Golf 6 - Schimbare centrala electrica (BCM)
mihaitzar
Am montat proiectoare cu dlr pe octavia 2fl 2010. Prin urmare am inlocuit BCMul 1k0937085d cu 87d. Singura problema ar fi ca nu se inchid usile pe spate din tecomanda de pe cheie. Am gesit ceva?
pai e posibil sa fi luat centrala de pe un Golf 6  in 2 usi....  vezi la codari
F l o r i n
Cate geamuri electrice ai? Daca doar doua, de aici e problema....codezi 4 usi, 2 geamuri electrice, deoarece nu ai calc pe usile spate. Tot asa, am intalnit modele fara calc usi spate si la care bcm ul upgrade nu suporta comanda directa pe usile spate.
Verifica ce ti-a recomandat si andrei.
Noul BCM(87D) a fost pe un G6 cu 4 usi. Eu am intradevar geamuri electrice doar pe fata, dar vechea centrala(85D) inchidea toate 4 usi. Probabil trebuie codat cum ai zis (4 usi - 2 geamuri). Am sa fac uncheck la "Rear power windows installed" - bitul 6 si revin.
F l o r i n
exact. Dezactiveaza si vezi daca lucreaza. Am avut un Caddy 2012 retrofit la Bi-xenon OE, AFS OE, etc. Nu a mers cu dezactivare geamuri electrice spate. In schimb, am luat driverele de pe BCM ul hi si mutate pe cel low, modificat eeprom si asa am reusit sa rezolv si inchiderea usilor spate.
Posibil la tine sa mearga, sunt yale stoc pe spate.... incearca asa, cu dezactivare geamuri el spate
Nu a mers cu dezactivare geamuri spate. Există și o procedură mai simplă decât cea descrisă de tine? Daca nu, poti detalia? Mersi anticipat.
F l o r i n
Desfaci BCM urile, montezi drivere (daca ai), modifici eeprom. Nu am facut diy in acest sens, aveam cateva poze din tipul operatiunii...doar ca idee.
Salutare.. De ceva timp am pornit un retrofit la masina fratelui, Jetta 2.0TDI 150 DSG 2017, de la halogen la Bixenon+afs.
Cu toate ca am lucrat dupa schema 04.2015, dupa codare, masina nu aprinde pozitia si dlr. Inainte de codare functiona semnalizarea, dar odata cu pornirea motorului flicareau atat pozitia cat si xenonul.
Daca ma poate ajuta cineva cu schema de la faruri la bcm.
Serie vin: WVWZZZ16ZGM048185 de la masina donatoare, de la care am luat farurile cat si bcm-ul.
BCM original al masinii:5k0937087ag bcm pq35 h+
BCM donatoare:  1K0 937 087A
Atasez si diagrama rezultata, cu refolosirea maxima a firelor deja trase.halogen_to_bixenon_jetta_mk6.pdf
Modificat de ili2k2
Schema e buna, trebuie modificat in eeprom.  stai ca acum vad ca ai luat si bcm-ul. In acest caz nu trebuie recodat nimic pe partea de faruri si lumini, trebuiau sa mearga direct.
@Al Bundy -intr-un final i-am dat de capat. Merge cu bcm 1k!
Totul a plecat de la faptul ca pin-ul 4 din mufa de faruri de halogen, mai trece intermediar prin alta parte, chiar daca in schema aveam la bmc+ altceva.
Masina chiar daca era 2017, avea de fabrica toate becurile halogen, nici macar dlr nu era led.
Am tras fire noi si acum totul e functional.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o intrebare: centrala electrica cu codul 1K0937086J - SW 0615 suporta Xenon, nu neaparat si cu DRL LED. In long coding am ceva setari pentru xenon. Masina in cauza este un GTI MY 2011 cu stopuri LED de fabrica.
N am reusit sa gasesc o lista completa cu toate codurile, precum la G5 pe ross-tech. :( Daca are vreo importanta, in long coding, am cateva setari pentru xenon.
Va multumesc anticipat!
Modificat de EQViking
15 minutes ago, z e n i t h said:
Citeste prima pagina a acestui topic si te lamuresti
Am citit cam toata sectiunea, am inteles din prima pagina ca 086 nu ar merge, dar apoi intr o alta pagina spunea cineva (sau cel putin asa am inteles eu) ca este inportanta si litera de la final nu nu ai ultimele 3 cifre (086t sau q fiind buna pt xenon nici asta nu mai stiu exact) si am zis sa intreb sa fiu sigur, poate avea cineva o lista completa cu toate codurile in care sa fie specificat pt fiecare ce stie sa faca/ ce este (low mid high) + Codarile pt xenon din printscreenul meu.
deci nu merge xenon pe 086j, inteles.
087 pt xenon original.
086 care suporta, gasesti din China
  • 3 years later...
Salutare! Oare are cineva de vanzare un BCM functional cu urmatorul cod 5K0 937 087D la un pret rezonabil? Am un Golf 6 Variant, Highline, 1.4 TSI, 160 cai, benzina, automata 7 viteze, cu faruri bi-xenon din fabrica si din “pacate” cu geam panoramic, iar in urma unei furtune puternice a intrat apa pe la BCM si s-a facut praf… Am sunat la o gramada de dezmembrari ce am gasit pe olx prin Romania, dar efectiv niciunde nu au asa ceva, doar cele cu 086 la sfarsit. Din cate am inteles pentru dotarile de pe varianta mea de masina cel cu 086 nu ar fi indicat. Deja sunt disperat si nu mai stiu la cine sa apelez. Orice ajutor este binevenit. Multumesc!
  • 7 months later...
S-a scurtat furtunul de la panoramic si s-a dus apa in BCM.  5K0937087D am pe masina si nu il gasesc nicaieri. Oare stiti sa ma ajutati cu un alt cod care sa se potriveasca si sa recunoasca dotarile? cu Codatul in VCDS ma descurc. Golf 6 break 2010 automat, panoramic, xenon de fabrica, camera marsarier de fabrica. Multumesc mult!
