Vine un miros urat in masina
Ice_2k
la G4 e sub filtrul de polen, care e in dreptul stergatorului din dreapta.
clar, in w/e fac si io operatia. ai folosit tot tubul? se poate folosi la 2 masini?
<{POST_SNAPBACK}>
Se poate folosi cu siguranta la doua masini. Eu am dat fara economie si am mai ramas cred cu juma de tub!
super, atunci cred ca in w/e ma "combin" cu alexrosiu la asta si facem operatia... va tin la curent daca a dat roade.
Am aflat ca si filtru de polen cu carbune activ are rol determinant; Cel mai bine poate sa confirme tatal meu; Cum l-au schimbat cu filtru normal a inceput sa miroasa; (la 1 luna deja deranjant)
partea proasta filtru normal ~390.000 lei
filtru cu carbune activ 520.000 lei
doar 520.000 filtru cu carbon activ? unde? io stiam ca e ~ 800.000
Am si eu acceasi problema cu mirosul oribil in masina.
Pina la urma poate cineva sa ne spuna care e spray-ul(adika ce scrie pe tub) si cum se da.
Merci
Nemaiputand sta in masina de la mirosul de sosete imputite :banghead:  am dat fuga la Augsburg am luat un spray (Teroson e firma care il produce ) de 17 Euro pentru ciuperca sau bacteria care pute de-ti muta nasul. Are un furtunas de 30 cm pe care il bagi cat poti de mult pe fiecare gura de aerisire si tinand apasat pe buton tragi incet afara furtunasul. Am scos si filtrul de polen si am dat si pe vaporizator. Si acum nu mai miroase deloc :unsure: .Ura ! Am scapat!
Merci
De ce nu cititi inainte sa postati?? Era pe aceeasi pagina!
Am citit si nu am inteles unde e si cum scot filtrul ala de polen.
Cu privire la Spray am inteles ca sunt unele mai ieftine prin Carrrefour la vreo 260 de mii de lei. 17 euro mi se pare cam mult pt un spray..
Uitati un link aici poate o sa va foloseasca
<<http://www.georgenitta.com/Evaporator.htm>>
nu mi se pare asa mult 17 euro mai ales ca merge la 2 masini. dar dai cu ce vrei, ai sanse sa dai 260.000 si sa tina 2 zile. filtrul de polen e in fata pasagerului, nu stiu sa-ti explic... sigur sunt niste poze pe forum, le-am vazut nu mai stiu pe unde
nu, ramasese sa merg cu alexrosiu in w/e dar el a fost plecat sambata s a ramas pe altadata... probabil ca vom da in primul w/e liber (deci dupa cheia)
Sa ne spui daca ai avut acelasi succes ca redeagle. Ca poate incerc si eu daca merge la mai multi.
Stie cineva cum scap de acest miros nu prea placut? Am filtrul schimbat, dar de miros nu am scapat
Din cate stiu daca se fumeaza cu AC-ul pornit (si cu atat mai rau AC+recirculare) se depun diverse chestii pe vaporizator parca se numeste si in timp o sa ai parte de miros neplacut. Parca scrie ceva de genul si in manualul de utilizare (eu la golf IV stiu sigur ca am vazut undeva o indicatie de genul nu faceti asta pentru ca va trebui schimbat vaporizatorul si se schimba cu mari cheltuieli, sau ceva de genul).
Chiar am avut un prieten cu un espero pe vremuri care fuma tot timpul cu AC-ul pornit si in timp in cativa ani deja cand pornea AC-ul mirosea a starv in masina :rolleyes:
Sper sa-ti fi dat macar o pista de urmat.
daca e un miros de ranced, e de la filtrul de polen din ce stiu eu... aveam si eu mirosul asta, am schimbat filtrul, acum astept caldura sa vad daca mai apare (aparea doar la temperaturi ridicate)
S-a mai discutat treaba asta.. topics merged!
Ai schimbat filtrele? Daca da si mirosul mai persista, inseamna ca traseul conductelor trebuie curatat. Munca multa si migaloasa probabil, dar alta solutie nu vad. N-am auzit sa existe spray-uri de curatat conducte de acest tip, dar poate stie alt forumist mai multe.
de aceeasi problema m-am loveit si eu azi. cand am tras de maneta de spalat parbrizul, a inceput un miros. ma gandeam ca de la apa aia sa fie, dar mirosul a persistat. cand am pus AC, n-a mai mirosit deloc. o sa incerc sa schimb filtre, spray-uri, etc.
voi urmari threadul insa iar daca aflu ceva nou, va impartasesc din experienta.
Am patit si eu de cind a venit caldura, sa simt in masina mai ales dupa ce am folosit un timp AC-ul , un miros de ranced si sincer nu am stiut ca vine de la bacterii formate pe tubulatura de aerisire!
Amschimbat si filtrul de polen, filtru clasic nu filtru activ.
Am inteles ca se poate folosi un spray, dar nu stiu unde este vaporizatorul sa pot sa actionez cum scrie mai sus!
Poate ma luminati si pe mine cum trebuie sa procedez, se desface ceva de la vaporizator sa pot sa introduc substanta?
citeste de la Post #30 (pag. 2) / cu amendamentul de rigoare (daca nu ai rabdare sa citesti tot simplific eu: nu as mai folosi a 2-a oara spray-ul de la selgros pt. ca "bucuria" a tinut ~ 2 saptamini. Varianta finala ar fi: spray bun + filtru cu ca activ;
mi-am luat si eu filtru azi, MANN - 62 RON. montatul a fost nimica toata, exact 1 min a durat (nu eu, ci un amic, deci manopera = 0 - am fost norocos). de spray ma voi interesa la post #30, pag. 2 ;)
Am vazut azi un spray,este facut de -motip-are si un furtunel,acesta are 400ml,nu stiu cit este de bun dar vinzatorul a zis ca e probat si da rezultate,are si instructiuni de folosire si costa 230000 lei,se gaseste la un magazin de piese auto import pe sos,Giurgiului 18A(vis a vis de biserica)eu nu l-am luat deoarece inca nu am aceste probleme,ce am vazut la acest spray si mi-a atras atentia este faptul ca pe el scrie profesional.Daca il foloseste cineva este rugat sa ne spuna si noua cum e.
..Se gaseste de asemenea pe la benzinarii..la Lukoil sigur.
Bafta
Luigi Vicol
salutare!
ice_2k: ai mai facut operatiunea ??
Avand si eu acel miros de la AC in masina (dimineata, mai ales, iti muta nasul din loc), am facut schimbarea:
- filtru polen MANN cu filtru activ de la augsburg = 54 roni parca
- spray TERASON pt aer conditionat tot de la augsburg = 46 roni aproximativ
Spray-ul nu este prea mare, are doar 250 ml. Nu face spuma ci e un fel de stropitoare.
Am dat si pe vaporizator (cat am nimerit, ca furtunasul era cam rasucit si vaporizatorul e bagat adanc sub ventilator) si pe gurile de aerisire.
Atentie ca produsul e toxic si trebuie aerisit mult dupa (mers cu geamuri deschise + ventilatie, etc).
Au trecut 2 zile si deocamdata mirosul parca a disparut.
