Macara electrica Skoda Octavia
florinSLX
Nu am masurat niciodata cablurile, dar sistemul difera de la O1 la O2.
  • Replies 138
  • Cristicrc
    21
  • kelu
    13
  • F l o r i n
    12
  • florinSLX
    9
cristi, nu pot sa iti dau un raspuns sigur acum, insa marti sigur iti spun daca se potriveste clema sau nu.
eu sunt curios de fiabilitatea sistemului tau cu shufa cositorita caci ai muncit, nu gluma
@Florin.
Clema care o are kitul de reparatie la o2 am gasit'o sparta in usa, deci aia este clema.
@Kelu,
Astept thx
Stima
Coduri pt.piesele de plastic:
- 1U0 837 584 pentru clema plastic usa stg.spate/dr.fata
- 1U0 837 583 pentru clema plastic usa stg.fata/dr.spate.
Cost=7 lei/buc.
Modificat de Tom
Bine ca imi zici acum cand am dat 50 ron pe ele :(
Stima
Imi pare rau, dar in ziua in care am aflat am si postat. :(
Codurile sunt pt. Octavia Tour I.
Modificat de Tom
Octavia Tour, Octavia 1 si Octavia2 - ca am verificat pe ETKA. Super ca se gasesc la Skoda asa de ieftine....si OEM.
Te rog frumos mai verifica o data daca:
-1U0 837 584 este pentru clema plastic usa stg.spate/dr.fata
-1U0 837 583 este pentru clema plastic usa stg.fata/dr.spate.
sau este invers ...84 pentru stg.fata/dr.spate si ...83 pentru stg.spate/dr.fata.
Am eu niste dubii. Am montat ieri la mine(oricum se potriveste oricare).
Am renunta la treaba cu cositoritu ca nu imi sta bine in rotita aia care vine la motor, si mi-am comandat cabluri :(
Macar am incercat :)
dupa ce le cositoresti nu merge sa le pilesti pe zonele care te incurca?
Acu am motat una :) cu ajutor(kelu)
Stima
Mai am una :)
S-a montat si a doua, cine are nevoie de sfaturi ajut cu cea mai mare placere.
Stima
O sa te solicit eu cu niste sfaturi. Am patit si eu azi dimineata cu geamul stanga spate.
Spre deosebire de tine eu mai sunt si zero in ale mecanicii. Dar am un prieten care ma poate ajuta.
Sa nu mai cheltui pe la service.
Totul ar fi sa stiu cum sa dau de tine.
Cu mult noroc l-am rezolvat si pe adi :)
Sper sa nu mai aiba probleme.
Stima
190 lei macara completa noua garantie 1 an, bineintels fara motoras, am montato singur, totul ok
Si un prieten a patit-o.Geamul cazut de nu-l mai putea ridica.L-a costat la Avia 5 mil cu reducere,binenteles toata macaraua.Era de vina acea piesa de plastic unde intra capul cablului.Intrebare:pot folosi macaraua veche daca inlocuiesc ce trebuie?sau e posibil acum sa se rupa cablul?
Sunt cazuri in care se rupe doar clema - "piesa de plastic" care tine geamul si in care intra cablul, dar sunt si cazuri in care se rupe cablul. Daca se rup doar clemele, le poti inlocui. Aceelasi lucru e valabil si cu cablul, daca ai de unde sa faci rost de altul - cativa colegi si-au confectionat cablurile - cat o sa tina - aflam de la ei,
Am vazut dar nu mai stiu in ce topic ca este un coleg din Arad ce comercializeaza kit reparatie macara si acele cleme
Modificat de micutu6666
kit-ul e kit - complet - adica toata macaraua, fara glisierele - sinele, de metal.
Ti-am pus eu mai sus, un link intra pe el si o sa gasesti, este 120 ron kitul.
@Florin, zi-mi si mie te rog ce cod are clema aia de la djcrush pls.
Bafta
Modificat de Cristicrc
Anunturile postati-le in ariile dedicate.
Un kit complet contine si cleme si sufa ? Octavia 2001 - azi mi-au desfacut-o un baiat de la parbrize si mi-a arata cablu care era rupt si parca si o piesa ceva de plastic nu arata bine pe acolo . Imi fac treaba cu un kit de reparatie ? se gaseste la piese auto sau trebuie sa-mi comand macaraua cu totul ? multumesc anticipat
salut! am probleme cu macaraua electrica de la geam fata dreapta, sunt momente cand fuctioneaza , si cand nu , acum da comanda doar la inchis, ma poate ajuta cineva ?
Daca motorasul nu se aude functionand, cand comanzi deschiderea geamului
1. verifica butonul....sa nu fie el de vina
2. verifica calculatorul de usa - scoate-i mufa si vezi sa nu ai pini oxidati sau chiar corodati - calculatorul de usa e corp comun cu motorasul de geam - deci mufa acestuia e aceea mare.
Daca motorasul se aude functionand, cand comanzi deschiderea geamului, dar geamul nu se misca - macara distrusa sau cleme rupte - usor de constatat la tine - demonteaza fata de usa si vei vedea care e cauza.
