incalzirea in oglinzi la Seat new leon
DaJackal
intrebare scurta si probabil prosteasca, dar nu-mi dau seama: cum iti dai seama ca incalzirea pe oglinzi e pornita sau nu?
Joystickul e pus pe incalzire (adica intre L si R), dar nu am nici un mesaj pe bord, nimic. E normal sa fie asa?
thx
Modificat de DaJackal
E normal sa fie asa, sa stea joystic-ul intre L si R
Poti verifica si tu daca merg, punand mana pe oglinda, dupa ~5 minute de functionare
da ma rog ... as prefera totusi o metoda mai stintifica :D.
Parca imi amintesc sa trebuie activata incalzirea pe lunera ca sa mearga aia din oglinzi?
PS: bico ... raspunde si pe threadul celalalt la intrebarea cu alarma, daca tot esti online :). Apropos mai ai prob cu bagatul in viteza 1?
La mine nu e asa, si nici la tine nu cred ca e asa. Ti-ai luat optiune "incalzire parbriz prin montantii A" daca da, atunci tot asa se activeaza comutand joystick-ul intre L si R.
PS: Ce intrebare referitor la alarma? Eu, probleme cu treapta 1? "it wasn't me" :)
Daca ai incalzire in oglinzi trebuie sa ai un semn special la joystick intre L-R?
La Leon 1.6 incalzira oglizilo se face prin butonul de dezaburire a lunetei. Un indicator special sau stintific pentru acesta actiune nu exista. Pui manutza pe oglinda sau te uiti la picaturile de apa cum se duc si lasa niste rme destul de frumusele.
cum e mai bine sa stea joystick-ul in timpul mersului? Cum e recomandat?
Joystick-ul normal trebuie sa stea in pozitia mediana, adica intre L si R, iar incalzirea se activeaza din aceasta pozitie prin impingerea lui inainte.
Modificat de vincentsv
Multumesc de raspuns.
Am intrebat pt ca la diagnoza facuta de VOINEA imi apare o eroare pe incalzire oglinzi, iar eu am ramas masca pt ca nici nu stiam ca am.
Ramane sa descopar de unde e eroarea.
Huh ? Impingerea inainte? Am I missing something? Ledul ala ramane rosu mereu, nu ?
Baieti hai sa nu ne dam cu capul de pereti si sa facem distinctia intre cele doua modele de leon/toledo. la leon/toledo 1 adica cele pana in 2005 nu are importanta unde este pozitionat butonul de la oglinzi: L ,I sau R.
Incalzirea oglinzilor de face prin apasarea butonului de dezaburire luneta. La leon 2, toledo dupa 2005(modelele noi) poate este asa cum ziceti voi(in pozitia I apesi inainte,; nu stiu si nu ma hazardez cu presupunerile.) daca vrei sa verifici circuitele, mai bine dai geamul de la oglinda jos si verifici daca iti vine curent pe firele din spatele acesteia cand butonul de dezaburire luneta este on si ai motorul pornit.
Ps la mine am verificat asa si am descoperit ca oglinda dreapta are un scurt de nu se incalzeste si nu sunt probleme cu circuitele electrice(asa ca trebuie sa o schimb: in jur de 80 RON)
Si inca ceva: in cartea masinii spune ca toata modelele care au oglinzi ajustabile electric au si incalzire.
Modificat de cosmin22
am lasat joystik-ul pe pozitia de mijloc si intr-adevar geamul de la oglinda se incalzeste destul de tare. De aici si parerea mea ca dauneaza sa stea mereu pe pozitia din mijloc.
Ce nu se simte este incalzirea parbrizului. Eu am luat si aceasta optiune (cel putin pe hartie) si conform manualului se activeaza odata cu activarea incalzirii pentru oglinzi. Cand am pusa mana pe el era insa f rece.
Aveti idee care e cauza. Sa nu am oare acesta optiune?
Daca mai are cineva aceasta optiune la masina il rog sa imi spuna cum se manifesta.
Discutam aici despre noul Leon. Manualul in limba romana contine unele greseli sau este uneori incomplet. In manualul german scrie despre oglinzi:
Drehen Sie den Drehknopf nach vorne auf die mittlere Stellung, um die Aussenspiegel zu beheizen
Ceea ce tradus in engleza inseamna:
Turn the rotary button forward on the middle position, in order to heat the outside mirrors...
...adica incalzirea se activeaza doar cand se impinge joystickul din pozitia mediana...totodata se activeaza si incalzirea in montanti... nu stiu de nici un led
sincer nu cred ca trebuie sa mai impingi joystick-ul in fata din moment ce e pe pozitia de mijloc.
In plus se mai aude si un click infundat in bord ca si cum s-ar activa.
Daca e asa cum zici tu de ce nu trebuie sa impingi de joystick si cand rabatezi oglinzile?
Dupa 20 de min se dezactiveaza automat incalzitul oglinzilor.
Nu cred ca se dezactiveaza dupa 20 de minute, eu il tin tot timpul pornit, adica in mijloc si nu se opreste niciodata. Ce se opreste este luneta care se opreste dupa 4 minute functionare, iar daca ii dai drumul din nou dupa ce s-a oprit in interval de 5-10 minute, nu stiu exact, tine 8 minute.
@cristi_fx eu am parbrizul incalzit ca tine, si aveam aceeasi nedumerire, dar nu e ce credem noi. incalzirea pe parbriz se face pe dinafara si se face numai in dreptul stergatoarelor, de fapt sunt niste lamele metalice sub stergatoare bagate in parbriz care se incalzesc si care ajuta dimineata cand ai multa zapada pe parbriz, ajuta sa nu inghete lamelele acolo, stiu asta deoarece tocmai mi-am schimbat parbrizul, era crapat, si i-am intrebat pe cei de la metrotehnica care e faza cu aceasta optiune.
PS: Optiunea e buna numai cand stai, cand mergi si ninge nu face fata aceasta optiune.
[@cristi_fx eu am parbrizul incalzit ca tine, si aveam aceeasi nedumerire, dar nu e ce credem noi. incalzirea pe parbriz se face pe dinafara si se face numai in dreptul stergatoarelor,
D-aia era un pic aburit parbrizul in dreptul stergatoarelor? Nu ar trebui totusi sa fie caldut catusi de putin...chiar pe dinafara?
Este caldut daca sta masina pe loc, daca mergi cu ea, nu prea face fata incalzirea, e buna doar dimineata dupa o zi de ninsoare, in caz ca iti ingheata stergatoarele pe parbriz, in rest este " frectie la picior de lemn"
Ce bine era daca stiam dinainte......poate ar fi bine sa le spunem la viitorii posesori.
Eu spre exemplu regret ca nu am luat trapa.
Incalzirea in oglinzi nu se opreste asa cum zicea un coleg mai sus. Am verific ieri: desi nu era dezaburirea pe luneta pornita, oglinzile erau calde.
Sa intrebe ce vor sa-si comande si noi le zicem daca merita
eu unul am luat masina cum a venit, nu am configurat-o si pot spune
PRO - ESP ( desi intra foarte greu, adica e foarte stabila si nu prea e nevoie, dar e bine sa-l ai, l-am testat de cateva ori si mi-a placut )
PRO - INCALZIREA IN SCAUNE ( sunt un deliciu mai ales iarna )
PRO - SENZORI parcare spate ( sunt super la parcari mici, mai ales ca masina e mare si nu vezi in oglinzi mai nimic )
PRO - volan piele si comenzi pe el ( are o priza buna, iar comenzile sunt chiar utile )
PRO - CLIMATRONIC bi-zonal ( e bun, face fata )
PRO - CRUISE CONTROL ( la drum lung prin afara e un delicu )
CONTRA - JANTE 17" sunt frumoase dar nu pentru drumurile noastre ( dar nu le dau :offtopic: )
CONTRA - INCALZIREA prin montanti A ( o prostie )
CONTRA - spalator faruri ( nu fac nimic ca sa-ti curete geamurile, si felul cum trebuie actionata functia mi se pare anevoios, nici acum nu stiu exact dar nu conteaza ca nu-l folosesc )
CE AS FI VRUT - oglinzi heliomate ( sunt utile noaptea, dar daca mergi tare nu te va deranja nimeni :D )
CE AS FI VRUT - xenon ( farurile care le am mi se par proaste rau de tot, numai cu faza lunga pot merge noaptea )
Cam atat pana acum, daca imi mai aduc aminte de ceva, mai adaug.
Voi ce parere aveti?
Oglinzile heliomate nu-s asa de utile cum crezi. Eu mi-am pus pe Ibiza, dar le-am folosit de 2-3 ori asa mai in joaca sau cand ai vreun camion in spate, dar in rest nu stiu daca merita banii.
Parca se vorbea de oglinzi incalzite?! Daca vreti, faceti un topic cu Pro/Contra si treceti acolo toate doleantele.
La mine la leon II nu am decat oglinzile incalzite, iar pozitia de mers normal este ori pe L ori pe R.Recomandarea de la dealer.Dc as tine pe centru ar fi activa incalzirea lor tot timpul ceea ce nu face decat sa dauneze.Cel putin asa spunea el.
@Sop
Modificat de alteacupra
