Vine un miros urat in masina
Ice_2k
Vis-a-vis de cele discutate mai sus, am si eu o mica problema in acest sens. Tocmai am schimbat filtrul de polen, iar cel nou comandat era un pic mai inalt si nu a intrat ft bine in locul rezervat lui si astfel mecanicul a fost nevoit sa-l increteasca putin, zicand ca nu e nici o problema. Insa dupa cateva ore am simitit un miros putin toxic in masina si mi-am dat seama ca ceva nu e in regula cu filtrul nou asa ca am comandat alt filtru, MANN de aceasta data, sper sa fie OK.
Acest miros ciudat l-am resimtit si dimineata, dar el a disparut dupa ce am pornit masina si climatizarea. O prima concluzie a mea, citind si cele spuse de voi mai sus, este ca problema este la filtrul de polen si nu la instalatia de climatizare, mirosul simtindu-se cu precadere cand circul in zone ale orasului mai poluate.
Totusi, pentru orice eventualitate, as vrea sa intreb daca furtunasul spray-ului se introduce in gaurile de aerisire din habitaclu, adica cele patru, doua centrale si cate unul in lateral. Sau este vorba despre alte aerisiri si nu am inteles eu bine?!?!?
In cazul in care nu se schimba nimic de la filtru puteti merge la orice service si sa cereti o deparazitare pt sistemul de ventilatie.
Sau puteti folosi spray-urile de care ziceau si ceilalti colegi mai sus.
Solutiile profesionale de eliminat mirosurile nu le veti gasi la supermarket.
Daca vreti profesionalism reprezentantele folosesc :
1) LOCTITE -Hygienspray ( cel care 15 min se lasa pe podea in dreapta soferului cu AC pe recirculare , temp la min, ventilatia la max si spatiile de depozitare deschise) are efect deoarece actioneaza asupra bacteriei LEGIONELA care e responsabila de mirosul persistent de "mucegai" si nu este un simplu deodorant auto.
2) TEROSON - terosept ( se foloseste numai in service , are furtunas si e nesecar elevator )
Daca nu vrei sa mergeti la reprezentante aceste produse le gasiti si la distribuitorii de Loctite si Teroson ai firmei HENKEL ( firma care detine cele doua brenduri LOCTITE si TEROSON)
Sper ca m-am facut inteles desi sunt cam obosit la ora la care scriu aceste randuri.
aceasta operatiune se face cu filtrul de polen scos?
Am facut astazi si eu tratamentul contra "oualelor clocite de dimineata".
Mai exact tratament dublu cu produse Motip:
- prima data cu spuma in instalatie ( http://www.motip.com/?page=23&id=787 ), tot tubul golit pe la filtrul de aer, asteptat jumatare de ora;
- apoi cu spray golit in habitaclu si clima la maxim pe recirculare ( http://www.motip.com/?page=23&id=844 - mar ).
Le-am cumparat de la Praktiker Szeged (HU). cca 50Ron spuma si 14Ron spray-ul.
rezultate:
-deocamdata un efect de "aurolac" pentru ca am fost nevoit sa vin acasa cu masina. :D
In principiu sunt multumit de schimbarea atmosferei din masina dar o sa revin cu impresii peste cateva zile.
Modificat de albert88
Si la mine venea miros urat in masina, dar dupa ce am schimbat filtrul de polen acel miros intepator a disparut, poate ca am avut noroc:D
Am schimbat si filtrul de aer cu MANN -carbon activ. Pot sa spun ca se simte o diferenta fata de cel "vechi" (pus acum 2 luni si ff eftin) dar tot intra gaze de la masinile cu "euro 0".
In schimb sunt foarte multumit de tratamentul facut cu un post in urma. In masina miroase foarte "nemteste" si nu folosesc alte odorizante.
Am folosit tratamentul din imagine , pentru moment destul de multumit de rezultat, dar nu 100% .Inca mai vine un usor miros , ciudat este ca nu vine intotdeauna la pornirea climei. Se pare ca nici eu nu am respectat intocmai instructiunile,in sensul ca procedura standard recomandata era asa :
1.Pornire 10 min A/C
2.Oprire A/C ,Demontare filtru polen si aplicare solutie in zona ventilatorului cu el oprit .
3.Lasat 10 min sa actioneze solutia apoi alte 10 minute A/C cu ventilator la maxim .
Eu am aplicat solutia fara sa opresc A/C , poate de asta nu mi-a reusit in totalitate .
Am schimbat si filtrul cu unul cu carbon activ ( 55 RON ) , am dat cateva fas-uri si pe cele 2 fete ale filtrului .
Daca revine mirosul de sosete dupa un timp o sa incerc cu bionet , am vazut ca toti sunt multumiti de el .
@alc2
de unde ai cumparat tratamentul?
Pentru cei interesati am la vanzare la firma un spray tehnic penru problema mai sus mentionata. Revin cu amanunte in max 2 zile. Are 400 ml si costa 11.9lei cu factura pentru oricine.Face parte dintr-o gama mai larga de spray-uri tehnice. ;)
daca sunt de calitate si eficiente eu astept cu interes!!!
Ma abonez si eu ..avand aceeasi problema ca si ceilalti forumisti ..
si eu neparat ca este ingrozitor ce se intampla in masina,in oras,in tara....mai ales in bucuresti=praf praf praf...io cred ca este si din cauza reparatiilor romanesti tip U.E....de acolo a aparut mirosul...si,zic eu,de la fumatul in masina...
Revin cu detalii despre rezolvarea ( sper eu definitiva a ) problemei. Dupa ce am folosit spray-ul ( pt cei interesati 0721334685 Ecotec SRL - d-nul Mares ) pot sa zic ca a disparut in mare masura mirosul , dar nu definitiv . Asa ca m-am dotat cu un flacon de Bionet_A_15 si un fas-fas de geamuri , si am procedat astfel :
1.Lasat A/C pornit 15 minute ( permite aparitia condensului pe condensator , scuzati cocofonia...)
2.Oprit A/C si motorul si lasat numai pe ventilator , cam 50% treapta de ventilatie
3. Sprayere cu solutie apa+bionet in gura de admisie a aerului pt habitaclu dupa demontarea carcasei de plastic + filtru polen .
Am reglat duza a.i. sa creeze un jet cat mai fin ( adica o pacla fina de solutie si nu un jet bun de stins incendiile ). Am dat fas-uri ( cu mici pauze, de 10-15 sec ) pana am vazut mici picaturi de apa pe presurile din fata . Am pastrat cateva fas-uri si pt filtrul de polen si pt aeratoarele din bord .
Dupa 15 minute se poate considera incheiata operatia , veti simti un miros puternic si placut de mere verzi in habitaclu. Asta inseamna ca ati reusit , legionella a fost alungata . :)
De atunci si pana azi nu a mai aparut mirosul .Personal cred ca nereusita cu primul produs s-a datorat nerespectarii instructiunilor .Iar celor care cred ca filtrul de carbon face minuni le spun ca se inseala , cu acelasi filtru nou nout de carbon am avut niste arome in masina ( de la A/C desigur , nu de afara ) ....nu as dori nimanui
Atentie :verificati sa aveti desfundata scurgerea apei din condesnasator , altfel se complica situatia .
Modificat de alc2
Ma pregatesc ca maine (odata cu revizia la 20.000 KM - o fac din 10.000 in 10.000) sa fac si igienizarea instalatiei de climatizare. Am achizitionat de la Wurth un spray special pentru acest lucru (are un tub cam de 50 de cm lungime). Pe tub este scris ca igienizarea instalatiei de AC se face cel putin odata pe an si ca se da pe vaporizator. In plus, scrie ca ajunge sa fie dat pentru 2 aplicari. O sa va tin la curent sa va zic daca este bun. Eu l-am luat la recomandarea service-ului Skoda.
Am stat si am citit pe rand totate posturile si singura concluzie este ca toate aceste sprayuri sunt intr-o oarecare masura buna. Dar revenind la primul post, am si eu o problema.
Pute a STARV, a mortaciune, a pipi, a nu stiu ce, dar in urmatoarele conditii :
Pe ventilatie fara AC si fara recilculare.
Pe AUTO dar pana inchide recilcularea
Daca pe ventilatie fara AC apas recilcularea s-a oprit mirosul sau cu AUTO si implicit cand trece pe recilculare nu se mai simte nici un miros.
Deci problema este intre clapeta de recilculare si exterior, ma gandesc eu, pe acest circuit.
Problema a aparut intr-o zi, in weeknd, dupa ce am mers duminica cu clima pornita, la maxim, vreo 10 km, am parcat iar dimineata cand am plecat la servici a fost ingrozitor. Si de aproape o saptamana nu scade mirosul din intensitate.
Oare cum reusesc sa scot acest miros sau unde ar putea intra "mortaciunea"
Revin cu detalii despre spray.Este facut de motipdupli si are urmatoarele instructiuni: se deconecteaza instalatiile electrice inainte de folosire.Se aplica pe condensatorul climatizarii.Cu ajutorul furtunasului adaptor se goleste complet flaconul in tubul de admisie al aerului conditionat.Dupa golire se asteapta macar 30min fara a se conecta instalatia electrica pentru dizolvarea spumei care se goleste prin orificiul de evacuare al apei din radiator.Si cam atat despre modul de folosire.Nu l-am folosit deoarece am masina noua si nu pot emite o parere decat din punct de vedere al numelui producatorului care e no1 in EU.
Chiar scria cineva mai sus ca la cumparat din HU dar la un pret de 4 ori mai mare, si ca a mai folosit si un odorizant dupa folosire.Pe tub scrie ca are si parfum in conc<1%.
cosmin86cos
Imi poate spune si mie cineva unde e acel vaporizator? din ce am inteles e sub ventilatorul de sub filtru de polen.
La mine tratamentul cu produse Motip a dat roade.
Dupa cca o luna se pastreaza mirosul placut din masina.
:icon_thumright:
Din experienta proprie va pot spune ca ambele metode dau rezultate.
1. produsul cu furtunas si spuma care se introduce pe vaporizator si pe gurile de aerisire - metoda folosita de un prietem cu succes
2. loctite hygiene spray - folosit de mine, de asemeni cu succes
Revin cu detalii despre spray.Este facut de motipdupli si are urmatoarele instructiuni: se deconecteaza instalatiile electrice inainte de folosire.Se aplica pe condensatorul climatizarii.Cu ajutorul furtunasului adaptor se goleste complet flaconul in tubul de admisie al aerului conditionat....
Cred ca ceva "pute aici" cel putin in instructiunile acelui spray, Condensatorul climatizarii este undeva in fata radiatorului de apa si nu cred, de fapt sunt sigur ca nu poate avea vreun efect in ceea ce priveste mirosul din masina ci poate un schimb de caldura mai bun de la freon la mediul exterior dar si de asta ma indoiesc.Acel spray sunt sigur ca se da pe vaporizatorul climatizarii care se afla in mod normal undeva sub bord in masina.
Si eu , ca si @valiy am confundat vaporizatorul ( care se afla sub bord ) cu condensatorul ( care se afla langa radiator ) . Cred ca toti ne refeream la acelasi lucru ( evident solutia se aplica pe vaporizator ) dar l-am botezat ... O poza cu cele 2 componentele .
catalinx a observat corect ,10x.
La mine a dat roade spray-ul de la Wurth. Cei de la service au dat clima pe minim si au dat jumatate din tub pe vaporizator. Dupa circa o jumatate de ora au repetat operatia cu restul de spray. In plus am schimbat si filtrele de aer si polen (carbune activ). Vad ca de 4 zile nu se mai simte nici un miros in masina.
Revin, dupa ce :mortaciunea" mi-a dat de furca rau de tot. In weekend mi-am facut curaj si am demontat tot din compartimentul bateriei, si surpriza, nu murise nimic, dar ambele scurgeri era infundate si pline de frunze imputite care duhneau a canal. Groaznic. Asa ca m-am pus pe spalat la greu , cu detergenti, am curatat si filtrul de polen, am facut-o boboc. Se pare ca nu mai pute deloc acum, astept sa se mai incalzeasca bine sa vad efectual atunci.
Sper ca nu sunt :lol: ... problema mea nu e legata de miros. La mine indiferent de viteza pe care e pus, indiferent daca e pornit AC sau nu, pe partea soferului sufla mai slab decat pe partea dreapta... si inca o problema e ca se aude un "fluierat" cand pun pe viteza 2, apoi daca shimb viteza indiferent pe care se mentine fluieratul... vorbesc de vitezele cu care sufla aerul in masina, ca sa nu se inteleaga gresit.
