Vine un miros urat in masina
Ice_2k
Sa stii ca poti avea dreptate, poate fi silicon.
Ieri si azi am mai lasat geamurile jos sa se aeriseasca si am mers doar cu AC pornit. Mirosul a fost mai putin prezent, dar inca este acolo in anumite momente. Mai insistam cu aerisirea/AC on si zilele urmatoare.
In ultimele zile cred ca pot spune ca mirosul a disparut, nu il mai sesizez. Sunt tentat sa cred ca era un miros de silicon de la spalatorie, nu stiu cu ce mi-au dat la interior ca era frig si am stat la separeu la caldurica :) , dar prea a aparut imediat dupa spalare mirosul..
De ceva timp am si eu o problema. In momentul cand selectez modul Eco de la instalatia de climatizare vine un miros foarte.  urat. Ma poate ajuta careva cum pot sa curat instalatia singur cu un spray special,sau ce pasi trebuie sa urmez.
este scris mai in urma.
pe scurt, torpedoul jos , ventilatorul climei jos si dai cu solutie pe radiatorul de acolo.
bionet, domestos, etc
optional poti folosi si un spray cu furtun pt a ajunge pe tubulatura.
eu am facut chestia asta si se simte diferenta.
Cumpara un filtru de polen si fa o igienizare a instalatiei AC si scapi de mirosul urat.
Salut am încercat la Golf 6 cu spray lichid cu furtun de la Liqui Moly 4087 am scos filtrul de polen de sub torpedou și am băgat furtunul pe acolo în spate la bord și am sprayat așa pe orbește dar tot miroase . Alte idei ?
Opreste aerul conditionat cu 5 minute inainte sa ajungi la destinatie, si dai pe ventilatie mai spre maxim, sa se usuce condensul format pe traseu. De cand folosesc tehnica asta functioneaza.
Inca ceva, asigura-te ca iti curge condens sub masina cand stationezi, sa nu ai scurgerile infundate.
Modificat de deenman
Bionet A15. 2-5% soluție...
Omoară tot ce prinde ...
Cred ca o sa caut o camera de aia cu endoscop si o sa bag impreuna cu acel furtunas ca sa vad ce e pe acolo si sa aplic lichidul ala direct pe evaporator ... e incredibil de nasoala pozitia la Golf 6, am vazut un tip pe youtube a reusit cumva sa filmeze si se vede un colt al evaporatorului dar nush cum a reusit ... eu nici mana nu o pot baga in locasul de la filtrul de polen .
Muale stiu solutia cu Bionet, cred ca si sprayul de la Liqui Moly are o substanta asemanatoare ptr ca spune sa nu stai in masina 10 minute dupa ce dai pe evaporator ptr ca e toxica ptr mucoase etc .
A curs spray din ala pe scurgere deci functioneaza .
Cei de la Liqui Moly mai au o solutie care functioneaza ca si fumigena retorta, vaporii sunt trasi pe recirculare si plimbati peste tot, dar nu stiu daca o sa functioneze, la Golf 4 singura solutie care a functionat a fost la Mooq cu nebulizatorul lui industrial si solutie de bionet ...
Am schimbat azi filtru de Polen,si surpriza : clapeta de reciculare ramane blocata pe deschis. Am dat si cu un spray dezifenctant.
Dupa cateva minute ce am pornit aerul pe ECO , si la turatie maxima se aude un zgomot urat.
Ma poate ajuta cu o info.cum pot rezolva problema,tinand cont ca vreau sa dau jos torpedoul sa vad ce ii acolo.
Sau macar sa ma ajutati sa stiu in ce poztie trebuie sa fie clapeta.
Merci!
Modificat de lavibogo
bbogdanmircea
Dupa ce am bagat un spray intreg Liqui Moly 4087 cu o camera endoscopica direct pe evaporator, nu mai miroase la pornire a ciorapi murdari, dar dupa ce opresc AC tot miroase a acru un pic ... se pare ca Bionet e singura solutie care functioneaza ... :( ... o sa incerc sa gasesc ceva echivalent in DE si sa cumpar un umidificator cu ionizare si sa aplic solutia lui Moog .
Macar nu am dat 35 de euro la ATU, cu acelasi efect ...
Modificat de bbogdanmircea
:)) ce ingenios cu endoscopul
bionet contine Didecyldimethylammonium chloride 2,5% , Saruri cuaternare de amoniu benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides 6,25 %, Monohydro chloride Polyhexamethylene biguanide 0,3%, Alcooli,excipienti, parfum.
poate gasesti ceva similar. sigur exista si in tarile cu apa calda bacterii si solutii pt a le omori
Eu am folosit cu succes la o maina de 7 ani (dupa ce am incercat cu diverse spume din comert) un spray nemtesc de la Normfest. Este incolor, se aplica cu tub si are o duza de dispersie la captul tubului - mi-a lasat o balta de mizerie sub masina, m-au usturat ochii vreo 10 minute dar a rezolvat problema. Cu endoscop cred ca e si mai eficient.
Salut!
Am un golf 5 , si recent i-am schimbat filtru aer + cel de polen , nu inteleg mai mult seara se simte cand e racoare afara, vine un miros foarte urat, intepator din ventilatii, clima, sau aeru' este oprita, deci vine, nu stiu de unde, atunci cand dau drumu' la clima, mai miroare putin si apoi parca mai dispare, dar nu de tot, Aveti idee ce pot sa fac im privinta asta?
Va rog sa ma ajutati...
Curatare si igienizare AC...
Daca sunt frunze in gratarul ce protejeaza ventilatorul,poti sa faci igienizare cu ''mama solutiilor'' ca tot vei avea probleme.
Trebuie dat torpedoul jos,demontat ventilatorul si curatata tubulatura si vaporizatorul.Cel mai bun spray folosit de mine este de la Wurth.
Am specificat prima data "CURATARE" si abia pe urma Igienizare.... la Midocar costa 150Lei toata treaba, si NU mai ai dureri de cap.
Bine, sunt si alte serviceuri care fac treaba asta mult mai ieftin.
Solutia aia la spray...e pistol cu apa.
Modificat de mariuscbn
Salut Marius, imi poti spune te rog daca sti, cam cat dureaza operatia de igienizare ca si timp (la Midocar)? Ma intereseaza o igienizare corespunzatoare, fara solutii intermediare, ieftine sau fara rezultat. Inteleg de la tine ca cei de acolo stiu ce fac. Ms!
p.s. nu ma intelege gresti, evident as putea afla cu un telefon la ei insa ma interesa mai degraba un feedback pe partea de client. MS!
Dureaza maxim 30 min....si crede-ma ca merita si isi asuma in totalitate rezulatul garantat!
Aia cred si eu, ca la mine in masina este ceva in ventilatii, am fost la un service d'asta, mi-a dat o solutie anume, a bagat'o intr-un aparat ce scoate abauri cu acea solutie, dar degeaba, niciun efect, ala imi zicea ca trebuie sa mai vii de 2, 3 ori ca sa dispara mirosu, dar eu cred ca e ceva inauntru acolo si trebuie curatat, aveti idee in Timisoara daca se oucpa cineva de chestii de genu,desfacut, curatat igienizare..
De unde se poate cumpara solutie Bionet A15 ? Trebuie diluata inainte de folosire pe vaporizatorul de AC ?
De asemenea aveti idee unde as putea gasi un pulverizator manual cu ceva furtun cum au spray-urile de igenizare clima ? Am vazut asa ceva mai demult la un service, era din plastic si avea un recipient de aproximativ 1 litru  si un furtun subtire si lung. Ma gandesc ca asa ceva nu poate costa mai mult de 50 - 100 lei.
S a inventat Gogu... Găsești site-uri on-line, manual de utilizare la fel... 5%
