Emission Workshop Alert
Alexxx-Ro
O scanare iti spune ce pb ai avut. Fa-i un log in mers si posteaza-l in aria dedicata.
Girleanu Adrian
Am avut masina in reprezentanta la vw si mi-a gasit ingienru de acolo doar o eroare pe senzorul de temperatura al apei atata tot si l-am intrebat daca e ceva grav si mi-a zis ca nu ! Dar referitor la pierderea agilitatii masini nu mi-a gasit nimic doar o simpla parere si-a dat omul spunandumi sa dau jos turbo si sa ma uit atent acolo,nu am facut acest lucru deoarece mi sa parut ca am primit un raspuns doar k sa zica ceva acel om,dar nu a putut sa imi explice acest simptom al masini nu a stiut sa imi zice ceva concret,specific ca masina nu consuma ulei,joc in axul turbinei nu este masina mai mi-a facut aceste probleme in urma cu 800km/3 saptamani iar in tot acest timp a mers ok,dar de 3 zile mai mi-a facut odata asa si dupa ce am oprit motorul masinii in mers si am repornito si-a revenit .
Simptomele descrise aseamana limp-ului. Daca nu ai avut nici un martor aprins nu aveai ce eroare sa ai stocata-de aceea iti recomandan un log in mers.
Modificat de pronet
corect.... e mai usor decat sa demontezi turbina numai sa vezi ce e acolo.... asa cum ti-au recomandat cei de la VW.
gaseste pe cineva in zona ta, care sa fie priceput si sa aibe VCDS,
Nu stiu ce test ti a facut in reprezentanta vw dar..in momentul in care apare fenomenul de limp mode calculatorul stocheaza de obicei eroare cu deviatie negativa/pozitiva dupa caz.
Decat sa demontezi turbina faci cum au spus si colegii,un log in mers pe grupjrile 003/010/011 il postezi si cu siguranta o sa primesti ajutor.
Zi frumoasa tuturor.
pascuoctavian
In Severin pot sa te ajut eu cu VCDS.Free of charge desigur.
Girleanu Adrian
Florine nu am pe cine sa gasesc aici sa imi faca un log in mers sincer iti zic si mai ales sa o mai bag odata in reprezentanta ma costat 190 euro/h plus celalalte doua servisuri auto la care am fost,deci crede-ma ca situatia nu este pe roz...iar astia sa plece cu masina in probe ptr diagnosticare  nu prea fac cu exceptia masinilor care inca sunt in garantie,ii stiu foarte bine cum sunt si adica (foarte reci mai ales avand in vedere ca esti roman). Spre exemplu azi-dimineata circulam prin oras si mi-a facut din nou ''figura'' iar eu am oprit motorul si l-am repornit din mers si si-a revenit,fara erori in bord fara nimic. Octaviane eu ajung in tara cam in 5 luni de zile daca va mai fi valabila oferta cu ajutorul tau am sa vin,numai tu sa imi lasi un raspuns insotit de un numar de telefon de al tau.Va multumesc inca odata si o sa va mai tin la curent cu cele intamplate in caz ca se mai intampla !
nu ajuta la nimic daca o duci tot acolo si cei de acolo nu stiu cum sta treaba sau nu ii dau de cap.
atunci cand o sa ajungi in tara, vezi ce colegi avem pe langa tine si sigur gasim o varianta sa te ajutam
Girleanu Adrian
Octave merci mult ptr ca ma ajuti dar sincer iti zic imi este cam frica sa bag mana pe acolo,mai ales pe la turbo ca daca fac vreun drac am puso grav ===>>> platforma===>>> service asa ca mai bine nu bag mana...nu sunt prea priceput dar eu vreau sa iti zic ca am desfacut furtunul acela pe unde aspira turbo aer acel furtun gros care pleaca de la filtrul de aer si am incercat sa trag de ax si nu era joc dar am incercat tot odata sa si invart de el si nu se invartea,acuma am o intrebare daca voi merge mai forta cu ea adica turatii mai ridicate exista riscul sa fac vreun drac tin sa zic ca de obicei la mersul in oras schimb treptele de viteze dupa 2200 rpm iar pe autostrata nu o menajez deloc ??? Ea mai scoate pufuri de fum cand ma las in ea dar doar cand ii dau brusc acceleratie si dupaia numai scoate.Ce pot sa zic am sa ma uit pe acolo dar slabe sperante sa bag mana ca iti zic sincer mie frica !
Salut.
Am si eu un VW Touran 1.9 TDI 101 CP si astazi sa aprins martorul " Check Engine" ,problema este ca motorul functioneaza bine trage ,.
Ma poate ajuta cineva cu ce ar putea avea ?
Fa-i intai o scanare si posteaza rezultatele. Martorul respectiv are multe cauze cand se aprinde.
Salut.
Revin cu problema mea , am fost astazi la service si am fost surprins sa vad ca defapt era desprinsa toba de mijloc .Meseriasul mi-a montat-o la loc si surpriza nu se mai aprinde martorul .
O zi placuta :tuktuk:
nu prea are turbodieselul treaba cu toba de mijloc...
Am schimbat senzorul care era defect.Am mai mers aproximativ 2 luni si mi-a aparut iar.In diagnoza scrie ceva de EGR permanent.Masina trage.. nu moare dupa 120 km/h . Care sa fie pb ?
F l o r i n
EGR-ul.... da-l jos, curata-l.... si daca tot asa face, trebuie inlocuit.
asta asa, fara sa vedem exact eroarea..... cel mai bine scaneaza si pune eroarea exact asa cum apare ea....
Daca e membrana sparta, degeaba curata EGR.
F l o r i n
Corect - cel mai bine e sa vedem exact eroarea stocata.
membrana - baga un furtunas in capsula, in locul celui de vacuum de pe masina si vezi daca tine vacuum-ul.
Eroarea este
16785 : Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
Permanent
membrana capsula sparta.
Se gaseste membrana de cumparat ?
Capsula da. Membrana separata nu
daca ai vreun cod lasa-mi si mie te rog si un pret eventual.Multumesc
Sorry dar nu ma ocup cu comercializarea de piese. Vezi topicul dedicat din aria de prestari servicii ptr detalii legate de cod produs si pret.
CApsula de la EGR NU se gaseste separat, este EGR cu totul.
Cristi, ma refeream la tot ansamblul
Modificat de pronet
