Vine un miros urat in masina
Ice_2k
La Octavia II pe unde trebuie bagat spray-ul pentru inlaturarea mirosului ? Multumesc .
Vezi ca in sectiunea Ocravia II a forumului e un DiY: inlocuire filtru habitaclu! Ai acolo descrisa operatiunea!
Postez tot aici, am luat din kaufland un spreyClimaXpert, 100ml 20 lei, detalii producator AICI, in 10 minute si-a facut treaba.
salut.probleme cu mirosul urit apare si le mine .am fost la service si8 baieti mi-au dat cu un sprei dinacela cu spuma de se baga prin gurile de aerisire din bord ........dar rezulatul zero .
o sa urmez sfatul tau cu clima expert sau cu lctite...sper sa mearga .
rezultatul o sa fie aproape acelasi...am incercat si eu mai multe si la fel
Ala care se pune in cabina de la Loctite face cea mai multa treaba. Asta pana o sa vad pe unde pica condensul la O2 :D
grele..climaxpert nu este de gasit ,loctite lafel se pare catrebuie sa mai astept..........an vb cu cineva laun magazin de piese auto ziceau ca aduc din germanianiste spreiuri si ca ar fi forte bune
acum sa vadem cit de repede le aduc ...........
am gasit in selgros ceva sprei dar cam ieftin 25ron ........
in asteptarea minuni..
Cum se numea sprayul din selgros... eu tot de acolo mi-am luat un spray dar nu mai tin minte cum se numea.... cred ca ceva cu "airco cleaner"... si a fost super bun. Am dat cu el in gurile de aerisire am luat filtrul de clima jos si am dat si pe vaporizator si de atunci nu mai am probleme cu mirosul urat. Vara asta or fi cam 2 ani de atunci, dar ce e drept folosesc numai filtru de clima cu carbon activ.
cam asa ceva .....dar nu am dat iportanta eu m-am dus cu gindul sa gasesc"climaxpert"sau "loctite" ....oricum erea dimacela care se pune in masina cu ventilatia data drumul ......mai caut in benzinariile "agip "si "mol"...daca nu ma duc sil iau pe ala din selgros si cred ca duminica o sa dau cu el si o sa revin cu rezultaute.......sper sa mearga :P
Cauati spray cu spuma nu cu aerosoli , sunt mult mai eficiente .
Si sa nu va asteptati la cine stie ce eficienta prin sprayerea pe tubulatura , 90% din miros provine din bacteriile localizate pe vaporizator , acolo trebuie insistat .
Eu folosesc produsul de mai jos cu rezultate optime .
am cumparat "loctite'55ron .....si am vb cu un baiat care lucreaza pt.firma producatoare "loctite'zicea ca este foarte bun mi-a zis: ATENTIE!!!!!
ca italienii il foloseau la gripa aviara :icon_thumright: ,nu prea mi-a venit sa cred dar tipul chiar vb serios......acum sa vedem ce efecte are ,sper sa mearga ....revin
aceeasi problema si in cazul meu ,se procedeaza la fel ? mentionez ca nu am aer conditionat.
ajuta foarte mult si daca se descarca un sprey Oust in masina (ventilatie) in timp ce merge ventilatia la maxim pe recirculare. Indeparteaza mirosul, pentru bacterii - sprey-urile de care se vb. aici.
Modificat de RIon
Confirm in totalitate cele spuse de alc2.La inceputul lunii martie era aproape imposibil sa mai merg cu masina din cauza mirosului inspuportabil care venea din instalatia de climatizare.Eram disperat dar citind pe forum comentariile altor colegi de suferinta am incercat sa rezolv singur problema desi nu sunt mare maestru in ale mecanicii.Am inlocuit filtrul de polen cu unul cu carbon activ si am flosit acest spray cu spuma Airco-Cleaner (15 lei).Am introdus cu furtunul flexibil care se vede in poza atat in orificiile de admisie din locasul filtrului cat si in cele de evacuare a erului din bord.Am lasat spuma sa actioneze 15 minute dupa care am lasat ventilatia pornita 15 minute.
Mirosul a disparut total.Nu cautati neaparat solutii foarte scumpe.Bafta.
am revenit... acum 2 ore am aplicat spreiul loctite pulverizindul in interiorul masini cu ventilatia la maxim pe reciclare lasat sa se goleasca spreiul si inca 20 min dupa ....
rezultatul eliminarea mirosului totala .... :Driver:
dar tot nu cred ca acele bacteri sunt moarte sa ca o sa mai aplic spreiul peste 5-6 luni... :icon_thumright:
Sa fie Matco?
Nu nu cred. Nu-mi aduc aminte denumirea exacta, dar Matco nu-mi suna cunoscut.
fratilor folositi LOCTITE este cel mai bun......super multumit
:icon_thumright: :Driver: :angry: :angry:
mirosul a revenit.............. mai ramine o singura solutie , dat bordul jos ........................o sa schimb si freonul din instalatie
apropo...a dat cineva bordul jos ??? :angry: :angry: :angry: :angry:
PASTE FERICIT ALL.
Cauta postul meu de la pagina anterioara...
Ia-l ca un sfat daca nu crezi ca va rezolva situatia....decat sa dai bordul jos , mai merita o incercare.....
Salutari! Cum ajung la vaporizator? Prin orificiile din compartimentul filtrului de polen? in ce directie? Multumesc.
Toate bune!
@mario75 : La GIV e asa : Scoti capacul de la filtrul de polen , apoi filtrul , si daca te uiti cu atentie se vede in partea de jos ventilatorul . Daca ai loc sa bagi mana o sa simti in imediata apropierea acestuia ceva metalic...acolo e vaporizatorul. Eu am umplut cu spuma ( cam 1/2 spray ) tot acel compartiment ( pana la buza superioara , unde vine filtrul de polen ) . Am lasat 15 minute , dupa care toata spuma dispare...odata cu mirosul....
Am spus ca e indicat sa folosesti spuma pt ca din cauza pozitiei dificile e mai usor sa umpli cu spuma decata sa te chinuiesti cu furtunase sa gasesti vaporatizatorul si sa dai cu solutie pe el . Mai mult , spuma ramane un timp mai indelungat de partile metalice , avand astfel putere de curatare sporita fata de o solutie care in cateva minute se evapora .
Inainte de spuma am folosit Bionet A 15 ( solutie aplicata pe tubulatura ventilatiei si cat am putut am dat si pe vaporizator ) si dupa cateva zile mirosul a reaparut .
Recomand pornirea A/C inainte de operatie pt ca sa se produca deja putin condens in elementele vaporizatorului ....sper ca m-am facut inteles .
Modificat de alc2
inainte de toate tin sa salut pe toata lumea si traditionalul hristos a inviat !
cam de 3 saptamani incoace un miros ciudat ( gen haine inputite) i-mi intra in masina cand dau drumul la ventilatia masinii.
pasul 1 , am dat jos filtrul de polen si am dat drumul ventilatiei , la fel
pasul 2, am mutat ventilatia pe semnul de recilculare, la fel
pasul 3, am curatat grilele si girile de aerisire cu carpa atata cat am putut, lafel
- tin sa mentionez ca mirosul persista chiar si atunci cand masina baga aer fara a porni ventilatia, sau fara sa dau drumul la climatronic.
- am cumparat alt filtru de polen , tot la fel
- mirosul persista mai abundent 2-3 min cand plec cu masina sau dau drumul ventilatorului , iar dupaceea devine tot mai putin sesizabil.
A mai patit cineva asa ceva?
Rog niste sfaturi din parte dumneavoastra!!!
Si eu sunt interesat de un raspuns la problema de mai sus.......EXACT asa patesc si eu . Nu are rost sa mai detaliez.
Uneori si din cauza ca nu are unde merge condensul de pe radiator, praf si alte mizerii plus bacteriile care am inteles ca traiesc in conditiile astea.Trebuie repetat de mai multe ori tratamentul, desi ma indoiesc sa aibe un efect rapit.Ultima varianta desfacut si curatat tot.Filtru de carbune si tratamentul cu solutia de pulverizat se face periodic, nu numai cind apare mirosul.In unele cazuri prea tirziu.
Si eu am facut tratamentul cu solutie pulverizata, pe recirculare, cu clima pe temp mica(18 grade),timp de 10 minute.
Neaparat sa aerisiti bine interiorul dupa tratament, pe mine ma luat o durere de cap nasoala.Banuiesc ca de la solutia de curatat.Din 4 pasageri, numai pe mine ma durea capu.
Cumnatul meu avea migrene cind conducea masina mai mult timp(1-3 ore) , si nu stia de ce.Asta inainte sa fac tratamentul.Ultima data s-a intimplat in dec 2006.
Am pozat solutia pe care am folosit-o eu.
Dani ab
