Golf 6 - Schimbare centrala electrica (BCM)
mihaitzar
codare, etc... ca sa ai optiunile care le ai acum pe masina, sa functioneze ok. BCM de pe Golf/jetta... mergg
Citeam pe un forum afara despre cineva cu aceeasi problema ca si tine. A codat ceva legat de faruri xenon dupa care nu a mai putut sa o acceseze deloc.
Rezolvarea a fost scoaterea cablurilor din bcm, apoi a conectat pe rand mufele pana a putut accesa centrala.
Unii mai spuneau ca pur si simplu deconectarea farurilor puteau face centrala functionala pentru accesare.
cu resetarea/deconectarea centralei, nu a mers la el, din pacate....
Crede-ma ca am incercat toate modalitatile posibile scoate mufe, baga mufe deconecteaza faruri si tot ce se mai poate posibil si imposibil !
Nu ai ce codare sa.i faci ptr ca nu se poate accesa ! Si din mufe doar aia neagra se poate scoate. Pe una e comanda pornire si contavtul pe alta e comandata si pompa de motorina . Si doar cea neagra cu senzori sau ce mai e pe ea .. poate fara sa o pun
se pot scoate toate mufele... trage jos centrala si o sa le poti scoate pe toate 3.
Ma refeream ca nu pot sa mai pun interfata ca nu am contact fara ele bagate in centrala
  Citat:
Phew...connecting the old lights worked and reconnecting the new ones then gave access to module 09. All now working perfectly. Not sure what changed along the way...
Altcineva spune ca a conectat farurile vechi...
Poate sa incerci sa pui centrala pe alta masina ?
Modificat de aurelmarius
Pai daca pun alta centrala va mwrge sigur, doar ca pe asta va trebui sa o arunc :)))
N-am pe masina cui sa pun centrala ! Si s.a modificat ceva la byte 19 si nu la 18 din lumini ... asa ca nici eu nu stiu ce sa mai zic... :))
Intrebare intrebatoare ptr cei mai cunoscatori ! 5k0 937 087 R ,fabricatie 2012 ? Merge pe jetta mk6 ? sau imi trebuie tot 86M, N sau ce o mai fi ?
Modificat de Wiki
Am mai intampinat o buba ! Vreau sa-mi codez cheile iar pe canalul 01 imi apare ERROR CHANNEL 01 NOT AVAILABLE ! Ce dracu sa-i mai fac ca mi-a mancat zilele ? :)) am dat pe 00 reset save etc ! De ce naiba nu merge ? Dc nu e disponibil 01 care citeste cheile ? Nu pricep !? Daca poate cineva sa-mi dea o parere ? Are vreo problema centrala ?
E noua?
Vezi sa nu fie in service mode.
Channel 19 este off ! Nu este noua ! Am dat reset pe 00 , iar 01 imi apare error not available ! Nu stiu de ce ?! Pot sa-i fac ceva ? Sa fie pe alt canal ? Sau sa aibe vreo alta setare ?
asta am patit si eu cand am folosit o interfata clona VCDS, dar a mers cu VAS.
Am bagat-o si pe Vcds original rosstech si tot degeaba ! Tot la fel dadea ... :) nu vad diferenta intre clona si original, si aici vorbesc de functii din astea usoare ! Mai am un bcm de golf 6 1k0, pe aia am sters am rescris cheia fara probleme !
clonele - exista mari sanse sa nu faca unele codari, adaptari..... dar daca a mers la BCM-ul anterior, trebuia sa mearga si la asta.
acum, poate sa incerci cu un ODIS sau VAS, sa vedem daca reuseste sa modifice.
Am trimis-o inapoi ! Astept 087D 2013, noua! Ceva recomandari la montajul ei tinand cont ca este noua? Si ce interfata sa folosesc la codarea ei ?
Si zici ca nu va merge pe jetta ?! A mea e 2011 !
Modificat de Wiki
@florin, asa am patit si eu, mi-am schimbat centrala, i-am pus codarea celei vechi, am imperechiat cheile si cam atat. asta se intampla cu VCDS clona.
apoi am venit la tine sa-mi modifici bit-ul 18 pentru stopurile led.
duminica, am vandut vechea centrala si sa o adaptez pe noua masina a trebuit sa intru cu VAS-ul, VCDS nu ma lasa nici sa imperechez cheile.
Am si eu o problema, daca ma poate ajuta cineva.
Cand opresc motorul, ajung cu cheia la pozitia 0, masina mi se descuie, casetofonul se opreste, nu mai am curent pe accesorii.
Inainte sa schimb centrala electrica, toate cele mentionate se intamplau cand scoteam cheia din contact.
Aveti vreo idee, exista vreo setare ceva?
Ai umblat si i n alta parte la codari? la calc de coloana de volan? Ai pus aceleasi codari la centrala electrica?
