Golf 6 - Schimbare centrala electrica (BCM)
mihaitzar
Salut am ceva nelamuriri in privinta schimbarii BCM, in momentul de fata am pe masina centala 1K0 937 085 D as vrea sa o schimb evident cu una 087 in coada pentru a pune in primu rand LED License Plate care merg codate si sa nu apara eroare in bord, stopuri pe led, proiectoarele cu functia cornering si mai apoi in timp Xenon+LED, care din centrale ar fi ce-a mai potrivita am tot gasit pe net diferite coduri dar pentru centrala de pe masina ar fi indicat 1K0937087D sau 1K0937087E, pentru imperecherea cheilor de ce anume trebui tinut cont? masina este fab 09.2009 daca merg pe 087 Q R  H sau AE sunt compatibile?
Modificat de Chris138
pentru imperecherea cheilor nu trebuie sa tii cont de nimic, decat sa respecti procedura :)
cat despre compatibilitate.. nu conteaza litera din coada prea tare
atentie doar sa nu fie de pe masina care are kessy
PAntru imperechere, trebuie avut grija ca la schimbare centrala sa fie cam din acelasi an.
Din ce am mai citi pe net se pare ca 87AG suporta kessi deci o scot de pe lista, m-am gandit si eu la una apropiata de an 2010-11 iar ca si model cele de Europa au frecventa la cheie majoritatea 434mhz la fel ca a mea multumesc pentru raspunsuri sper sa aleg si sa gasesc una potrivita.
eu aveam 84B si am schimbat-o cu 87Q - fara nicio problema.
On 15.05.2014 at 13:01, TDR a scris:
Da,am avut 86 din fabrica si mergea corneringul(in plus de asta la versiunea mea mergeau si stopurile led oem), acum am scos-o la vanzare ca am facut retrofitul de faruri cu xenon.
Salut..mie nu imi mai merge BCM cod 1K0937086D pe G6 1.6 tdi 2010....ce altceva compatibil as putea sa adaptez in locul lui 086D?dar as vrea sa adptez ceva care sa nu imi schimbe nimik la masina..ex: cornering,follow mw and leave me home,bi xenon,etc....ca am vitit cateva topic-uri oe aici dar nu am reusit sa inteleg pentru ce se face retrofit-ul acela....salut
On 20.08.2015 at 21:06, Al Bundy a scris:
Poti puna una din cele de mai jos.
post-1788-0-55437500-1440094004_thumb.pn
Am si eu o intrebare:unde gasesc si eu neaparat BCM cod: 1K0937086D?am cautat pe toate site-urile posibile.....nu sti daca pentru functiile ,cornering,follow me and leave me home,bi-xenon etc....pot sa adaptez alt BCM?dar as vrea sa imi pastrez functiile enumerate mai sus......daca se poate o sugestie ceva...momentan la BCM-ul dupa masina imi ramane lumina de zi dreapta aprinsa non stop...
Ti-am raspuns si pe celalalt topic. Poti merge pe aproape orice 087 si vei pastra functionalitatea existenta. Asta pentru ca o sa fie super greu sa gasesti 86 identica cu a ta, ele fiind rare.
  • 6 months later...
Salutare, va rog ajutati-ma! Masina fratelui meu, Octavia 2 facelift 2009, are BCM-ul ars, cod 1K0 937 086 G. Am cautat pe net, dar nu gasesc cu acelasi cod. Ce coduri sunt compatibile cu acesta? Multumesc!
ma poate ajuta va rog,cineva cu ETKA cuo alternativa pentru o centrala 1K0937087H?
Multumesc in avans
  • 6 months later...
Spuneti-mi va rog...cine stie...este o treaba extrem de alambicata schimbarea bcm-ului? Nu gasesc pe nimeni prin valcea dispus sa o faca!
e joaca de copil daca stii ce sa faci
partea cea mai dificila este demontarea din cauza pozitiei complicate, dar nu e de speriat
apoi la soft e doar copy/paste + invatare chei, geamuri si senzor coloana de volan.
Salut, am pe masina din semnatura (fabricatie sept 2012) o centrala 1K0 937 086 S. merg stopurile led (cu manevra la byte 18), cornering, etc etc dar o sa vreau sa-mi pun xenon cu drl si as vrea sa imi iau o centrala highline (as prefera una cat mai "cu de toate"). mentionez ca am kessy. ce model sa caut ? De asemenea, alea de america (5K) se potrivesc la mine daca am kessy sau au alta frecventa si nu o sa mearga ?
Mersi
Modificat de LonestarX
Neata !
Mai complicat o sa fie cu kessy.
Salut.am un golf 6 2011.nu imi mai functioneza faza lunga,proiectoarele,ceata,lampa marsarier.stergator spate si  bricheta.am fost la 2 service-uri si au spys ca este calculatorul de confort.
Are seria 5k0 937 086j. Nu gasesc pe net sa iau la fel.aveti idee ce coduri mai merg.sau cum sa rezolv problema.multumesc
ai xenoane after market pe masina ? urmare a carui eveniment ti-au zis ca s-au ars ?
Ai incercat sa scoti borna de la baterie, pt cateva minute.
Merg si alte coduri... cu 086, 087, etc. - atentie doar sa nu fie de la masini echipate cu Kessy.
Nu am xenoane.nu au zis nimic.daca pune laptopul si da sa verifice proiectoarele faza lunga etc merg.dar cand dai comanda nu merg.si au zis ca din modulul asta ar fi...daca stii altceva zimi si mie.msk
Modificat de loghy
quote post anterior
cam greu sa se arda asa, fara sa apara vreun eveniment... gen ramas fara baterie, pornit cu cabluri, intrat apa, un scurt circuit, etc
Se intampla ceva daca pun alt modul de confort.ma refer alt cod.are ceva?
Ar trebui sa functioneze fara sa ii faca codare?am gasit mai multe calc de confort dar cu alte coduri.si vroiam sa le incerc sau cum sa le incerc....multumesc
schimba releul de clema 75x. ( X relief contat relay) . Este al 2-lea din randul de relee de deasupra centralei electrice.
  • 6 months later...
Salut ! 1K0 937 085 P - Stie cineva ceva de aceasta centrala electrica ? Ce stie sa faca ?
Multumesc !
  • 10 months later...
Beniamin Hurubas
Ma poate ajuta va rog,cineva cu ETKA cu o alternativa pentru o centrala 1K0 937 087 AD ?
Multumesc in avans
Salutari, am si eu o problema la  g6...am montat luminile de la picioare si din neatentie am facut un scurt, din acel moment nu mai imi functioneaza corect lumina din bord ( seara se stinge bordul de tot, raman doar acele aprinse) si nici navigatia care este aftermarket( merge doar pe direct, nu mai citeste canbusul)..e posibil sa fie arsa centrala??
Scaneza și posteaza erorile existente.
