Reglare avans (torsion value) pentru motor BKD
svimp
LA tine avans la -2,5 si cantitate injectata 4,8 - 5,2.
Ce tempertura trebuie sa aibă motorul cand reglez cantitatea? Ca la mine variază când este rece sta la 4,8-5,2 insa când se icalzeste creste, la 90 grade Temp la apa este 7-8 cantitatea injectata si chiar la 9. Ma disperat nu știu ce sa ii mai fac.
Reglajul avansului cat si a cantitatii de motorina e face cu motorul cald.
Am rezolvat cu variația consumului instant la relanti respectiv a cantitatii injectate. Am avut doua fire tocate la senzorul de presiune si temperatura de pe tubulatura turbo si acum merge cum nu a mers niciodată. Nu mai variază consumul sta constant indiferent ca este cald sau rece. Am reglat avansul pe -2,5 si cantitatea injectata la 5,2 -5,5. Ar mai trebui sa ii i-au puțin dar îmi este frica ca nu mai trage si m-am saturat sa tot umblu la reglaje si sa fac probe de drum. Momentan o las așa.
P.s. Valorile pe injectoarele sau înjumătățit fata de poza de mai sus
Modificat de danyelnr1
Am si eu un Golf 5 2.0 140CP BKD si consumul este exorbitant 14-17 l/100km. Ce ar putea fi?
Precizez ca l-am cumparat acum 2 luni si am schimbat toate consumabilele (mai putin distributia). (consumul mare era si inainte de schimbarea consumabilelor)
Ar trebui reglat avansul?
Multumesc pentru ajutor!
Modificat de catalin.uta
FA o diagnoza si vedem de unde este problema. Urmareste si parametrii pe motor.
Am sa cumpăr mâine un cablu+vcds si sa vad dacă ma descurc.
Merci!
Consumul ala e imens....nu are rost sa cumperi nimic ca nu stii sa citesti parametrii Live,adica in timp ce merge motorul.Dute la cineva cu tester care stie sa citeasca sa-ti explice ce nu merge in regula si sa vezi ce erori apar.
Va salut. Sunt nou pe aici. Tocmai ce am Achiziționat un golf 5 2007 bkd. Problema e la consum 9 10 in oras. A mai întâlnit cineva asa? Ce ma sfatuiti?
Ps.Masina la relanti sta la 0.5 trage si funcționează bine.
Pune un print screen cu grupurile de valori 004/013/015 si apoi vedem ce e de spus.
poti face un log in mers, cu VCDS-ul, sa vedem cum lucreaza MAF-ul..... injectoarele, pe grupul 013 - cum ti-a zis si romytaxy...
altfel, consumul nu este unul exagerat, pt Bucuresti.....
O sa trec pe la un service pana imi cum o interfata vag.com. pe am văzut consum de 5 6.
afara poate..... sau noaptea.
eu am motor common rail - dimineata - acum ca folosim si caldura la maxim.... si alti consumatori... in oras aglomeratie... abia mai scad sub 10....
depinde mult de stilul de condus, ruta, distanta, tot...
Stiu dar totuși mi se pare mare. Si treptele la ce turatii sa le schimb?
suntem cam off topic aici....
vb de un diesel, e recomandat sa treci de 2500 -3000 rpm, dupa ce se incalzeste motorul.
Off.topic.
Vreau si eu motor care sa consume pe vremea asta 5/6 in oras. Al meu ia 7/8 dar...circulatia e destul de lejera.
Cauta  un 1,4 sau 1,2 tdi , cu 1,9 nu poti scoate mai putin.
Am un golf 5 cu motor BKD 2.0 TDI . Masina o am de noua si tot de noua , cateodata la relanti, are o trepidatie mai ciudata ca si cum ar vrea sa se opreasca. Totusi motorul nu s-a oprit niciodata si face asa foarte rar. Posibil sa aiba legatura cu avansul?
Modificat de danok
Cod motor BKD distributie schimbata de 45k km, abia acum aflu dupa ce citesc topicul asta de ce scutura masina la relanti: Pe 001 IQ: 4,1/4,4/4,7/4,9(predomina 4,4/4,7) ID: 6,6/7,1(predomina 6.6), Pe 004 TV -2,9. Temperatura motor 86-88*C. Multumesc pt informatiile scrise, se pare ca nu "toate fac asa" cum zic cei de la service.
Mareste un pic cantitatea injectata si maim mareste avansul.
Astazi m-am aventurat sa reglez injection quantity si torsion value pentru al meu 2.0 TDI BKD, valorile erau urmatoarele inainte de reglaj:
Injection quantity 3,8-4,4 am reusit sa aduc la 4,7 - 5,2;
Torsion value a fost -0,5 am reusit sa o aduc la - 2,0
Intrebarea ar fi urmatoarea, pentru torsion value e ok -2,0 sau trebuie sa mai perseverez?
e ok si la -2 daca motorul merge bine.
Atunci ai facut o treaba buna, nu e obligatoriu sa fie -2.5 din cate stiu eu pt EDC16 torsion value trebuie sa fie intre -1.5 si -2.5.Daca motorul merge bine atunci e ok.
