Ventilator ventilatie - probleme
netplay
nu stiu daca am o problema cu ventilatorul dar in seara asta dupa ce am bagat masina in garaj opresc motorul si cand ma dau jos se auzea un ventilator pornit... :blink: care s-a oprit la scurt timp... e normal? pana acum nu am mai auzit ventilatorul sa mearga dupa ce opresc masina... nu am avut nici clima pornita pana sa ajung acasa.
Da. E normal.
salutare.....stie cineva cum pot sa desfac ventilatorul????aveti poze sau instructiuni???am desfacut plasticele alea de la torpedou si am ajuns la el dar plasticu ala negru din spatele lui nu vad sa aiba suruburi sau ceva decat 3 cleme dinalea de trebuie sa le apesi si apoi sa tragi ca sa iasa dar am tras si nu iese :P nu stiu de ce:(!multumesc
  • 6 months later...
sal poate ma ajutati cu un sfat
la masina din semnatura nu mai imi functioneaza ventilatorul(am AC manual) in nici o treapta
asta am sesizat dimineata, nu a mers o vreme iar cand am incercat si a revenit
ulterior nu a mai luat o deloc
la un moment dat s/a auzit un gomot mai ciudat ca si cum motorasul ,,s-ar chinui" sau ar agata ceva
si cand ma gandesc ca vine iar frigul si m am ferit de clima cand am cump masina tocmai din motive de aceeasi natura
Salut , am o problema sper sa ma ajutati cu un sfat.Este vorba de un Volkswagen Bora 2002, benzina 16 AZD, cam de aprox. 2 saptamani imi face figuri climatronicul ,in sensul ca nu porneste clima odata ce am pornit motorul, dupa ceva timp de mers porneste, are momente cand nu porneste delok. Am observat intr-o dimineata cand am verificat lichidul de parbriz dupa ce am inchis capota a pornit clima , in fine am fost in servis a desfacut electricianul torpedoul pana a ajuns la ventilator la dat jos la suflat cu aer si la pus la loc a mers 1 saptamana si acuma iar merge intrerupt asa ce poate sa fie ? ms
salutare am si eu aceeasi problema ca si Sorinelu' ce a postat in prima pagina . Azi cand am pornit masina si am dat drumu la ventilatie nu a pornit , am incercat toate treptele si merge doar in treapta 4. Ma poate ajuta si pe mine cineva care cunoaste problema?!!! poate sa fie chiar si mai departe de galati ... . Sau un service unde ma pot duce sa rezolv problema? Multumesc
Problema ta e ca s-a ars siguranta termica din blocul de rezistente care furnizeaza treptele de viteza. Acest bloc se afla in partea inferioara a carcasei ventilatorului care e in spate la torpedoului. CAuza arderii este griparea lagarelor motorului de la aeroterma. Desfa aeroterma, curata bine bucsele motorasului cu spray curatat frane si apui din belsug cu wd40, iar spray si apou wd40 pentru gresare. Dupa aia inlocuieste sig termica cu una de 10A.aprox200 grade. grija la inlocuire, trebuie lipite terminalele repede ca altfel se incalzeste si se arde. bafta. Bucurestiul e cam departe de Galati, nu?
Modificat de Al Bundy
salut!
am si eu aceeasi problema ca si voi
ventilatorul nu mai functioneaza pe nicio treapta
imi puteti da un sfat?
ce as putea face?
multumesc
nu are rost sa il mai desfaci sal cureti cu nus ce solutie te complici aiurea si e multa bataie de cap , dal jos si cumpara altu eu asa am facut costa 270 ron plus 50 manopera si nu mai ai batai de cap , daca il cureti poate aparea iar problema bafta la toti!
am aceeasi problema ventilatorul nu merge decat in treapta 4
cu cateva zile inainte se auzea un scartait finut ca si cum nu ar fi uns axul ventilatorului..iar acum nu functioneaza decat in treapta 4,am inteles ca problema ar fi o rezistenta
ce pot sa fac..pot sa repar eu singur comandand rezistenta sau sa merg la un service ( in bucuresti) si cam cat ar costa
Multumesc frumos!
Multumesc frumos!
Daca ai mai mesterit cateva poti sa o repari singur, daca nu te pricepi, poti contacta pe cineva care a mai facut asemenea lucrari. Totodata trebuie si gresat motorasul ventilatorului.
marius1982.11
Al Bundy, eu l-am gresat pe al meu pana l-au luat dracii si tot aia e...merge bine, doar ca vara si doar vara!!! cand e pe clima (compresor portit) are un huruit finut daca o data cu decuplarea compresorului (pus pe econ sau oprit) tace instant. Toata iarna tace chitic, cand ii dau pe cald sau rece,dezaburie, ce-o fi.
Nu am cea mai vaga idee de la ce e. Ce sa-i mai fac?
Am ascultat ca prostu de unde vine, pare sa fie de la motror, dar il gresez cu WD40, cu ulei mineral dar nu tace nici macar o zi,vara cu clima!! si inca ceva, deobicei 95% doar la relanti.
Modificat de marius1982.11
La carbuni si perii te-ai uitat ?
Eu cred ca se aude de la compresor, sau daca nu de acolo, la ralanti , pornind si comperesorul scade tensiunea de alimentare si de aici apar problemele.
Saltuare,
Nu este vorba de masina din semnatura ci de un golf IV 1.6 o masina din familie
Am ventilatorul de AC spart (cel mic), am facut rost de unul de pe alta masina, si as vrea sa va intreb daca este usor de schimbat, sau trebuie sa merg la un service. A mai schimbat cineva e bataie mare de cap si nu merita? Din ce mi-am dat seama trebuie desfacut panoul de pe radiator impreuna cu celalalt ventilator mare si de acolo cu grija sa vad pe unde le trag afara, pt ca sunt cateva fire si furtune de la ac si ce o mai fi pe acolo.
Astept pareri sau indrumari de la cine a mai schimbat.
Modificat de yokohama
Nu se scoate panoul, doar 3 suruburi de pe bratele care tin motorul.
Deci este ft clar, s-a umblat la ea. Fara sa dau panoul jos pot sa desfac doar suruburile de la bratele ventilatorului mare, iar eu am nevoie fix de cel mic, care are bratele in partea opusa, ca la g olf V
Salutare, am si o problema cu ventilatorul de clima. Mi se pare ca nu mai sufla la fel de tare ca alta data. Pe 3 sau 4 abia adie. Nu este de la filtru de polen ca am incercat si fara el si e la fel. Functioneaza si AC si caldura, toate treptele, insa nu sufla destul de tare. Aveti idee ce se intampla?
DAca esti sigur ca nu e de la filtru de aer, atunci trebuie verificata aeroterma sa nu aiba bucsele gripate.
urspintzer 02
Unde pot gasi carbuni ptr motorasul aerotermei?Am desfacut cu greu pana am reusit sa ajung la el,Am fost sa dau comanda dar baietii astia de pe la magazinele din orasul meu afirma ca nu se gaseste asa ceva,ca trebuie sa cumpara aeroterma cu totul. :(
Daca se poate scoate ventilatorul,coroana aceea cu paleti de pe axul motorului,mi-ar fi mai usor de lucrat asa.
Unde pot gasi carbuni ptr motorasul aerotermei?Am desfacut cu greu pana am reusit sa ajung la el,Am fost sa dau comanda dar baietii astia de pe la magazinele din orasul meu afirma ca nu se gaseste asa ceva,ca trebuie sa cumpara aeroterma cu totul. :)
Uite aici: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=57702
Spor la treaba
salut,poti spune unde ai gasit ventilator cu pretul asta??????
Am si eu o problema cu ventilatorul cred...masina mea are climatronic si turatiile ventilatyorului nu sunt constante de exemplu in orice dreapta e pus nu merge constant ba are turatiui mai mari ba turatii mai mici (dreapta pe climatronic imi ramane aceeasi cand se intampla chestiile astea) l-am dezfacut si curatat dar tot degeaba are cine vreo idee ce poate fi.Mersi
