Golf 6 - Schimbare centrala electrica (BCM)
mihaitzar
Dupa cod, e centrala de CC, Passat - nu cred sa mearga pe Golf.
Asta am vazut si eu...dar atat de diferita sa fie electronica de la una la alta incat sa nu se potriveasca?
Chiar vrei sa testezi?? :) Tu ai nevoie de 1K0-937-087-Q sau macar 1K0 937 086 T / R
caut de ceva timp sa imi schimb centrala (cand omu vrea "xenoane" n-ai ce ii face) si am gasit modelul ala la un pret acceptabil.
Am schimbat BCM dar nu am apucat sa fac legaturile cu proiectoare de ceata. Aveti idee ce fel de pini am nevoie pentru mufa care intra in BCM?
Chiar nu stie nimeni ce pini am nevoie pentru mufa?
Just to be sure ca m-am exprimat corect, ce caut eu sunt papuceii aceia micuti care sunt in mufa care intra in BCM. Nu ma intereseaza sarmele din BCM
Kitt-ul de reparatie are codul 000 979 025 E, iar pinii arata asa
sau la reprezentanta, 4 lei setul de 5 pini insa ai nevoie de un cleste pentru sertizat
Multumesc,
Am fost la avia motors si reperul 000 979 025 E costa 35 ron (e un fir cu 2 capete).
As fi vrut setul de 5 pini (am cleste), dar nu stiu ce reper sa cer?
Am pus niste poze cu tipurile de papuci pe care le am.
Avand in vedere ca pinii de la proiectoare sunt mai lati eu mizez ca e ok al 2lea papuc de la stanga spre dreapta. Primul papuc se potriveste la pinii mai ingusti (nu cei foarte mici din mijloc).
https://www.dropbox.com/s/4s8vbabq4lxgse3/IMG_20140729_131711.jpg
https://www.dropbox.com/s/bk2k5t8c8dsop2p/IMG_20140729_131737.jpg
https://www.dropbox.com/s/efkj5iemlwl38a6/IMG_20140729_131806.jpg
La momentul respectiv am comandat N 907 647 01. Am folosit pentru calculatorul din usa.
Am tot cautat pe internet si din ce imi dau seama de aici:
http://forums.vwvort...g-Install/page5
si de aici:
http://www.aliexpres...1195548280.html
si de aici daca cauti cu 000 979 025 aici:
http://www.passatplu...er/stecker5.htm
eu cred ca ce am nevoie este papucelul numarul 3 din pozele lui p1gl3t
Salut.am si eu o octavia 2 fab in decembrie 2006 cu motor 2.0 bkd,am incercat sa activez cornering,sa se aprinda faza scurta cand las frana de mana,sa activez drl pe faza lunga si altele,dar nu a putut fi activate nici una.imi puteti recomanda un cod de centrala dupa care sa ma uit pt a putea activa aceste functii?
Va multumesc.
cauta una cu 30bytes.
Ok si cum stiu daca este pe 30 byte scrie ceva pe ea,se potriveste orice model de pe orice skoda?trebuie facute multe modificari dupa montare,trebuie sa cer si cod de la cine o cumpar?
O problema, daca a-ti mai intalnit pana acu. Mi-am shimbat recent BCM-ul de la 086H la 087 AL, care a primit toate codarile (desi au functii identice), iar astazi dupa ce am montat stopuri led nu mai pot face nicio modificare. Codul este acceptat dar nu si modificat.
Ma poate ajuta cineva cu vre-un sfat?
Interfata folosita este una originala ?
daca nu... incearca cu una originala.... e posibil ca interfata ta sa nu mai lucreze cum trebuie.
nu este una originala, dar am incercat si cu vas-pc, aceeasi chestie
incearca si cu VCDS Ross Tech originala.
VAS-pc fiind si el clona. NU ?
da, clona. nu inteleg de ce m-a lasat sa o codez dupa instalare si acu nu mai merge?!
Am modificat un byte unde nu trebuie ! Are cineva vreun sfat ? Nu mai pot intra in central electric ( poza atasata) . Mi-a spus cineva sa las doar o mufa bagata in centrala electrica si sa incerc din nou codarea ?! Ce as putea sa fac. Cand pun contactul palpaie toate becurile si in bord si ledurile spate + halogen pe fata
http://imageshack.com/a/img661/5006/bIUr69.jpg
daca gasesc o centrala low line middle sau high sau ce o mai fi ea si o pun la mn cat sa ma mai pot misca cu masina inafara de imperechere chei trebuie sa-i mai fac ceva ?  si ce centrala pt pune ? de pe golf sau jetta. 1k0 sau 5k0 ? de pe b6 se potriveste ?
