Vine un miros urat in masina
Ice_2k
strada miresei nu stiu numar dar puteti intreba la magazinul vivacapio vis a vis de BCR langa Motul.
raspuns - spray / pt miros ranced-umed
De verificat:
Sa ajunga tubul sprau-ului pina la vaporizator
sa fie filtru de polen uscat
sa ai instalatia de AC incarcata
Spray gasesti si la reprezentanta si la en-gros Selgros ~ 300.000
Pt sobolani morti - miros "crincen" - demontare
si cum ma asigur ca ajunge pe vaporizator?
In principiu al trebui sa-l vezi in compartimentul de sub filtru de aer; o sa ma uit la vw-ul meu; Pot sa-ti spun doar la seat dar nu te ajuta pt. ca doar acolo am avut nevoie pina acum (seat - 2002); VW nu il am nici de 1 luna - dar cred ca o sa am nevoie pt. "documentatie"de o oglinda si un bec; Practic spray-ul "circula" prin instalatie - dar e bine sa dai in special unde este "sursa". In rest citesti instructiunile de pe spray. lasa-ma pina in weekend.
adrianciocalau
Am aceeasi problema ... pute de mori, dupa ce folosesc aerul conditionat. Cat timp merge AC, e perfect, nu se simte nimic. Daca l-am oprit si apoi merge doar cu ventilatia, eventual a mai stat si masina in soare cateva ore... pute.
Am folosit de curand un spray cu spuma pentru curatat instalatia de AC pe care l-am pulverizat prin toate gurile de aerisire cu ajutorul unui furtun subtire cu care a venit tubul... Rezultate - aproape zero...
Nu stiu ce sa ma mai fac... filtrul de polen pe care il am este MANN cu carbon activ.
Si eu am aceeasi problema cu Adrian Ciocalau. Cum opresc compresorul, cum pute :banghead:
Bhleax!
N-ati vazut solutia data de Motanul? :banghead:
P.S. Am mai scris o data acelasi reply si mi-a fost sters. De ce?
Nota: Sub filtru de aer (am demontat ieri masina) este elicea ventilatorului pt. circulare aer (nu l-am luat in calcul, dar este interpus intre filtru si vaporizator - asta e !!!). Spray-ul are furtunul suficient de lung - cam 30-40 cm si este si suficient de subtire (spatiul dintre 2 pale de ventilator este f mic - credeam ca nu o sa incapa).
Pe spray scrie ca trebuie folosit tot pt. o masina.
Am ramas socat cind am constatat cit de murdar este filtru de polen la o masina noua cu 1800 km si mai putin de 1 luna!!
Daca nu va descurcati nici acum pun si poze;
Ca sa inteleg mai bine: cu A/C oprit, tu ai scos filtrul de polen, ai bagat furtunul spray-ului printre palele ventilatorului "cat incape" dupa care ai pulverizat acolo o doza de spray?
Si dupa asta? Ai asteptat sa se usuce, ai dat drumul la A/C... ce?
Instructiunile sunt pe spray-ul de la selgros; Dupa ce se da cu spray (evident nu recomand sa pornesti ventilatorul cu furtunul intre pale !!!!)Se lasa minim 15 min cu gurile deschise la prizele din bord (o sa iasa spray si pe acolo).
Dupa asta se lasa usile si capota deschisa; se ventileaza f bine masina si instalatia de aer pt ca este toxic; Poti sa bagi o mica parte din spray si pe gurile de ventilatie dar in principiu fiind mediu uscat fungii aia nu se pot dezvolta acolo - mediul umed de la vaporizator este "casa" lor.
Imi place cum scriau aia pe site-ul din america "Daca va raniti sau stricati ceva prin procedura descrisa mai sus nu-mi asum nici un risc".
OK, multumesc.
O ultima intrebare: cum nu am card de Selgros, inteleg din ce scrii tu ca se gaseste si la PoRo un astfel de spray?
adrianciocalau
Exact spary-ul de la Selgros l-am folosit si eu, efectul fiind aproape nul... :) Normal ca dupa cateva ore insa era miros parfumat de la spuma, insa dupa ce s-a uscat definitiv, duhoarea a reaparut. Ce nu inteleg eu este cum de la Fabia am problema asta, iar la Tico, care are aer conditionat si e si mai vechi nu e nici un miros??? Bacteriile alea cresc doar pe masini peste 10k de euro??
Modificat de adrianciocalau
@adrian - tu ai dat pe vaporizator, cum descrie motanul, sau prin grile?
@s_c
Modificat de Ice_2k
Eu am insistat unde trebuie dat cu spray-ul- VAPORIZATOR; Eu am dat in resp. compartiment pina s-a umplut tot cu spuma (pina a ajuns spuma la palele ventilatorului prin toate partile); Daca tu ai dat pe gurile de aerisire (conducte care fac si 1 m pina la vaporizator) nici nu ma asteptam la alt rezultat); Iti dau tel nevestei sa o intrebi daca mai miroase sau nu - sa nu zici ca sunt eu subiectiv; Poate doar dupa o perioada sa reapara.... Asta doar asteptind si vazand;
Spray-ul de la Poro era pe stoc acum 4-5 luni; Cel mai bine intrebi inainte sa faci un drum acolo; Recomand PBA (seat / skoda)
adrianciocalau
Pai, in primul rand la Fabia filtrul e sub torpedou... am scos filtrul, si am bagat furtunul spray-ului pe conducata respectiva cat a mers. Am bagat spuma pana a dat pe afara. Apoi am dat prin toate gurile de ventilatie... Vaporizatorul asta unde e???
Ice 2k - ai dreptate - daca as mai face "manevra" inca o data, nu as mai folosi spray-ul respectiv - de 300.000 lei; M-am interesat la PoRo si spray-ul de acolo este 1.300.000 lei; Am inteles ca si la Romcar s-ar gasi.
Ref. la spray-ul din Selgros: Dupa 1 saptamina (in care odorizantul din spray mai mult a "acoperit" mirosul) mirosul a reaparut. Nu e la fel ca inainte dar parca nu merita efortul....
bine, la poro totul este mult mai scump, deci pretul lor nu este neaparat o reflectare a calitatii... am vazut la augsburg ceva pe la 6-700 parca si cred ca-l voi incerca.
sa ne tii la curent daca respectivul spray este lozul "cistigator"
Nemaiputand sta in masina de la mirosul de sosete imputite :banghead: am dat fuga la Augsburg am luat un spray (Teroson e firma care il produce ) de 17 Euro pentru ciuperca sau bacteria care pute de-ti muta nasul. Are un furtunas de 30 cm pe care il bagi cat poti de mult pe fiecare gura de aerisire si tinand apasat pe buton tragi incet afara furtunasul. Am scos si filtrul de polen si am dat si pe vaporizator. Si acum nu mai miroase deloc :P .Ura ! Am scapat!
clar, in w/e fac si io operatia. ai folosit tot tubul? se poate folosi la 2 masini?
Si eu vreau sa fac chestia asta, ne ajuta si pe noi cineva cu o poza in care se arata pozitionarea vaporizatorului la Fabia si G4 ? Din e t k a, de unde o fi :). Merci.
