Master_Blaster
in mufa mica, de 12 pini, trebuie sa ai plus pe 9, 11, 12 si masa pe 10
  • Replies 120
  • Al Bundy
    22
  • geo67
    14
  • silubilu
    9
  • loghy
    7
Am desfacut tabloul de sigurante si in spate doar 2 fire erau legate la 54 si 55, la 53 nu are siguranta si un pin e scos afara(albastru cu negru). Cred ca trebuie sa il bag inapoi la pozitia 53 unde are un pin si sa ii pun o siguranta nu?
L. E. Am introdus pinul la 53 si am pus siguranta de 10. Am sacanat iar si eroarea a disparut. Multumesc mult! Mare domn.
Salutare....același problemă o am și eu la un passat b6 din 2009...nu îmi mai merge priză de la cârligul de remorcare...siguranțele sunt ok în tablou dar nu găsesc problema...oare unde ar fi problema? Modul sa se fi ars?
De curând am cumparat un carlig remorcare Westfalia cu modul Hella cablajul fiind taiat...
Așadar caut pe cineva care ma poate ajuta cu instalația electrica.
Zona Cluj, Alba, Sibiu, Mures ma deplasaez fara probleme
Daca doresti, te pot ajuta cu un colaborator, in Cluj. Imi poti lasa PM si iti dau nr de telefon
Salut dragi colegi.
Am si eu o problema legata de carligul de remorcare cu modul OEM.
Au  functionat foarte bine luminile la remorca pina intro zi cand am observat ca nu mai arde becul de la pozitie dreapta si semnalizarea din draeapta.
Mentionez ca am verificat remorca si la alta masina si totul e ok.
Si am verificat daca este curent la pini de pozitie dreapta si semnalizare dreapta direct de la iesire din modul si nimic,la semnalizare stanga ,pozitie stanga, stop pe frana este ok.Am schimbat si modulul cu altul si acelasi lucru se intampla. Ce sa fie oare?
Multumesc anticipat
în urmă cu 4 ore, F l o r i n a scris:
Erori la scanare?
Nu am facut dar o
sa fac o scanare si o sa o postez.
17257174488132680237840593076874.thumb.jpg.a58012e450b08c3209c1e6caa79fa069.jpgAm facut scanarea
Mentionez ca am verificat daca vine tensiune din bord la mufa de la modul si ajunge numai pe un pin
trebuie sa ai alimentare pe 3 groase si unul subtire.
Îți lipsește un plus
Multumesc frumos baieti.
Am rezolvat problema,au fost arse doua sigurante din tablou
Va salut si va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi, daca puteti. acum vreo 3 ani am cuparat un carlig detasabil OM din dezmembrari cu tot cu modul si instalatie, dar nu am reusit sa ii dau de capat cum se face montajul corect, am cautat in tot Arad-ul un electrician care stie sa faca montajul, ba chiar am facut si o programare, am dus masina explicandu-i din start ca este instalatia electrica originala si dupa 15 min m-a sunat ca nu stie sa monteze cu instalatia respectiva, dar daca vreau sa cumpar una universala cu can si mi-o monteaza, asa ca am cumparat un kit de 7 pini cu can si am montat-o eu, dupa cativa ani de utilizare totul functioneaza ok, nu sunt probleme.
Acum problema mea este ca am luat carlig si la golful 6, de data asta fara instalatia electrica completa si fara modul cu gandul ca voi face ce am facut si la Touran, dar nu am luat in calcul faptul ca la Golf am senzori de parcare si la Touran nu aveam. Cine stie ce kit ar trebui sa cumpar? Mentionez ca la firma de unde l-am luat pe celalalt exista si varianta care decupleaza senzorii de parcare, care este mai scumpa dar spune ca nu este compatibila cu masinile care au senzori de parcare fata/spate, doar cu senzori in bara spate.
Multumesc pentru eventualele raspunsuri!
Cumpara modul original cu instalatie originala din dezmembrari si le montezi.
Multumesc, dar am mai fost o data in situatia asta si nu m-am descurcat....prea complicat!
nu e complicat deloc. Ai 3 fire de alimentare permanenta, unul de alimentare dupa contact, unul de masa, unul la switch frana si 2 de can-bus.
Cum eu am vrut sa fac ca la carte, am gasitp pe aici discutii ca trebuie legat din panoul de siguranta cu un pin din acela care intra in panou si adaugi o noua siguranta, lucru care mi s-a parut imposibil din start pentru ca nu am gasit materialele necesare nicaieri, apoi restul problemelor nu mi le amintesc. Multumesc oricum, apreciez efortul.
