ABS - probleme
pedacipro
Salut, sunt nou pe forum si as dori niste indicatii sau informatii dupa caz. Am o saptamana de cand, atunci cand iau viraje la stanga mai in larg mi se aprin martorii ESP si SERVO. Daca opresc motorul si il repornesc se sting ambii dupa cateva minute. mentionez ca nu se aprind mereu, de exemplu ieri am facut 220km dus - intors de acasa si nu s-au aprins, azi intr-un giratoriu, curba la stanga,  iar s-au aprins. Ce poate fi ?
Skoda octavia 2 Fl
1.4, BUD
  • Replies 106
  • Al Bundy
    24
  • F l o r i n
    16
  • B e b e
    8
  • Laurentiu Sorin
    8
Ai pus un tester sa vezi  ce erori ai ?
Salut. Da îmi spune ceva legat de senzorul G85. Ideea este ca dacă ar fi defect, zic și eu, nu ar trebui sa stea erorile permanent? Adică se sting imediat ce opresc și repornesc motorul și apar iar dacă iau curba la stânga mai în lung.
Mulțumesc!
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
Posteaza codul de  eroare si textul care apare dupa acesta, ca sa te putem ajuta
Salutari
Octavia 2 (2007) 1.6 mpi BSE, am martorii de ABS/ESP care se aprind intermitent in bord.
Cîteodata, la frînare intra si ABS-ul pe carosabil uscat (nu neaparat la frînare brusca), apoi se aprind martorii, apoi iar se sting dupa o perioada, si tot asa.
Atunci cînd am martorii aprinsi, masina se comporta normal la frînare. La momentul cînd martorii sunt stinsi imi intra ABS-ul, apoi se aprind martorii.
La scanare am primit urmatorile erori:
01276 ABS Hydraulic Pump (v64)
           012 Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00290 ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46)
            003 - Mechanical Failure -  Intermittent
Ce ar trebui sa schimb?
Multumiri, toate bune!
Iorgovanu.
rulment si de verificat alimentarea unitatii ABS.
Multumesc pentru promptitudine Al.
Rulmentii spate ai masinii sunt cei originali (2007) si au 195.000 km.  Nu fac zgomot, cu eroarea m-am pricopsit brusc, pîna acum nu am avut
probleme electrice sau de senzori (de nici o natura) cu aceasta masina, de cînd o am din 2011.
Probabil va sa schimb ambii rulmenti, daca asa se pune problema si este un defect cauzat de imbatrînire si sunt afectate componentele care tin de ABS.
S-auzim numai de bine!
Iorgovanu.
Schimba doar rulmentul de pe dreapta, nu are legatura cu faptul ca se aud sau nu zgomote. Si verifica alimentarea unitatii abs, cat si masa acesteia.
Ok. O sa vizez doar partea cu pricina. Multumesc.
Am inlocuit rulmentul, rulat cca 300 km deja cu masina, nu mai sunt simptome ciudate la ABS si nici nu se mai aprind martorii in bord.
Salut, am martorul ABS aprins in bord plus alte simptome electrice: mai pica servodirectia, AC, acul de la vitezometru penduleaza aiurea. Am ridicat pe rand ambele roti din spate si le-am rotit cu mana, rotatia a fost detectata cu VCDS-ul, nu stiu daca se exclude sau nu defectarea senzorului de ABS si cablajul aferent prin metoda asta...
Am scos si curatat mufa de la pompa ABS aceleasi simptome, erorile sterse revin la cateva minute de mers  masina.
Atasez autoscanul, multumesc in avans pt explicatii.
Log-TMBBS41Z062184568-227190km-14116 21 mar.txt
Posteaza erorile care rămân pe abs dupa ce le ștergi. Daca raman toate de mai sus, pare ca vb de o pompa abs defecta
Posibil sa ai nevoie de alt modul de ABS. Sau poate tensiunea ce ajunge la el e slaba, verifica cablurile de alimentare,
Salut Al Bundy, poti sa imi dai o schema a firelor care intra in mufa?Nu stiu care sunt cablurile de alimentare si nul.
In alta ordine de idei, de 2 zile nu am mai avut avut martori in bord, dar ma astept sa apara oricand.
Cele rosii groase de alimentare sunt plus, maro e minus
Si restul? le-as verifica pe toate.
Later edit: masina nu a fost folosita jumatate de an, doar motorul l-am pornit 1 data/luna, ma pot astepta la orice
Modificat de alin 105
codul modului ABS de pe masina este 1K0614117H, 1K0907379P. Am vazut ca se recomanda schimb cu module cu DE si BJ.Daca masina nu are ESP, ramane recomandarea pt aceste coduri sau nu e compatibil?
F l o r i n
Nu, nu se aplica
Ca sa fiu sigur ca am inteles corect raspunsul, trebuie sa gasesc modul cu acelasi cod  ca si cel de pe masina?
DA. DAca vrei sa treci la ABS MK60 EC1 este considerat retrofit.
F l o r i n
Corect. Ramai la codul/modelul tău de pompa, mai ales ca este ieftin la dezmembrari.
Dacă vrei sa faci retrofit la ESP, se poate face instalarea pompei de mai sus, cum ti-a scris și Bundy, dar presupune mai multe modificări.
Ca sa fiu sigur, codingul  pt modulul ABS in cazul meu, cu codurile respective este
113B401C042200FD081202E6901E004200000                               ?
1.9 TDi, 2005 , BJB, are doar ASR, fara senzor presiune roti si alte fineturi....
nuuuu, nici pe departe, tu nu ai long codding.
F l o r i n
Nu mai ai coding ul original, ca să îl introduci?
