atunci este sesizabila). a mai patit cineva asa . credeti ca se poate repara sau trebuie inlocuit. multumesc.
acum, trebuie vazut daca este de la modul sau de la ventilator - da jos ventilatorul si fa-i o mentenanta - curata colectorul, greseaza, etc - si vezi cum se comporta dupa asta
ok ,cum se indreapta vremea o sa ma apuc de treaba. multumesc
fa o diagnoza este posibil sa gasesti eroarea 01273 sau 4F9 00 (02) direct pe climatronic,vezi in blocurile de masura din hvac diferentele dintre Actual Voltage si Specified Voltage la ventilator, daca exista o diferenta mai mare de 0.8v intre valori este mort modulul J126
Modificat de GTD
am facut diagnoza pe climatronic, singura eroare a fost 4FA care  dupa reset (si un drum de 10 km) nu a mai reaparut . despre valorile Actual Voltage si Specified Voltage cred ca sunt cele de la reperele 9 si 10 de pe diagnoza- 9 are valoare stabila in  functie de nivelul turatiei ventilatorului( intre 4 si 10/ turatie mica- mare), 10 fluctuanta( fara a depasii insa un punct valoare). incerc sa pun si un filmulet. multumesc pt sprijin
