Master_Blaster
Vă rog dacă îmi puteți rsp. Sunt bune informațiile din imaginea care prezintă cum se leagă firele? E greșit sau indică bine? Mulțumesc.
  • 5 weeks later...
  • Replies 123
  • Al Bundy
    23
  • geo67
    14
  • silubilu
    9
  • Master_Blaster
    7
Salut baieti. Am gasit pe e-bay un kit complet pentru carlig dar vanzatorul spune ca e doar pentru masii cu volan pe dreapta . Se poate sa nu fie compatibil cu masina mea sau in general si ecu-urile acestea stiu de volan pe stanga sau pe dreapta ? http://www.ebay.com/itm/191916631605?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Stie cineva daca carligul de pe golf 5 hatchback 2008 se potriveste pe golf 6 break 2012 din punct de vedere al prinderii si al compatibilitatii electrice
nu se potriveste
este mai mic
spun sigur ca m am documentat
am golf 6 break si stiu ce spun
  • 6 months later...
Buna ziua,
Am o mare dilema, montarea unui carlig cu can bus afecteaza garantia ? trebuie neaparat montat in reprezentanta ?
Ideea este ca cei de la reprezentanta mi-au facut o oferta destul de nesmimtita, 2800lei  carligul si 1200lei  manopera.
Ce recomandari aveti ? mentionez ca masina este din 2017 si are senzori de parcare.
Multumesc anticipat!
Bogdanrosioru
Vreau sa imi pun carlig la o Jetta 2017, am luat carligul OEM  nou din Germania cu tot cu kitul electronic, m-am documentat cum se monteaza de la a la z, dar mai am inca o nelamurire.
Masina mea fiind in garantie, daca il montez eu acasa, afecteaza garantia ?
Cei din Romania, Timisoara de la reprezentanta au zis ca afecteaza si ca trebuie montat la ei, iar in Germania mi-au zis ca montarea carligului nu are  nici o treaba cu garantia.
Ce parere aveti voi ?
PS: Sincer, eu nu as prea da 1200 lei cat mi-au cerut toti in service autorizar VW.
Montarea partii metalice pe masina, da, nu iti afecteaza garantia, dar interventia ta (adica neautorizata) asupra instalatiei electrice a masinii, ce zici, iti afecteaza garantia? :)
Salut colegi
Nu stiu daca e bine sa scriu aici dar nu mai stiu unde sa ma mai adresez pentru ca nu ma ajuta nimeni cu o explicatie.
Am o Jetta din 2011 si am montat un carlig OEM cu instalatie tot OEM.
Am facut aproximativ toate legaturile dar mai am de legat firele de la can bus si cel care duce la swich de la frana dupa schema bineinteles.
Intrebarea mea este pot sa lipesc firele can bus  pe firele de la mufa de diagnoza pentru ca unde scrie in schema este foarte greu de ajuns(aproape imposibil)?
Va rog ajutatima cu acest raspuns sau cu un alt sfat unde pot sa leg aceste 3 fire mai accesibil
Va multumesc si mii de scuze ca va scriu aici.
NU pe mufa de diagnoza, ci pe cele de la centrala electrica.
Multumesc frumos domnul Cristi.
Trebuie sa ma chinui sa desfac mufa C de la centrala electrica si sa fac lipiturile numai acolo
Nu,nu desfaci mufa....te legi pe firele de can ce intra in ea.
Dar nu ajung la ele ca sant sub bord de asupra pedalelor
Declipsezi centrala..o tragi in jos si ai acces la conectori.
Multumesc frumos Spido
Si acolo ai lipsc pe toate 3 firele 2 de can si pe cel de la frana
Pinul 15,16si 17 de la mufa C de la centrala electrica
Nu am acces la diagrame acum...dar parca nu era fir special de frana.Ia comenzile pe can.
era fir direct de la becul sau switchul de frana pana la modulul de carlig.
Asta ar fi schema de la swich de frana si de la can bus.
Este bine sa le leg doar la centrala electrica mufa C pini 15,16 can si 17 frana sau mai trebuie si in alta parte legate?
le legi conform schemei.
Nu fi rau spunemi daca trebuie sa leg firele de can bus din afara de centrala electrica J519 si la pini 5 si 15 de la J533 ?
Nu sunt rau, dar daca te uitai atent vedeai ca cele 2 fire dintre cele 2 module de care spui tu sunt deja trase,
Modificat de Al Bundy
Dupa lipirea firelor la can si frana in centrala si codarea modulului can bus si a senzorului de parcare la diagnoza imi apare urmatoarea eroare.
Care este cauza?
autoscan nu ai?
O sa fac daca e nevoie dar astea sant poze facute dupa autiscan
  • 7 months later...
Multumesc colegilor pt schemele puse
mai am 2 nelamuriri la masina din semnatura
1. pentru carligul de remorcare se ia si fir de la contact??
2.  de unde iau plus pentru carlig/??
Am mufa bricheta in porbagaj dar nu are plus continuu, adica cand iau contactul nu mai merge
nu as dori sa i-au din tabloul de sigurante
solutii ceva
multumesc
