Problema frana LT35
CrackerX
Problema se manifesta in felul urmator:
In urma unui accident pompa de ABS s-a strambat (statea intr-o parte) si se aprindea becul ABS.
Am inlocuit pompa ABS cu o pompa noua , becul de la ABS s-a stins dar totusi exista o pb destul de grava:
De fiecare data cand franez brusc si intra ABS-ul, rotile raman absolul blocate franand pe ABS (carait) pana cand se opreste masina pe loc chiar daca eu ridic piciorul de pe pedala de frana.
dupa ce s-a oprit masina pe loc, frana merge normal.
Daca scot mufa de la pompa ABS frana merge normal,nu ramane franata dar nu mai intra nici ABS-ul.
Pompa noua ABS are acelasi cod ca si pompa veche.
Care sa fie pb?
Este aerisita bine pompa de abs?
eu asa zic
Modificat de CrackerX
sir_galahad61
Poate ma insel dar cred ca am citit undeva ca trebuie facuta o noua programare a calculatorului cu vag pe modulul ABS.Problema e ca la majoritatea programelor de diagnoza nu poti intra la LT decat pe engine,imobilizator si airbag(cel putin eu nu reusesc sa intru decat pe acestea).Am fost odata la un tip prin Iasi care a intrat in celelalte module cu un program de la sprinter.
  • 4 years later...
Bună ! Același problemă am si eu . Se blochează toate roțile până nu mai pot pleca de pe loc , dacă opresc motorul și apăs frâna de câteva ori se deblochează pentru câțiva km. și după problema se repetă . Ce poate fi ?
