Probleme portbagaj [Passat CC]
sandreuta
Fire intrerupte la trecerea de pe portbagaj pe caroserie.
gheorghe1993
Tin sa te contrazic, a fost pusa pe un tester (nu original), a fost stearsa eroarea, dupa ce e stearsa eroarea merge deschis portbagajul din toate butoanele, dupa ce pornesc motorul, nu se mai deschide motorul.
F l o r i n
Ai ceva erori pe Confort?  Daca da, care sunt acestea? Daca nu, trebuie verificat codarile, soft, etc
gheorghe1993
Vali: Salut, testerul meu nu decodeaza bine intelesul codurilor pentru ca este universal, ceva de genul dadea semnal portbagaj actuator.cred
Vali: Dar nu prea ai ce sa intelegi din asta..
gheorghe1993
S-a rezolvat, erau firele dezizolate si intr-o anumita pozitie a portbagajului nu mai functiona
O mica problema:
Passat CC 2011 mi-au aparut erori de bec ars ceata dreapta spate si bec marsarier tot dreapta spate, am incercat sa le schimb dar evident ca problema nu erau becurile ci faimosul cablaj asa ca l-am demontat, avea un fir rupt si aproape toate cu izolatia desfacuta, am refacut totul frumos cu lipituri, izolatie etc si l-am montat inapoi, becul de marsarier a inceput sa functioneze insa cel de ceata NU, am incercat sa vad daca ajunge curent pana la mufa de unde pleaca faimosul cablaj cu probleme dar se pare ca nu primeste curent acolo (e mufa maro ca fapt divers). Aveti idee ce as mai putea incerca, de unde pleaca acest cablaj care ajunge in portbagaj? Unde este ,,centrul de comanda" pentru toate luminile sau cum se numeste el?
initial am crezut ca nu le-am facut bine asa ca l-am dat jos si l-am testat cu aparatul de masura si totul este in regula (exista continuitate pe fire), firele nu aveam cum sa le incurc pentru ca era doar unul rupt restul inca se tineau asa ca le-am notat inainte sa le tai, in plus, dupa cum ziceam am impresia ca nu ajunge curent in punctul de unde pleaca acest cablaj, unde se conecteaza cele 5 mufe maro, albastra neagra verde si mov
Apreciez orice sfat
În bcm pleaca acele cabluri.  Acesta este situat sub bord, în stânga
  • 5 weeks later...
Multumesc mult, o sa aprofundez cum sa ajung acolo si vedem daca ma descurc
AM o problema cu deschiderea portbagajului de la butonul de pe usa de la sofer, metionez ca am inlocuit butonul si tot nu functioneaza deschiderea.
De pe cheie sau din clapeta portbagajului functioneaza deschiderea.
Ce este de facut ?
Multumesc,
@Cristian TNK citeste aici. Trebuie verificat cablajul din portbagaj din partea stanga.
T
Ce este de facut ?
Multumesc,
In ce sens nu functioneaza, nu autorizeaza deschiderea ? sau cum ?
Da, apas si nu face nimic, usa de la rezervor se deschide, portbagajul nu...
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
PAi nici nu trebuie, acel buton doar autorizeaza deschiderea, adica: tu esti in masina, masina inchisa, si cineva e la portbajag sa ia ceva din el, tu apesi butonul de pe usa si cel de afara poate deschide portbagajul.
Doar la berlina se deschide. La variant nu, este asa cum ti-a scris Bundy
în urmă cu 13 ore, F l o r i n a scris:
...este asa cum ti-a scris Bundy
CC variant!? Hmm... :D
On 10/28/2024 at 9:45 PM, myshum said:
Passat CC 2011
Da, nu am mai apucat sa citesc asa sus.... no, la cc trebuie sa îl deschidă de pe usa.
@R_a_z_v_a_n, la tine nu sare capota portbagaj cand actionezi butonul de deschidere de pe usa.
în urmă cu 9 ore, F l o r i n a scris:
Sare bre, cum nu? Atat ii trebuie sa nu sară :D
  • 8 months later...
Salut, am găsit și eu cablurile rupte la passat cc 2012 în partea stângă în portbagaj, sunt toate maro, cum pot să aflu care de la ce sunt de oarece sunt rupte de tot, mulțumesc !
Dai jos izolerul negru de pe ele si la capat sunt numerotate , la ambele capete din ce imi amintesc , le prelungesti si le asezi la loc
Buna ziua forum,ma poate ajuta si pe mine cineva cu un raspuns?Cum pot demonta capitonajul din portbagaj la un passat cc tsi 2009pentru a ajunge la acele cablaje
Pot publica si eu pe forum?
Poți posta @gally doar ca trebuie sa citesti în thread-urile existente. Daca mai scrii în primul thread pe care-l găsești n-o sa mai poți.
ON: citește aici unde ți-am mutat posturile.
Ai 2 cleme de plastic si restul clipsuri metalice. Trebuie sa îndepărtezi si plasticul din zona in care intra balamaua, e tot clipsat
