ABS - probleme
pedacipro
Alexandru Olaru¹
Bună ziua sunt nou aici pe forum,am o Skoda Octavia 2 facelilt 2.0tdi 140cp din 2009 și am următoarea problema,am mers cu mașina totul ok apoi a doua zi când sa pornesc motorul au rămas aprinși 2 martori (abs și cel de la derapaj),am dus mașină la service și cei de acolo mi au spus că este pompa abs vinovată și trebuie schimbata ,numai k nu găsesc după codul dat de ei.atasez poza cu codul de la unitatea abs va rog daca puteți să mă ajutați să mă ajutati.multumesc
  • Replies 106
  • Al Bundy
    24
  • F l o r i n
    16
  • andrei_221
    8
  • B e b e
    8
Ai pe masina pompa ABS MK60EC1 asa ca poti cumpara si monta orice pompa ABS MK60EC1: cu terminatie BJ, BL sau chiar CC
Poti citi mai multe in acest topic:
NU-l pune sa ia mai sus de BM ca o sa fie greu cu codarea.
Alexandru Olaru¹
în urmă cu 3 ore, Hayate a scris:
Mă puteți ajuta cu codarea?sunteți din București?
  • 6 months later...
Am o problema la o Skoda Octavia 2 Facelift 1.9TDI BLS din 2009.
Mai exact, la franari de urgenta, unde in mod normal ar trebui sa intervina sistemul ABS, roata dreapta fata ramane blocata chiar daca iau piciorul de pe frana si nu se deblocheaza pana cand masina nu se opreste de tot.
Suspectez ca ar fi problema din pompa de ABS, deoarece am incercat cu siguranta de la ABS scoasa si in momentul in care rotile se blocheaza si dau drumul la frana, rotile se deblocheaza.
In bord nu este niciun martor aprins si am verificat si cu VCDS si totul pare in regula.
A mai intampinat cineva problema pana acum si poate sa imi ofere niste sfaturi ? As vrea sa verific tot ce se poate inainte sa cumpar alta pompa de ABS...
Multumesc mult!
Modificat de AlexRq
nu prea ai ce sa verifici. Daca ai scos siguranta si merge, e clar o probleme electro hidraulica in ABS
vitezele senzorilor cum sunt in parametrii in momentul blocarii?
