Reglare avans (torsion value) pentru motor BKD
svimp
asa am procedat au intrat bolturile in ambele fulii ma gandeam ca o sa am consum marit cu iq asta de 5.5 -5.8,motorul imi place cum trage ma gandeam doar la consum
IQ intre 5 si 6mg/str e ok la BKD. Lasa-l asa o perioada si urmareste consumul. Nu in oras ca nu e relevant.
buna seara revin cu o problema mai ciudata daca nu am postat unde trebuie imi cer  scuze,dupa ce se incalzeste motorul  cand ma opresc la semafor relantiul scade sub 800 de turatii nu mereu ,dar 1 din 3ori  da.de aproape 1 an zile face asa.daca calc un pic acceleratia isi revine pana la urmatoarea oprire.multumesc anticipat
Bună ziua! E cineva în Constanța care m-ar putea ajuta cu reglarea avansului la BKD-ul meu?
Mulțumesc!
Am o intrebare legata de avans...
In urma cu aproape 3 luni am avut o problema cu masina, din senin nu mai voia sa porneasca, de fapt pornea si in prima secunda se si oprea
Pe tester a iesit senzor pozitie ax came
Am dus-o la mecanic si mi-a zis ca era senzoru busit + distributia nu era la punct
Acum vine partea ciudata, inainte sa o duc la mecanic si inainte sa se futa, in idle, cu motoru cald, statea in 0.5L, 0.6L, in primele 2 luni dupa ce am luat-o de la el statea doar in 0.9L indiferent de situatie.
Apoi pe masura ce am mers din ce in ce mai mult cu masina am vazut ca incepe usor usor sa scada, 0.8L, si dupa inca vreo 500km 0.7L, aveti idee de ce ?
Modificat de rBose
  • 8 months later...
Salutare ,motor 2.0 BMN torsion value 1.09 IQ 5.9 ,consum instant o.7L/h ce parere aveti? Sunt ok?
Pune avans la -1.5...-2.5
  • 9 months later...
Salutare, este cineva din Sibiu care îmi poate regla avansul și injecția la un 2.0 BKD?
  • 5 months later...
Salutare, am si eu un bkd in cauza, am schimbat garnitura de chiulasa ca imi baga apa in ulei.
Am pus distributia cu cale, nu am mai reglat avansul si injectia ca era tarziu dupa care m-am ales cu un consum de 12...13l la nici 100km 😛
AM reglat avansul la -2 si injectia la 6mg, asa o aveam inainte si tragea bine, acum cu aceleasi reglaje cand am pornit-o penfru 2...3sec a facut urat si nu se accelera dupa care si-a revenit dar trage slabut fata de cum tragea inainte, mai ales pe ture mici.
singura diferenta e ca inainte aveam injectoarele reglate la 230° iar acum le-am reglat la 180, teoretic ar trebui sa fie mai bine...
Aceti vreo idee ce ar putea fi?
Pare ca problema e in alta parte ,nu la unghiul de sincronizare sau la reglajul injectoarelor.
Inainte injectia era pe 17mg si avansul 0, asa tragea aproape ca inainte da consum exagerat...
Salutare, revin si eu cu o noutate, pe -1 avans si injectie 8mg trage bine doar ca la pornire mai agresiva de pe loc lasa fum si nustiu cum ar fi consumul...
Problema mare e alta...initial dadea semne ca nu mai baga apa in ulei dar se pare ca n-am scapat de problema asta... sa fie fisurat blocul oare?
Va salut,  vechea poveste am și eu un golf 5 2.0 bkd schimbat distributie cu cale  crescut consum 0.5/h acum 0.7/h , și sub 10 nu mai scade ceea ce înainte era 7-8 . Poate cineva sa ma ajute și pe mine cu reglajele, Bucuresti-Voluntari
CostacheSorin
Salut , am un golf 5 2.0 tdi cod motor BKD la rece am 0.5l/h in bord iar la cald imi creste pana la 0.7l/h . Care ar putea sa fie problema ?
Verifica valorile compensatiilor injectoarelor, avans axa came si cant motorina injectata
  On 14.07.2014 at 17:49, danyelnr1 a scris:
Am rezolvat cu variația consumului instant la relanti respectiv a cantitatii injectate. Am avut doua fire tocate la senzorul de presiune si temperatura de pe tubulatura turbo si acum merge cum nu a mers niciodată. Nu mai variază consumul sta constant indiferent ca este cald sau rece. Am reglat avansul pe -2,5 si cantitatea injectata la 5,2 -5,5. Ar mai trebui sa ii i-au puțin dar îmi este frica ca nu mai trage si m-am saturat sa tot umblu la reglaje si sa fac probe de drum. Momentan o las așa.
P.s. Valorile pe injectoarele sau înjumătățit fata de poza de mai sus
Expand
Poti sa imi zici unde mai exact erau firele tocate , aceeasi problema am si eu .
De regula, in zona lonjeronului de pe partea soferului
Salutare. Am incercat si eu sa pun la -1,5 , nam reușit 😅
Mia iesit -1,4 si la turatii 3000 -1,8 . Este ok?
Motor BLS
Salutare vin din nou. Am tot incercat sal las la -1,5, 😅 acum numai dau de cum era inainte. Foarte foarte sensibil, si asa dupa mai bine de 30 min am putut pune la rece -1,4 si la cald  urca la -0,9 ... Este vreo problema sau ?
Consumul in bord de 0,5lh si vcds 0,4
Atașez ce am avut dupa ce mi sa schimbat distribuția .
Modificat de rubenfix
lasa avansul asa cum cade atunci cand pui distributia corect, cu cale.
1 an face cu distribuția făcută, nu mi-a plăcut din prima zi cum mergea masina. Trăgea, avea forță în revoluții joase prea mult, trebuia sa stau cu mâna pe schimbător si sa schimb mereu 1/2 la a doua trebuia sai dau blană ca daca nu cerea prima,trebuia sa mențin a o anumită turație.. i-am explicat asta la mecanic si mia spus ca e  " normal. "  Iam spus despre reglarea a avansului,si răspunsul lui a fost : că ala vine din fabrică"... Si ca nimeni nu-ți sta sa verifice si sa reglez,se pune calele si gata si unde pica pica . Normal trebuia sa pice in " 0"
Insa motorul vibra putin mai mult ca înainte...
Nu iam dat atat de mult importanță ca nuu mia dat nicio problemă.
Consumul a fost mai mereu ok / normal. 5,5 /6
Se pare ca edc16 merge bine in -1,5/-2,5 .
Si asa este... Din propia experiență, zici cai altă mașină 😊..
DAca e pusa corect si cu cale pica unde trebuie.
