Master_Blaster
Se ia curent din tabloul de sigurante. Nu din alta parte.
  • Replies 123
  • Al Bundy
    23
  • geo67
    14
  • silubilu
    9
  • loghy
    7
multumesc cristi
pentru carligul de remorcare se ia si fir de la contact??
multumesc Cristi pentru toate informatiile
te mai rog ceva???
cum fac codarea carligului cu vcds??
multumesc anticipat
On 2/27/2019 at 12:58 PM, Al Bundy said:
din ce-mi amintesc eu, NU.
ba da, din cele 4 fire de alimentare, unul se duce la o siguranta ce este dupa contact.
cum codez carligul cu vcds??
mai exact pasii daca ma poate ajuta cineva
multumesc
pas...pas...pas...
codeaza 19 - can gateway, la Lista instalari, bifeaza 69- trailer. Salvezi.
si in functie de ce mai ai pe masina mai codezi si pe senzorii de parcare, pe centrala electrica si pe abs.
Multumesc mult Florin si Cristi
am senzori de parcare pe spate
Zicea Cristi sa mai codez pe centrala electrica si pe abs.
Buna seara,
Vreau sa montez un carlig la golful meu (variant) si am observat ca sunt mai multe optiuni de astfel de carlige. Dupa ce am citit discutiile de mai sus am decis sa caut unul OEM din dezmembrari. Aveti idee daca este suficient de rezistent pentru tractarea unei rulote...sau sunt si astea impartite in functie de sarcina tractata?
De asemenea, cunoasteti prin Constanta vreun atelier unde as putea monta acest kit?
Cam asa arata ceea ce vreau sa cumpar...am observat ca are si modulul de comanda + cablaraia.....Credeti ca ar mai fi nevoie si de altceva?
Update...
Am cumparat acest set din dezmembrari. Cel care mi-a vandut produsul insista ca setul este OEM (conform conditiei enuntata premergator cumpararii) si ca i se activeaza pentru modul toate functiile (senzori parcare, ABS - fara certitudine vis-a-vis de alarma). Priza are 7 pini (credeam ca OEM e cu 13 pini). Deoarece nu reusesc sa ajung la o rep. VW din cauza programului la serviciu...va rog, daca aveti cum, sa confrmati sau sa infirmati daca setul este OEM - ma cam tem sa instalez AM.
F l o r i n
Nu este OE. Dacă era.. Acea codul PN ul VAG
In cele din urma am montat kitt-ul AM...Se pare ca nu este chiar asa usor sa gasesti OEM prin dezmembrari.
Am facut aproape tot ce face domnul neamt din clipul de mai jos, bucurandu-ma ca unele vorbe isi gaseau corolar si in limba engleza.
Pe la minutul 15:30, simpaticul demonteaza firele de pe pinii 15,16 si 17.....urmand ca aceste fire declupate de la mufa centralei sa le imperecheze cu firele de la instalatia carligului...asa am facut si eu.
La minutul 19:23 arata cum alte fire de la carlig se cupleaza in mufa centralei pe pinii 15 si 16 (cred ca e un bi-pass mai lung)...Despre 17 nu am vazut nimic....se pare ca ramane gol (desi nu cred ca e ok...ar fi trebuit si el incarcat cu echivalentul firului rosu-negru).
Apoi...la 19:42 arata cu se inchide mufa centralei fara acele fire venite din exterior...de la modulul carligului. E ca si cum pozitiile 15, 16 si 17 raman goale.
Acum nah....cu limba germana nu stau prea bine iar neamtul poate povesteste doar cum se face....fara a executa efectiv modificarea. Oricum ar fi, imi da cu virgula. Maine o sa incerc sa si codez si vedem ce iese cand cuplez rulota.
Modificat de harap09
  • 11 months later...
xmx_mihai@yahoo.com
Buna ziua,
Sunt nou aici pe forum, asa ca va salut pe toti si voi intra direct in subiect, am si eu un Golf 6 break la care vreau sa ii montez un carlig de remorcare simplu, pentru tractarea unei remorci de 750 kg, drept urmare am facut rost de un carlig de remorcare dat jos de pe un VW Golf 4 break, care se aseamana in pozele de pe net cu cel de Golf 6, intrebarea este, ce distanta este intre lonjeroanele masinii Golf 6 break in spate, sau care aveti un carlig de golf 6 break demontat, imi puteti spune ce distanta este intre urechile carligului, barele de intra pe lonjeroanele masinii, pentru ca nu m-as apuca sa dau bara jos si sa constat ca, carligul de golf 4 este mai mic, stiti ca pentru a da bara jos unei masini, necesita mai multe operatii, prima fiind de a demonta triplele, asa ca astept un raspuns aici, poate ma ajuta si pe mine cineva... Multumesc!
Chiar nu cred ca e locul unde sa faci improvizatii. Daca acel carlig se potrivea pe G6 nu se mai numea de G4 ci de G4 si G6. Cauta unul original sau AM facut pentru masina ta.
Poti pune in pericol vietile unor oameni daca improvizatia cedeaza.
xmx_mihai@yahoo.com
Multumesc de sfat, nu aveam de gand sa il modific cu nimic, am intrebat numai de dimensiunile carligului de golf 6, din poze par a fi identice, daca se potriveste la gauri si dimensiuni, il montam pe golful 6, dar ai dreptate, m-am interesat, si sunt diferite la dimensiuni, asa ca poti conduce linistit in trafic, nu sunt adeptul improvizatiilor. Numai bine!
  • 8 months later...
Se potrivește cârligul de pe golf 6 variant pe hatchback?
Mulțumesc
Cei ce au montat cârlig demontabil cu cheie, pe golf 6 hatchback, ma puteți ajuta cu un cod?
Am găsit codul 5k0803881A, dar nu știu dacă se potrivește sau nu pe mașină mea.
Mulțumesc
  • 8 months later...
Postez aici pentru ca are legatura cu carligul de Jetta, daca am gresit rog un moderator sa mute sau sa stearga.
Am achizitionat o Jetta 1,2 Tsi an 2011 cu carlig montat, modul Westfalia, dar cand am pus remorca nu merg luminile. La o scanare da  eroarea postata. Rog pe cei care stiu sa ma lamureasca de unde vine eroarea. Mentionez ca pe celelalte module nu am erori. Multumesc!
log.txt
Modificat de danyrazvan
e arsa o siguranta de plus prin contact ( de regula una mica, de 5-10A)
Verifica toate sigurantele din panoul de la bord
Le-am verificat pe toate si sunt bune. O sa desfac tabloul de sigurante sa vad si in spate. Multumesc de raspuns.
mai degraba vezi direct in mufa de la modulul de remorca
vezi daca ai  toate alimentarile
Am verificat cu multimetrul si aveam 12 V pe cele 2 fire rosii mai groase din mufa rosie, oare mai trebuie sa fie 12 V si pe alt fir din cele mai subtiri?
da, trebuie sa ai 12V pe 3 fire
sunt din 3 sigurante - 40, 41, 42 de sub volan
daca s-a ars una din ele, inseamna ca e ceva in neregula la instalatia remorcii
