Led-uri superflux lampa stop hayon
Aurelian 6n2
Aurelian 6n2
Buna seara, am reusit in sfarsit sa demontez beleaua de lampa de la hayonul masinii din semnatura deoarece nu se mai aprind 3 led-uri. Cu ocazia asta am constatat ca are 20 de led-uri de tip superflux cu bulbul de 3mm. Faza este ca nu stiu exact tipul lor adica ce unghi de luminozitate au, intensitatea luminoasa, curentul si tensiunea min/max, etc.
Ma gandesc ca or fi ceva gen universale pt lampile astea de stop, asa ca poate e cineva amabil sa-mi zica vreun cod sau un part number, orice info despre aceste led-uri.
De asemenea va rog sa nu poluati topicul aiurea daca nu aveti astfel de informatii.
nu vreau sa-ti poluez topicul vreau doar sa-ti dau o idee
ma gandesc ca o idee buna ar fi sa le inlocuiesti pe toate deoarece chiar daca prin absurd ai mai gasi exact acel model de leduri oricum intensitatea luminoasa va fi diferita deoarece in timp aceasta scade si la cele de pe masina sigur va fi mai mica diferenta vazanduse urat
cel mai simplu sa-ti cumperi 1 alt stop din dezmembrasi......Si eu am avut astfel de probleme ;;;;;am tot cumparat leduri,,,diode etc si pina la urma tot din dezmembrari am ajuns si cu mult mai ieftit(10 lei)
Aurelian 6n2
Publicat (modificat)
@Sergiu, tocmai de aia am intrebat daca stie careva ceva despre led-urile astea, tocmai ca sa nu fie diferente vizibile intre intensitate, nuanta, etc.De gasit se gasesc astfel de led-uri pe destul de multe site-uri de pofil, numai ca au proprietati diferite. Daca e sa cumpar la nimereala ar trebui sa le iau pe toate 20.
@Sorin, cu dezmembrarile e cam loterie, masinile astea avand in general peste 13 ani, risc sa iau ceva la fel sau mai prost decat am eu. Oricum e o varianta de luat in calcul, din doua as putea face una.
Mai astept pareri.
Modificat de Aurelian 6n2
ledurile noi vor lumina mai tare chiar daca pui din acelasi lot cu alea de acu 13 ani statute pe undeva pe rafturi, asta ar fi trebuit sa sti daca ai mai lucrat cu leduri
repet, schimba-le toate cu ceva care lumineaza bine, nu cred ca te usuca la buzunar 20 de leduri, sau ia lampa din dezmembrari vorba colegului
eu sunt 99% ca nu vei mai gasi leduri identice cu alea de 13 ani fiindca s-au schimbat mult si tehnologiile ;)
Aurelian 6n2
Led-urile pe care le are lampa sunt identice ca si forma/aspect cu cele din comert de la ora actuala, deci nu s-a schimbat cu nimic tehnologia in privinta lor. Poate iti imaginezi ca acum 13 ani nemtii puneau felinare....joke..
Btw lampa nu a stat pe raft (nu stiu de unde ti-a venit asta...) ci a functionat toti acesti 13 ani.
Fiecare led superflux si nu numai are un unghi de dispersie, o lungime de unda care defineste nuanta sa, un curent minim de deschidere si unul maxim pe care-l suporta fara a disipa caldura, o anume intensitate luminoasa (cd sau lm), etc. Cu toate astea led-urile in general au un anumit numar de ore de functionare precizat de producator in fisa tehnica.
Deci, in 13 ani e posibil ca unele led-uri sa-si fi atins pragul maxim de ore de functionare.
Hai sa lasam off-topic-ul ca discutia deviaza grav si inutil.
Astept macar poate stie cineva ce intensitate luminoasa au, ca oricum le iau pe toate 20, numai sa le iau deodata cum trebuie, sa nu fie prea slabe si sa nu se vada sau prea puternice si sa deranjeze pe cei din spate.
imi pare rau ca ti-am lasat impresia ca fac off-topic sau deviez grav, imi pare rau ca posturile mele ti-au fost inutile desi eu n-am avut impresia asta daca tot te-ai hotarat sa le schimbi toate 20 ;)
fie vorba intre noi in veci nu ai sa gasesti ce vrei tu, dar eu iti doresc spor la reparatii ! :)
Aurelian 6n2
Multumesc, la fel si tie.
Aurelian 6n2
Am cumparat toate cele 20 de led-uri si se aseamana 99 % cu ce era inainte, ca si forma ma refer.
Specificatii :
Culoare : rosie
Lungime unda : 625 nm
Curent nominal : 30 mA
Tensiune : min 2,1V; max 2,7V
Intensitate : 2500 mcd
Dimensiune bulb : 3mm
Unghi vizibilitate : 50 grade
Tip lentila : alb transparent, rotund.
Pret : 1 leu/buc. :) - se vad si lumineaza senzational, cu culoare si intensitate mult mai ok decat inainte. :icon_idea:
 Se poate inchide, multumesc.
