Master_Blaster
Master_Blaster
Vreau unul si ma cam ingrozesc de poveti cu calculator pentru carlig si setari in vagcom etc.
Eu vreau carlig AM simplu pentru o remorca micuta nu rulote sau sa tractez ceva pe drumuri lungi.
Un portbagaj suplimentar pe acoperis nu ma ajuta, imi trebuie sa car chestii de 100+kg.
  • Replies 123
  • Al Bundy
    23
  • geo67
    14
  • silubilu
    9
  • loghy
    7
Modulul oem face mai mult decat sa mute ceata pe spate, semnalele, sa anuleze senzorii de parcare, mai comunica si cu ABS sa se comporte altfel.
Master_Blaster
Mersi pentru info, senzori nu am deci doar ABS.
Si pot sa folosesc doar modulul asta cu orice carlig, instalatie AM?
Poti posta care e codul acestui modul ca sa stiu ce sa caut.
Modificat de Master_Blaster
Pentru ce masina> Ce an? Ce cod motor ?
Master_Blaster
Golf 6, CBZB 2011.
Master_Blaster
am gasit ebay.de carligul cu tot controller de pe un golf 6 1.2tsi din 2011 si are aceleasi cod cu E in coada, ar putea fi probleme daca e o versiune mai veche? Astea set cu toata instalatia sunt mai ieftine decat sa le iau pe rand.
am montat cirlig fix in reprezentanta la 10 milioane,vezi ca este o oferta acum,o gasesti in pliantul de accesorii vw
Master_Blaster
Ce reprezentanta are oferta asta? Ca eu nu gasesc.
salut,am vazut in Bihor dar catalogul cred ca e national,cel putin asa pare
in principiu daca trec pe acolo o sa iau o carticica si o scanez
Master_Blaster
Am gasit aici o lista si banuiesc ca pretul ar fi de cca 1600lei (carlig plus instalatia electrica), sper sa fie cam cat e la un g7. O sa sun maine sau luni la PBN ca sa intreb de pret, daca e 1000lei merita chiar daca e fix, daca nu o sa iau de pe ebay.de.
Tu ai dat pe carlig 1000lei cu tot cu electrica?
pentru golf 6 2011 care nu a venit din fabrica cu carlig  stiiti cumva are  mufa pe instalatia electrica pentru montarea unui eventual carlig cu priza aferenta?
NU are nimic, trebuie sa montezi tot sistemul, cu modul, si sa codezi masina corespunzator.
Salutari!
Am gasit sa cumpar un carlig pentru Golf VI, OEM dar vanzatorul imi da: carligul de remorcare, modulul si cablurile de la modul pana la priza.
Zice ca nu poate sa-mi dea cablurile ce vin din partea frontala a masinii pana la modul, ca cica ar face parte din instalatia electrica a masinii. Cat de adevarata e aceasta afirmatie?
Cate fire vin din partea frontala a masinii pana la modul?
Inteleg ca cumparand kit de reparatie, se poate realiza, am inteles corect?
Cand am montat carlig la Skoda O2, mi-au tras doar un fir din tabloul de sigurante, pana la modulul carligului dar in cazul VW Golf 6, vreau sa fie OEM.
Modificat de silubilu
Probabil ca nu vrea sa mai desfaca plasticele  ca sa iti mai dea tie 2 metri de cablu, dar nu e o problema, se poate reface instalatia lipsa.
De curiozitate, cu cat l-ai gasit?
Modificat de loghy
650 lei, e fix, nedemontabil. Cam scump dar sunt extrem de putine oferte, adica... e singura gasita.
Mi se pare cam scump, avand in vedere ca e fix...
Poti sa cauti si westfalia, este sau a fost producator de carlige OE pentru grupul VW: https://www.westfalia-automotive.com/uk/
Sunt facute pentru fiecare model in parte si exista si instalatia electrica cu tot cu instructiuni de montaj, tot pentru fiecare model in parte.
Eu mi-am luat pentru Octavia 2, westfalia detasabil cu modul si mufa (fara cablaraie) cu 450 lei.
Iar pentru GOLF gasisiem la momentul respective unul care in poze arata impecabil. cu instalatie complete la acceasi bani.
Deci eu as zice sa nu te grabesti si sa mai cauti, sigur gasesti mai bine.
Da, e scump intr-adevar, nu e prost cine cere, e prost cine da. Pentru Skoda O2 am cumparat cu 500 RON demontabil, pentru G6 am gasit si cu 350 lei (tot demontabil), din pacate se vanduse intre timp.
Cu putin noroc, o sa-l gasesc, Westfalia, Oris...
Cablajul de la unitate pana in fata la sigurante se face si apoi se codeaza celelalte module ale masinii.
Se face greu? Costa mult? Vreau sa-mi fac o idee, ca sa nu ma imbrobodeasca cei de la reprezentanta atunci cand merg sa-l instalez.
Modificat de loghy
Quote post anterior
ce sa cauti la reprezentanta? daca nu te pricepi sa-l faci tu, apelezi la un "prieten"...
cablarea in sine e joaca de copii, mai mult va dura pozarea firelor din fata pana in spate, multe plastice de desfacut etc
  • GabiB77 changed the title to Golf 6 - Carlig remorcare
