Joc axial arbore
vw buggy
Cum se reduce jocul axial la un arbore de pe un motor 1600 boxer? Care este cuplul de st.ringere la remontarea carterelor? Multumesc!
Modificat de Alex_B
Aici gasesti tot ce te intereseaza:   http://oacdp.org/pdfs/wog69.pdf
Jocul axial se ia in primul rand refacand linia - el apare in principal de la cuzinetul de palier din spate de la volant. Fie cuzinetului i s-a dus buza/marginea fie (mai rau) s-a ros buza de la semicartere. Pt asta se prelucreaza si se ia cuzinet cu buza in cota mai mare.
Dupa ce ai facut asta, reglajul de finete al jocului axial il faci din cele 3 saibe din spatele volantului.  Trebuie sa pui saibe de dif grosimi a.i. sa iasa jocul corect. Vezi ca trebuie sa pui trei si numai trei saibe (unii zic ca nu e probl sa fie mai multe, dar in nici un caz mai putine).   Un joc prea mare axial nu poate fi "pacalit" doar din saibe, trebuie reparata linia dupa cum am zis mai sus.
sau cU alte cuvinte:
daca un motor are joc axial atunci e PRAF...
Da' ce-are dacă are joc axial mai mare?
Nimic...dar de pe la 3-4 mm in sus incepe sa pise ulei pe la simeringul de palier, din cand in cand. ... :D
cam cand apare jocul axial apare si ovalizarea palierului numarul 1, si dupa ovalizare presiunea uleiului scade dramatic.. motorul "incalzeste", e foarte zgomotos, etc.
