Consum baterie polo si apa la usile din spate
mariusbbb
Am un polo 9n3 la care s-au facut urmatoarele modificari:
senzori de parcare , alarma , navigatie, leduri pe interior.
Am 2 probleme cu el:
1 Daca sta mai mult de o saptamana in parcare nu mai porneste.
Am inseriat un amperemetru si imi da cu inchidea din cheie 0,04 dar face ceva ciudat. Cu aparatul inseiat daca deschid si inchid din inchiderea din cheie apare 0,19 si ramane asa. Daca iau firul aparatului de pe borna si il pun din nou imi da 0,04-0,05 .
Mentionez ca am verifat plafoneiele si lumina in portbagaj. Chiar sunt oprite.
Problema asta o aveam si inainte sa fac toate modificarile .
2 .Daca ploua ramane apa la usile din spate jos.
   Cumva deaspura garinurii de pe usa.
   Nu stiu unde sa caut bub.
Multumesc anticipat pe suport !
a si inca ceva . am pus-o pe tester si nu apare nimic.
Ai deschis topic degeaba!Consumul e normal si exact asa trebuie sa faca.Verifica bateria si treci la inlocuirea ei.Apa se aduna din cauza obturarii orificiilor chederului sau alta cauza de pozitionare sau avariere a acestora.
Bateria are o jumătate de an.
E normal sa stea închisă cu 0.19 ?
Am scris ca face ăsta aleatoriu când cu 0,04 când cu 0.19 .
Chederul are orificii de scurgere ? Unde ?
Nu am vazut cuvintul "aleatoriu" pe nicaieri in text.Consumul il masori dupa 20 de minute,daca tu inchizi masina si te astepti sa ai 0,04 A consum in 20 de secunde,nu se va intimpla asa ceva.La fel si cu deschisul.Eu nu cred ca ai nici un consumator.Lasa ampermetrul conectat dupa ce inchizi masina si vezi dupa juma de ora ce se intimpla.Broasca capotei inchisa.
Normal ca broasca capotei este în închisă. Și consumul în dau după ce mașina sta închisă 20 30 de minute. Nu mă apucam sa scriu dacă nu vedeam diferențele astea. ☺
sebastian stefan
Si la mine se scurge apa la deschidera usilor spate dupa o ploaie mai puternica,dar n-am considerat ca e o problema.Era problema daca se aduna si nu se scurgea.
