Ulei cutie de viteza AUTOMATA
MihaiMihai
Salut, nu reuesesc sa aflu cati litri de ulei intra in cutia automata de pe Polo 9N (2003, 55kW) si eventual ce ulei este recomandat. Masina are cam 100000 km si cred ca ar fi cazul sa-l schimb cu totul (inclusiv filtrul) chiar daca multa lume recomanda doar completarea. Dupa atatia ani cred ca orice ulei isi pierde proprietatile de lubrifiere oricat de "german" ar fi fost la momentul initial :).
Multam
Mihai
Vezi în pdf-uri. Am ataşat şi procedurile de verificare/umplere pentru că este mai sensibilă treaba şi dacă nu se ţine cont de ele s-ar putea să ai după aia probleme mai mari decât dacă nu l-ai schimba. Măcar să vezi dacă mecanicul ştie exact despre ce este vorba.
Multumesc frumos pentru toate informatiile tare greu de gasit! Mai indraznesc o intrebare: vreo marca anume sau sa caut doar dupa specificatii?
Modificat de MihaiMihai
Eu zic să pui original ca să nu ai dubii.
Pai asta e intrebarea, ce marca si ce tip ca masina e luata second-hand si nu stiu ce ulei are de la mama ei :).
te duci la reprezentanţă şi ştiu ei
Avand in vedere ca imi trebuie 6l parca as cauta o solutie mai convenabila decat reprezentanta ca aia au niste preturi ca pentru parlamentarii care nu traiesc din salarii ! :)
Sincer nu mă pricep la asta, dar întreabă, cine ştie poate nu-i chiar aşa scump.
pe original e cam 120 lei / litru
Poti folosi Febi 29934, e la jumate de pret.
Sau Motul Multi ATF, e o idee mai scump decat febi.
Modificat de andrei_221
Polo 9N3, 2008.
70000 km.
Cutie automata, 09G - tiptronic, 6 viteze.
Cu toate ca producatorul spune ca e "filled for life" - asta in 2008 - eu am zis ca nu cred ca un ulei, oricat de bun ar fi, sa tina asa de mult. Ma rog, daca viata e scurta, poate... :D
Asa ca am cumparat ulei corespunzator normei JWS3309 - am gasit de la Mobil - si am procedat la schimbarea lui.
M-am pregatit cu 4 litri deoarece peste tot unde am gasit pe net informatii spunea ca ia cam 3.5 litri.
Curios e ca mie mi-au curs doar 2.2 litri si inapoi au intrat tot asa, conform cu procedura de schimbare.
E adevarat, pe net e vorba de aceeasi cutie, 09G, dar am gasit info pe site-urile pentru Passat si Jetta. Probabil pentru aceste masini baia de ulei - cu toate ca pare ca are aceeasi forma - e mai mare. Pentru Polo si motorul de 1.4, intra doar 2.2 - 2.3 litri conform procedurii.
Nu ai cum sa scoti tot uleiul din cutie, deoarece o mare parte ramane in convertizor, dar am scurs tot ce se putea prin desfacerea busonului de scurgere si a tubului de nivel.
Apoi le-am pus la loc si am umplut cu ulei tot pe la orificiul de scurgere cu ajutorul unui dispozitiv improvizat.
Nivelul se verifica cu motorul pornit, la aprox 40 grade temperatura uleiului, lasandu-se sa se scurga surplusul de ulei.
Rezultate:
1. Uleiul vechi arata foarte bine pentru 70k km, fiind foarte putin inchis la culoare, dar inca acel roz transparent.
2. Nu s-a schimbat nimic la modul cum schimba vitezele. Oricum schimba aproape fara sa simti.
3. Frana de motor in schimb pare un pic mai eficienta, deci uleiul nou pare sa-si fi adus contributia un pic.
Ziceam mai sus ca initial spuneau ca e "filled for life". Zic initial, deoarece e interesant ca la americani se pare ca a aparut destul de recent un buletin in service prin care spuneau ca la tiptronic sa se inceapa sa se faca schimbul la fiecare 40k mile. Deci 64k km, la fel ca la DSG.
E bine ca ai schimbat. Nu-i face rau, cutiei. Si pana in 100000km daca schimbi, nu e tragedie. Sunt altii, cu care am discutat, posesori de Tiptronic 2002,2003, care nu l-au schimbat deloc. Eu pe la 200000 km si ceva, l-am schimbat, era aceeasi problema, ca este pentru vesnicie :icon_confused: . Dar trebuie stiut ca in West, durata de exploatare a masinii este pana in 150000km, asadar este valabila "filled for life". Viata dupa moarte e dovedita..
Aveti idee daca este greu de schimbat uleiul si filtrul pentru cutia de viteze automata cu 4 viteze? Nu am gasit in manualele de Polo cum se face schimbul respectiv si presupun ca toata lumea recomanda sa merg in service cu ea.
  On 16.06.2014 at 12:01, lupo_bv a scris:
...procedurile de verificare/umplere pentru că este mai sensibilă treaba şi dacă nu se ţine cont de ele s-ar putea să ai după aia probleme mai mari decât dacă nu l-ai schimba. Măcar să vezi dacă mecanicul ştie exact despre ce este vorba.
Incapatineaza-te si ai sa vezi singur rezultatul.Daca pentru citeva zeci de lei vrei sa inveti mecanica si sa risti cutia,succes.Trebuie sa ai in vedere temperatura de test,motorul pornit,o scula de umplere,etc...
Eu nu insist sa imi schimb singur uleiul :), doar vroiam sa stiu cat de complicat e ca sa ma uit dupa un service mai procopsit sau nu. In afara de schimbat sigurante, becuri si cauciucuri nu ma arunc la alte operatiuni :)!  Imi poate recomanda cineva un service/mecanic care sa ma ajute cu acest schimb de ulei in sectorul 6?
Stiu ca este un tip aici pe forum poreclit "Dudu1307" si are service-ul  in sectorul 6 pe Valea Lunga".Cauta.l in aria "Anunturi-Online" ~ "Oferte+Servici pentru membrii" ! Am sa.ti trimit(in pm),nr de telefon dc vrei sa vb direct cu el
L-am gasit am vorbit maine sunt la el, multam de ajutor!
Gata, am rezolvat, totul a fost ok si de calitate! Recomand oricand pentru cine are nevoie de ceva similar dar si pentru alte probleme de mecanica!
