ABS - probleme
pedacipro
Alexandru Olaru¹
Bună ziua sunt nou aici pe forum,am o Skoda Octavia 2 facelilt 2.0tdi 140cp din 2009 și am următoarea problema,am mers cu mașina totul ok apoi a doua zi când sa pornesc motorul au rămas aprinși 2 martori (abs și cel de la derapaj),am dus mașină la service și cei de acolo mi au spus că este pompa abs vinovată și trebuie schimbata ,numai k nu găsesc după codul dat de ei.atasez poza cu codul de la unitatea abs va rog daca puteți să mă ajutați să mă ajutati.multumesc
  • Replies 108
  • Al Bundy
    24
  • F l o r i n
    16
  • andrei_221
    8
  • Laurentiu Sorin
    8
Ai pe masina pompa ABS MK60EC1 asa ca poti cumpara si monta orice pompa ABS MK60EC1: cu terminatie BJ, BL sau chiar CC
Poti citi mai multe in acest topic:
NU-l pune sa ia mai sus de BM ca o sa fie greu cu codarea.
Alexandru Olaru¹
în urmă cu 3 ore, Hayate a scris:
Mă puteți ajuta cu codarea?sunteți din București?
  • 6 months later...
Am o problema la o Skoda Octavia 2 Facelift 1.9TDI BLS din 2009.
Mai exact, la franari de urgenta, unde in mod normal ar trebui sa intervina sistemul ABS, roata dreapta fata ramane blocata chiar daca iau piciorul de pe frana si nu se deblocheaza pana cand masina nu se opreste de tot.
Suspectez ca ar fi problema din pompa de ABS, deoarece am incercat cu siguranta de la ABS scoasa si in momentul in care rotile se blocheaza si dau drumul la frana, rotile se deblocheaza.
In bord nu este niciun martor aprins si am verificat si cu VCDS si totul pare in regula.
A mai intampinat cineva problema pana acum si poate sa imi ofere niste sfaturi ? As vrea sa verific tot ce se poate inainte sa cumpar alta pompa de ABS...
Multumesc mult!
Modificat de AlexRq
nu prea ai ce sa verifici. Daca ai scos siguranta si merge, e clar o probleme electro hidraulica in ABS
vitezele senzorilor cum sunt in parametrii in momentul blocarii?
Salutare tuturor,
Dețin o Skoda Octavia 2 FL, an 2010, motor 1.6 MPI benzină și mă confrunt cu o problemă pe care nu reușesc să o rezolv.
Simptome:
Problema apare în sezonul rece
Când mașina este în sarcină, peste 3000 rpm, motorul începe să frâneze în mers (intră în limp mode)
Se aprind martorii EPC și ESP
Dacă opresc motorul și îl repornesc, martorii dispar
Pot merge normal până la ~3000 rpm, după care apare din nou eroarea
Eroare în diagnoză:
➡️ P1388
Ce am încercat până acum:
Curățat clapeta de accelerație
Înlocuit clapeta cu una nouă
Schimbat senzorul G28
Am mers cu MAF-ul scos, pentru test
➡️ Problema persistă
Dacă s-a mai confruntat cineva cu această problemă sau are vreo idee ce ar mai putea cauza eroarea, vă rog să lăsați un mesaj. Orice sugestie este binevenită.
Mulțumesc! 👍
