Probleme legate de temperatura apei
strepSils
Dacă este termostatul nu ai cum să afli cu vagcom-ul. Şi într-adevăr dacă se încălzesc furtunurile la 70 grade înseamnă că termostatul nu funcţionează în parametri. Cînd ajung acasă o să mă uit ce fel de termostat îţi trebuie. Eu am schimbat cu un wahler şi merge bine.
am mai avut un wahler, ma gandesc sa iau original si sa scap de probleme
Ca sa verifici daca este termostatul,porneste masina (da sa fie rece motorul) si las-o la relanti.Apoi verifica furtunele de la radiator : daca se incalzesc amandoua in acelasi timp,atunci este termostatul blocat pe deschis.Daca cel de sus este fierbinte si cel de jos rece atunci fucntioneaza termostatul(cel de jos icepe de obicei sa se incalzeasca chiar inainte de pornirea ventilatorului).
Modificat de MojoGaby
Buna tuturor am o problema cu un golf 3 de ceva vreme cind porneste ventilatorul imi arde siguranta,Are cineva ideie care ar fi cauza?
Scurt circuit în ventilator sau ceva blocaje (mizerie pe la lagăre/rulmenţi). Dacă-l învârţi cu mâna cum se învârte? Eu zic să-l cureţi într-o primă fază, apoi pune-l direct la baterie printr-o siguranţă de 30 A şi dacă tot se arde, atunci altul.
Se invirte usor dar are un scartait
chiar asta am observat ca cel de jos incepe sa se incalzeasca cand ajunge pe la 70 de grade.. doar ca nu stiam cand ar trebui sa se incalzeasca cel de jos, se pare ca e decalibrat si deschide mai repede, o sa iau original intr-o saptamana si revin cu detalii daca s-a rezolvat sau nu. Multumesc pentru ajutor pana acum!
poti verifica o temperatura reala a lichidului cu nu termometru normal direct in vasul de expansiune??
In vas o sa ai o temperatura mai mica.
la mine in partea de sus a instalatiei de racire, la 90 grade cat imi arata in bord ,furtunul de la radiator si cel subtire is fierbinti iar cel de jos este aproape rece. e normal lucrul acesta? electroventilatorul mi-a pornit din cate am observat eu o sg data cand am avut o roata usor blocata si am tinut motorul mai turat..
   Este normal. Poti sa ai 90 grade si sa fie toate furtunele reci daca termostatul numai ce s-a deschis de cateva secunde. Prin furtunul rece trece apa care iasa din radiator dupa ce s-a racit si intra in motor.
  • 6 months later...
Salut, la masina din descriere am o saptamana de cand nu mai stiu ce sa ii fac,
- am verificat sigurantele bune toate
- la inceput imi ajungea apa la 100 de grade si nu pornea ventilatorul, bun ia si schimba termocontactul de acolo, dupa acelasi lucru,
 - am zis o fi termostatul - l-am schimbat si pe ala - acelasi lucru
 - dupa am zis ca parca nu se incalzea radioatorul bine, si din cauza asta nu porneste ventilatorul, am zis sa il curat, l-am curatat nimic
 - aseara m-am gandit sa ii fac un "strap" la ventilator, pe trepta a 2 a legat pe direct, si apa tot imi fierbe adica- apa in radiator avea 30 de grade - si in motor 110 grade, si nici caldura nu mai baga.
 - ARE CINEVA IDEE CE LA CE SE POATE INTRAMPLA ASTA IN CONDITIILE IN CARE AM SCHIMBAT CAM TOT
p.s: pompa de apa buna, adica nu urune nu curge nu ....
 Va multumesc, daca nu am postat bine rog moderator sa mute :)
Modificat de rob3rt17
cand nu mai baga nici caldura si nici nu circula apa prin radiator, doar  pompa de apa este vinovata.
Radiator rece si fara caldura, in conditiile in care ventilatorul legat pe direct pe trepta 2 mergand non stop ... .falfel se incalzeste si si. dar nu foarte tare, practic balteste apa, daca dau drumu la ventilator raceste apa din radiator dar nu pleca de acolo. Pompa nu scoate niciun sunet sau sa curga apa, Chiulasa nu cred ca e nu are miros la retur sau ulei ...
Schimba pompa de apa , daca zici ca ai schimbat termostatul .
Daca ar fi pompa de apa ar trebui sa faca ceva, sa uruie sau sa curga apa, daca ar fi blocata ar arunca cureaua ... nu?
Sunt cazuri cand daca nu se schimba pompa la timp se sparg paleti de plastic din interior . Dai antigelul jos si o demontezi si apoi vezi daca este in regula sau nu .Logica circiutului de racire este urmatoarea : sub 90 grade C se face circuitul mic de racire (fara radiator)iar dupa 90 grade C se deschide termostatul care lasa antigelul sa circule si prin radiator iar daca continua cresterea temperaturii intra si ventilatoarele
P.S Am zis 90 de grade dar valoarea difera in functie de termostat 85'C sau 87'C.
Modificat de cosad
   Daca mergi fara termostat o zi nu se intampla nimic. Testeaz-0 asa. Nu stiu cum este la tine capacul de la termostat, dar la mine la fel a facut. Am pus termostat nou si tot asa. Cand colo, tija de la termostat a rupt un prag din capacul termostatului in care se impingea cand vroia sa se deschida. De fapt a fost devina capacul termostatului si tija de la termostat se infigea in el in loc sa se impinga in el.
DA m-am gandit si eu, sa incerc fara termostat,daca tot imi creste apa mult, altceva infara de pompa de apa mai poate fi ?
De ce insisti atat sa nu umbli la pompa? Daca nu curge sau nu huruie crezi ca e exclus ca axul sa se invarta in gol si paletii sa stea pe loc?
nu insist, dar incerc sa incep cu ce e mai usor, in principiu m-am hotarat cum o sa fac, adica o sa scot termostatul detot si vad daca mai face asa, daca tot face desfac pompa si ma uit la ea, daca nu e nici de acolo... nu stiu ce sa mai fac :) dar am mai auzit problema asta cu, capacul de termostat.  Luni o sa ma apuc sa vad, o sa revin atunci cu delatii.
 Multumesc frumos tuturor !
Proba cu termostatul scos trebuia sa fie prima miscare.
rob3rt17 = patachia69 ? sau sunteti doi cu aceeasi problema?
daca ar fi termostatul blocat, tot ar baga caldura in interior.
