Master_Blaster
La reprezentanta... s-ar putea sa dai cat nu face... asta daca vor accepta sa il monteze, ca nu toti sunt de acord.
Partea metalica, daca nu ai doua maini stangi, te descurci sa il montezi singur.
Eu l-am montat in vreo 2-3 ore cu un amic si nu este mare inginerie.
  • Replies 122
  • Al Bundy
    23
  • geo67
    14
  • silubilu
    9
  • loghy
    7
Din pacate n-am niciun "prieten" prin zona. Sunt handyman dar la masini nu m-am bagat niciodata. Si sa-l montez singur, tot ar trebui sa-l codez.
Cablurile din fata masinii si pana la calculator, stiu ca trebuie rasucite la un anumit pas, nici de asta n-am habar.
Aveti idee cam cat este un carlig pt golf 6? Ma refer doar la carlig, la cel demontabil.
Va salut!
Mai am o intrebare, daca imi puteti spune:
Modulul OEM ale carligului de remorcare pentru VW G6, a fost facut de: VW AG, Oris si Westfalia? (cod 1K0907383F)
LE: va intreb deoarece am gasit si carlige pentru G6 Bosal, Thule sau alte marci iar pe mine ma intereseaza un modul original, care sa-mi anuleze senzorii de parcare spate, sa comunice cu calculatorul masinii, abs, esp, etc, iar pentru ca am si alarma la masina, alarma masinii va porni in cazul in care priza este deconectata (conform manualului de utitlizare). In acest caz, trebuie sa folosesc doar modul OEM, am inteles corect?
Modificat de silubilu
DA , un modul oem face ceea ce vrei tu. Il recunosti dupa codul de piesa VAg.
Cautand codul pe google, am descoperit urmatorul link:
http://www.jimellisvwparts.com/products/Volkswagen-VW/2012/Golf6-MT/Electronic-control-module-for-trailer-towing--CONTROL-UNIT-ECU/5169720/1K0907383F.htmlunde se spune ca modulul cu codul 1K0907383F, se potriveste intr-adevar masinii mele. Alaturi de acest cod, 1K0907383F, sunt alte 17 coduri. Aceste coduri sunt echivalente? Sau ce-i cu ele?
Salut
Am un Golf 6 variant din 2010. Vreau sa cumpar si sa montez un carlig de remorcare, sh , luat tot de pe un Golf variant. Trebuie sa fiu atent la vreun cod sau pentru toate golfurile 6, sistemul de prindere si modulul sunt la fel?
Carligul de la hatchback nu se potriveste la variant, nu. Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Va salut!
Revin cu problema carligului de remorcare, partea a 7-a.
Am cumparat un carlig de remorcare pentru Golf VI Variant, MY 4.2012, cu codul 5KO 803 881 A.
Modulul are codul: 1K0907383F.
Le-am cumparat de prin iarna dar pentru ca nu am avut timp si vreme buna, nu m-am apucat sa le montez, pana azi.
Am zis sa il montez iar apoi sa iau legatura cu Al Bundy pentru partea electrica.
Buun.. demontez ce trebuia demontat, stopuri, suruburi, dau bara jos, deconectez senzorii de parcare, dau bara de impact jos, bag carligul pe lonjeroane cand constat cu stupoare ca fiarele ce intra pe lonjeroane, sunt prea scurte si nu se potrivesc cu gaurile de pe lonjeroane. Gaurile din lonjeroane nu erau acoperite cu nimic, erau goale si curate, asteptau doar carligul. Bara se opreste in mijloc, in suportul de roata de rezerva cred eu..
Lungimea totala a fiarelor ce intra pe lonjeroane este de 39 cm iar distanta intre gauri este de 20.5 cm. Din pacate n-am masurat si distanta dintre gaurile din lonjeroane..
Conform celor de la Skoda VL, codul 5KO 803 881 A corespunde golf VI Variant, scurt, 4motion, plus, etc. Deci se potriveste si imi spun ca programul nu le arata nicio diferenta intre codurile de la hatchback si variant.
Va atasez poze cu masina cu "fundul gol" si poze cu carligul. Poate ma puteti ajuta.. Fac ceva gresit? Nu e carligul bun?
Va multumesc!
Pe masina mea, carlig fix, parte electrica  1000,  montaj facut de mine dar fara electric.
Partea electrica nu cumparati ce-a simpla, fara can.
Pentru variant este cu B in coada.
Multumesc! Deci 5KO 803 881 B. Mai sunt si alte coduri echivalente? Poate variante facute mai recent, sa stiu ce sa mai caut, ca incerc de 3 luni sa pun carligul in varianta OEM si se pare ca o sa mai treaca ceva timp pana reusesc.
Numai bine!
Modificat de loghy
Quote post anterior
  • GabiB77 changed the title to Golf 6 - Carlig remorcare
Salut
Ma poate ajuta cineva cu niste coduri (carlig ,modul si ce mai trebuie) pentru masina din semnatura?
Mersi
Carlig GALIA am eu montat de mine.
Pe net 400-500 + partea electrica.
Din cate stiu doar originalul are coduri. Dar nu ai nevoie.
Nu am cunostinte de restul.
Vreau original sa comunice cu ABS- ul
Important e partea electrica, comunica cu ABS si face tot ce face si originalul, am eu montat pe masina.
Originalul nu justifica bani, dar e masina ta.
On ‎8‎/‎29‎/‎2016 at 21:34, Rar3sh a scris:
Poti sa imi zici ceva coduri?
Mersi
Ai citit un pic mai sus pe aceasta pagina?
Golful meu e din 11.2008 nu din 2012. Atunci care modul e bun ?
eu am carligul montat pe masina (G6), dar nu mai am cheile sa il dau jos. Cum pot rezolva situatia, fara sa il demontez cu tot cu suport, sau sa-l tai?
exista vreun master key la reprezentanta sau la centru de copiat chei?
Multumesc,
Daca e original, montat din fabrica, incerca la reprezentanta, ar trebui sa aiba o solutie, gen cheie de schimb dup seria de sasiu.
  • 6 months later...
buna ziua
la masina din semnatura cine ma ajuta si pe mine cu partea electrica pentru montarea unui carlig original cu modul tot original vw golf 6 break??
sunt din craiova
poate este cineva prin zona sau aproape de craiova??
multumesc
Bună.  Am nevoie de un mic ajutor. Am luat de pe OLX un cârlig de remorcare pt. un Golf 6, s-ar putea să fie fost de pe Golf 5, cu toate ca persoana de la care l-am cumpărat zice ca de pe Golf 6 este dat jos. Am atașat poze cu el şi o schiță cu legăturile pe care am luat-o de pe net.
Întrebarea mea este: pt instalația electrică e nevoie de setări în Computerul de bord sau doar se leagă firele? Mașina mea, Golf 6 combi din 2011, 1,6tdi, 105 CP, nu era dotată cu carlig din fabrica şi cârligul îl voi folosi doar pt. o remorca normala, nu pt. rulotă. Ms. mult.
103060576_3_1000x700_carlig-oem-remorcare-volkswagen-golf-5-6-jetta-modul-protectie-can-bus-autoturisme_rev010.jpg
103060576_2_1000x700_carlig-oem-remorcare-volkswagen-golf-5-6-jetta-modul-protectie-can-bus-fotografii_rev010.jpg
103060576_1_1000x700_carlig-oem-remorcare-volkswagen-golf-5-6-jetta-modul-protectie-can-bus-targoviste_rev010.jpg
Ala e un modul aftermarket, nu recomand montarea lui pe un g6.
