Codari VCDS [Passat CC]
Sonny31
Atunci vezi in meniul de bord, ai optiune de a selecta viteza digital.
Are cineva codat drl pe proiectoare sau altfel.. dintre cei care nu au xenon de fabrica?
Merci @Al Bundy. O sa ma uit maine.
Activarea acelei functii, de a mi afisa viteza digital, inlocuieste alta optiune din BC sau e 'extra'?
Intri in meniul ceasurilor la MFD si vezi sa fie bifata optiunea "Digit. Speed"
M-am uitat astazi, insa nu am "Digital speed" ...
Modificat de Alungatu
Sa fie vreo modificare ceva prin vcds?
Cum se activeaza (daca se poate, din vcds, ca in setari nu gasesc), sa afiseze temperatura uleiului?
Daca optiunea nu e prezenta in MFI DATA ,nu afiseaza,probabil se activeaza prin modificarea dump-ului (depinde de SW version)
Modificat de EEXCALADE
in general asta era disponibila la variante mai noi de software - nu am cautat sa vad daca exista adresa ce se poate modifica in eeprom, pentru a activa aceasta functie
NU se poate, la cele mai noi este alt hardware.
Deci ca sa inteleg si eu, e softul computerului de bord invechit sau... ?
soft-ul ceasurilor. La B6 facelift - nu difera hardware.
Si cum se poate updata softul ceasurilor?
Eu unul raman la parerea ca nu merge, dar na, pana la proba contrarie sunt Toma Necredinciosul.
La ceasurile de facelift (cele albe) de B6, de la sfarsitul lui 2009 - cu VCDS-ul sau alt tester, nu poti schimba pictograma intre sedan - variant si nu poti activa staging - dar poti da jos eepromul, citesti - modifici adresele si poti face aceste lucruri. Tot asa, trebuie cautat si vazut daca se poate activa afisarea temperaturii uleiului - nu e garantat, am zis ca trebuie sa cautam.
3C0 920 872 G - are acesta functie.
Referitor la temperatura uleiului, a mea afiseaza temperatura uleiului.
Salutari. Am si eu o problema cu farurile de ceata. Masina este dotata cu faruri de ceata dar cand le pornesc, se aprind becurile de corner light. totul a inceput dupa o incercare de a schimba farurile cu unele dectane. Le-am montat pe cele dectane dar fiind nemultumit, le-am pus din nou pe cele stock cu halogen. Nu am facut nici o codare sau modificare. Ce as putea face?
Exact ca la mine, doar ca eu nu am incercat nicio codare. Asa e de cand am luat masina.
Presupun ca nu ai incercat sa faci ceva sa se aprinda cele din bara nu? M-am tot uitat la setari dar nimic nu a functionat
pune o scanare completa, sa ne uitam pe ea
Salut baieti!
Se poate face codarea la un cc in asa fel incat priza 12v sa ramana on dupa ce iei contactul? Daca da spuneti-mi va rog in ce modul gasesc codarea. Multumesc
  • Edy_77 changed the title to Codari VCDS [Passat CC]
