Vine un miros urat in masina
Ice_2k
Ma gandeam si eu sa bag un Glade sub filtrul de polen, ca sa improspateze aerul :cheers: dar cred ca o sa danseze pe acolo... E posibil sa acopere gaura prin care trage aer, sau chiar sa blocheze clapeta care se inchide pe recirculare... am dat cu spray si am scapat de miros.
:icon_thumright:
Multumesc frumos pentru sugestii, baieti, filmuletul cu americanul chiar mi-a folosit!
Acum doua saptamani am schimbat si eu filtul de polen (Mann cu carbon activ, 55 RON) si se observa diferenta neta. Nici urma de miros urat, nici cand e pe econ. De sprayuri pare sa nu fie nevoie.
Ps: zicea cineva pe aici ca scoate din cand in cand filtrul pt desprafuire; chiar merita?
1. Dupa ce am schimbat filtrul(obisnuit) cu unul cu carbune activ, cu ocazia schimbului de ulei, la circa 2 sapt., MIROS NASHPA, inca inainte de a porni masina, dupa observatii atente depistat ca ar veni din AC;
2. folosit apoi multi braduti Wunderbaum...mirosul rezista;
3. observat ca miroase si undeva pe linga masina, in fata stanga;
4. dat 850 mii la service pt igienizare AC...fum alb, etc..mirosul rezista;
5. acum, disperat!
In sfarsit am rezolvat , sper eu definitiv problema . am folosit spray-ul din imagine , pret 2o Ron . Ce am mai folosit pana acum a fost cu solutie , si din cauza pozitiei dificile era greu sa ajunga solutia la vaporizator . Recomand deci folosirea oricarui spray cu spuma . Se umple compartmentul cu spuma si de lasa sa actioneze 30 -40 min . Se repeta operatia daca este nevoie ; la mine a mers din prima . Nu am dat cu spuma pe traseele de ventilatie , la vaporizator a fost suficient .
LE Schimbul filtrului de polen nu poate rezolva problema , mirosul se creeaza dupa acesta , in vaporizator . Prima data am schimbat filtrul de polen si am dat cateva fas-uri de solutie antibacteriana pe ambele fete ale celui nou . Rezolvare de moment , mirosul a reaparut dupa cateva zile .
Azi sau maine am sa fac si eu o curatare. Am cumparat si filtru de polen Mann si spray Airco Fresh de la Wynn's (35RON) - zice ca merge la doua tratamente dar cred ca pentru siguranta am sa-l aplic tot ca sa nu mai am probleme cu mirosurile urate.
@alc2: De unde ai luat spray-ul? Am si eu o duhoare in masina...
Modificat de blueyed
@blueyed
Spray-ul il gasesti la distribuitorii autonet http://www.autonet.ro/retea.php . Gasesti pe site adresa magazinelor.
@Shimano - nu e nevoie sa dai tot spray-ul la o curatare, poti folosi de 2 ori. Ar fi bine sa pui niste ziare in masina, sub gurile de ventilatie, pt. ca o sa inceapa sa curga daca dai prea mult, si murdaresti mocheta. Atentie la indicatiile de pe cutie si pe durata tratamentului clima pe OFF. O pornesti 5-10 min (rece) pe maxim inainte, ca sa umezeasca canalele.
@blueyed , eu l-am luat de aici , dar gasesti ceva similar si la Augsburg
( 53 Ron ) , si nu numai aici .....
Confirm ca nu se foloseste decat 1/2 din spray la prima tratare .( la mine a fost suficient )
alc2, am verificat pe adresa data de tine si nu am gasit produsul. Cum l-ai comandat daca nu este in lista lor de produse? Eu l-am folosit anul trecut si am fost foarte multumit, dar nu am mai gasit (aveau pe atunci la Carrefour). Insa anul asta am din nou probleme si vreau sa repet tratamentul.
Am luat si eu un spray Airco Fresh de la Wynn's (~39 RON) in urma cu 2 saptamani.
Ce sa zic, nimic extraordinar.. Pe moment e super ok, dar acum a inceput sa revina mirosul...
Adevarul e ca intr-un oras de ***** cum e Buc, cum altfel ar putea sa miroasa? :Driver:
Eu am dat de vreo 3 luni cu spray-ul se la Wynn's dar e OK si acum. Ati respectat instructiunile de pe ambalaj? ati dat pe toate gurile din bord si de la picioare? atentie - clima trebuie oprita cand dati cu spray si folositi recirculare cand dati prin bord si pe la picioare, astfel incat sa traga aer pe unde dati cu spray.
Produsul nu apare in lista .Suna si incearca la mai multe magazine , vezi ca nu stiu unii de stocul celorlalti .Am atasat mesajul trimis/primit de la ei , asta daca nu crezi.... :) AirCo_cleaner_..doc ( nu ma lasa sa atasez cu *.* eml , nu stiu de ce... )
L.E. Tot la ei am gasit un alt spray , tot cu spuma , facut de Liqui Moly .Era 80 ron . Nu m-am zgarcit , dar pe asta mai ieftin mi l-a recomandat cineva , ca ar fi mai bun ca Liqui Moly .
AM luat si eu spray-ul de la wurth...am fost la romexpo si am dat 40 ron pe el. Acum ramane sa vad pe unde se scurge condensul la fabia...ca sa vad unde pot sa dau.
eu am fost la service si mi-au dat cu spray...nu e cine stie ce...data viitoare am sa-mi fac singur. Filtrul de polen era insa ca un sac de aspirator. Plin de flori, frunze, fluturi si alte cele. Cred ca schimbarea filtrului e mai importanta decat dezinfectia instalatiei. La mine a disparut mirosul urat dupa aceasta operatie.
Bafta!
spune-mi te rog unde se afla vaporizatorul asta pt ca eu am scos filtrul de aer din partea dreapta fata iar sub el nu este cutia care tine filtrul. nu am gasit palele ventilatorului , desi am bagat mana inauntru 20 cm pe gura de aerisire. Am luat spray si vreau sa fiu sigur ca dau unde trebuie.
multumesc f mult pt link. o sa incerc cu solutia "MOTIF air cleaner "dar pe ea nu zice nimic de pornirea aerului conditionat, zice doar de o aerisire buna.
Mai am o intrebare: in usa de la sofer la drumurile noastre dragi pline de gropi, se aude un zdranganit enervant, chiar si cand dau cu mana in capotonajul usii. De asemenea cand incerc sa deschid portiera si trag de clapeta cu pricina se simte ca este un arc sau o tija slabita pt ca uneori reusesc sa deschid portiera la a2a incercare. Sa fie legate chestiiel intre ele?unde gasesc in Bucuresti sau Calarasiun mecanic care se pricepe pa passat 2002. Multumesc
Am dat cu solutia de la motif. deocamdata este bine in habitaclu. sper sa se mentina efectul macar un an
Mie nu-mi baga aer destul de tare cand dadeam la maxim si venea si un miros urat.M-am apucat sa verific filtru de polen dupa ce am vazut aici pe forum unde se afla si cum se desface, desi mi s-a spus acum 2 luni cand am cumparat masina din Germania ca s-au schimbat toate filtrele.Sa vedeti ce am gasit acolo, cred ca nu au fost schimbate de muuuult!!! :)
are ceva daca atasez langa filtru si unu sau doi braduleti de masina frumos mirositori? Nu am AC nici Clima. Se va simti in masina mirosul de la braduleti? vreau sa pun un filtru nou. Nu va influenta cu nimic negativ acei braduleti?
maine vreau sa ii vin de hac bacteriei... si vroiam sa va intreb daca are efect daca fac tratamentul acela cu spray de se lasa langa scaunul pasagerului fara sa schib filtrul de polen? Este recomandat sa schimb si filtrul?
Are efect daca folosesti spray Loctite in conditiile mentionate in acest topic.
La mine cel putin a mers :icon_thumright:
aceeasi problema am avut-o si eu la un passat b5.5,
Trebuie sa iti schimbi filtrul si sa verifici daca nu cumva iti intra apa in locasul lui!
la mine intra apa pe la plasticul de la parbriz cel de sub stergatoare ,era fisurat asa ca apa intra...in filtru! :)
La Octavia II pe unde trebuie bagat spray-ul pentru inlaturarea mirosului ? Multumesc .
