incalzirea in oglinzi la Seat new leon
DaJackal
La mine la leon II nu am decat oglinzile incalzite, iar pozitia de mers normal este ori pe L ori pe R.Recomandarea de la dealer.Dc as tine pe centru ar fi activa incalzirea lor tot timpul ceea ce nu face decat sa dauneze.Cel putin asa spunea el.
oglinzile sunt incalzite atata timp cat functioneaza "dezaburire luneta" (prin actionarea butonului dedicat) si niciodata mai mult de 20 de minute. Cel putin asa stiu eu :)) . Probabil daca ai nelamuriri consulta manualul masinii ... cred ca dealerul nu a omis sa ti-l dea.
Si acum adevarul despre incalzirea oglinzilor. Si nu din manual. Din utilizare:
Incalzirea oglinzilor laterale nu are nici o legatura cu incalzirea lunetei. Sunt butoane separate si nu au nici o legatura. Vorbim de Leon 2. Oglinzile se incalzesc cand joystick-ul pentru oglinzi este invartit simplu pe pozitia centrala (intre L si R) fara sa impingi de el si fara sa tragi. Incalzirea in oglinzi se dezactiveaza automat cand oglinzile se supraincalzesc (daca esti atent o sa auzi un click cand se opresc si un alt click cand pornesc din nou). Nu sunt sigur cum functioneaza (tehnic) dar seamana cu un termostat. Cand oglinzile se supraincalzesc sunt oprite. Cand se racesc putin pornesc din nou. Normal nu ar trebui sa conteze in ce pozitie tii joystick-ul in mod uzual dar ca orice lucru folosit prea mult probabil ca si incalzirea se poate strica daca abuzezi de ea.
Cat despre incalzirea in montantii A. Nu stiu dc se activeaza cand incalzesti oglinzile sau cand pornesti dezaburirea parbrizului oricum se refera la zona in care stationeaza stergatoarele si este foarte buna iarna cand ingheata parbrizul si normal, stergatoarele. Se dezgheata repede fara sa tragi de ele sau sa spargi gheata cu lopata.
Ok ..cand si cum functioneaza am inteles. Putem concluziona ca nu trebuie pornita dezaburirea lunetei ci doar pozitionarea joystick-ului pe pozitia mijlocie. Acum intreb si eu ca nu am avut curiozitatea sa le folosesc: cand e bine sa folosesti aceasta facilitate? Cand sunt si plouate si nu vezi nika in ele sau cand sunt doar aburite?
Modificat de Andrei_VVB
@Andrei VVB, ma gandesc ca interesul nostru este sa vedem ceva in ele.Si nu vedem nimik nici cand sunt aburite, nici cand au multi stropi de ploaie pe ele.
Deci concluzia este ca eu le folosesc in ambele cazuri.
...cand e bine sa folosesti aceasta facilitate? Cand sunt si plouate si nu vezi nika in ele sau cand sunt doar aburite?
Cand e bine depinde doar de tine. Poti in schimb sa le folosesti indiferent de situatie. Chiar si daca e zapada pe ele. Stropii de ploaie dispar, se dezaburesc sau zapada se topeste. :lol:
Intrebarea isi avea rostul ei, in sensul ca nu sunt adeptul folosirii unor consumatori aiurea! Am folosit cand oglinzile erau pline de stropi si pe ploaie si nu-i vad utilitatea avand in vedere ca nu face fata stropirii continue a oglinzilor. Deci , dupa parerea mea, cand ploua nu are rost sa folosesti incalzirea oglinzilor.
@Andrei VVB, nu stiu cum la tine nu fac fata, ca la mine pe timp de ploaie, chiar daca ploua continuu, picaturile respective sunt uscate/evaporate...
Modificat de Testosul
Ciudat. La mine nu merge asa.
Eu merg cu butonul pus pe mijloc adica la incalzire.
Dupa cum mi-a spus Nicusor cand mi-am ridicat masina de la Metrotehnica, oglinzile laterale sunt incalzite non stop atat timp cat temperatura scade sub 5 grade. Tin minte ca am verificat acum 2 saptamani pe zapada si 0 grade afara si asa este.
In rest nu se incalzesc. Verificat si asa este. Oglinda nu se incalzeste indiferent daca merg 10 minute sau 4 ore.
Cel putin asa este la mine cu masina din semnatura.
Am constatat urmatoarele:
temperatura 15C.
1.la pozitionarea joystick-ului pe mijloc si impingerea spre inainte = incalzire oglinzi
2.a doua zi, in aceleasi conditii de temperatura, oglinzile erau calde. Actionat joystick-ul (aflat in aceeasi pozitie de mijloc) catre inapoi = oglinzile s-au racit
* fara nici o legatura cu dezaburirea lunetei
* fara a incerca sa cronometrez timpii mentionati mai sus(4 min, 20 min)
Noroc,
Oglinzile se incalzesc cand joystick-ul este pozitionat spre semnul dintre L si R.
Pentru a fi impacati ca nu le incalzeste intr-una poate fi utilizat doar la nevoie, in restul timpului el fiind pus pe R, datorita faptului ca daca miscam de el in acea pozitie se misca doar oglinda din dreapta pe cand daca il punem pe L riscam sa le miscam pe amandoua.
Mie personal nu mi s-a intamplat pana acum sa il misc accidental.
Eu le tin intre L si R. Uite chiar maine seara la intalnire o sa fac un test cu CristiN sa vedem cum sunt ale mele.
ripper_cristian
Sal. eu am o problema ce a aparut iarna asta, la seat leon 2008,1.4, pur si simplu cand dau pe degivrarea oglinzilor, mi se incalzeste oglinda de pe stanga dar cea de dreapta nu vrea de nici un fel. in rest nu au nici o prob oglinzile. si nush ce sa le fac. poate v-ati mai lovit vreunu de problema asta. nevoie urgent de raspuns
Puneo pe testar sa vezi ce eroare ai, posibil sa fie arsa rezistenta din oglinda, sau vreun contac imperfec.
ripper_cristian
a desfacut careva oglinzile? poate pot vedea acolo eventuala siguranta?
Eu am schimbat geamul de oglinda dreapta in garantie deoarece nu se mai incalzea,asta datorita faptului ca am mers cu ele incalzite vreo 4 luni dupa ce am cumparat-o,pana am rasfoit si eu manualul,credeam ca e ca la masina veche, se activeaza cu dezaburirea lunetei.
Mi se pare stupida actionarea oricum...de vreo doua ori mi l-au comutat pe mijloc la spalatorie cand au facut interiorul...cel putin pe ei ii banuiesc,eu oricum am observat dupa vreo saptamana,la prima ploaie :offtopic:
Modificat de jmason
Mie mi se pare mult mai ok sa fie separat, adica exact asa cum e, decat sa fie impreuna cu luneta. La mine sunt N cazuri cand luneta e aburita dar oglinzile sunt super ok si nu trebuie incalzite. Plus ca mi se pare ca se integele ca din moment ce acolo e semnul de incalzire (intre L si R) si pui joystickul in pozitia respectiva ca se porneste incalzirea :santa[1]:
  • 6 months later...
In legatura cu incalzirea oglinzilor, am facut o proba acum cateva zile (aveam picaturi de apa pe oglinzi) si am vazut ca oglinzile nu se incalzesc deloc; am dat fuga la service (garantie) si dupa ce s-a facut o diagnoza raspunsul pe care l-am primit a fost: "totul este ok, oglinzile nu s-au incalzit deoarece afara temperatura este mai mare de 5 grade".
In cazul vostru oglinzile se incalzesc doar daca temperetura exterioara este mai mica de 5 grade ? (din cate am vazut in posturile anterioare, doar Matrixu a pomenit de situatia asta)
Multumesc,
Marius.
nu cred ca este asa
Cel putin la mine cand ploua se usuca dupa 2-3 minute de mers
Multumesc,
Marius.
Asa e si la mine. Chiar nu se incalzesc peste 5 grade
ieri am folosit incalzirea din cauza ploii...si confirm ca oglinzile s-au incalzit...si erau peste 20 grade afara
Salutare!
Oare e posibil sa apara aceste diferente (vis-a-vis de modul de incalzire al oglinzilor) in functie de model (echipare/an) ?
Marius.
Zorro Classic
Si la a mea se incalzesc si vara. Conform manualului au legatura cu dezaburirea lunetei care 100% nu are conditionare de temperatura ci de timp (20 min). Folosesc des optiunea cand e ploua afara.
La mine au mers fara sa am dezaburirea de la luneta pornita.
masina e echipare stylance din 2006
Zorro Classic
Ai buton separat, sau cum? La XL merge odata cu dezaburirea lunetei.
Da pentru dezaburire luneta are buton separat leonul.
Ieri am pornit si eu incalzirea in oglinzi si nu mergea. Afara erau 25 de grade.
Am sa incerc si cu dezaburirea pornita in acelasi timp. (Leon stylance 2008).
