ESP - Electronic Stability Program
toni
E acelasi fisier ca si la mine. :beerchug:
Azi am trimis un mail la Bosch legat de ESP si " durata de viata " + articolul respectiv din revista . Astept raspunsul . :beerchug:
Am si eu aceasi fisier pdf, dar nu am gasit nimic referitor la durata de viata a sistemului. Nici macar nu cred ca ar fi normal sa scrie asa ceva intro prezentare.
si eu cred la fel,poate e o politica cu raza mare de actiune-se implementeaza poate ceva sistem de siguranta de o firma concurenta si mijloacele de lupta nu sunt cele mai ortodoxe...
Daca articolul n-ar fi avut un sambure de adevar macar , crezi ca Bosch ar fi stat cu mainile in san ? Pana acum erau in puscarie si autorul articolului si revista . :lol: Parerea mea .
Eu cred ca sistemul nu functioneaza mai mult de 300000 km(pana la urma masina are garantie de 100k km), dar nu cred ca este limitat sistemul de esp la 2h. Ii drept ca poti face esp-ul sa lucre 2 ore si in 3 ore si in 300000 de km. Totul pare a fi prea relativ.
Deja mie frica. Daca era de la chestii hidraulice mai intelegeam. INsa sa pice partea electronica dupa doua ore asta mi se pare aberant :)
Cine face un test ? :D (gluma macabra :) )
Eu fac testul.
Ce se poate intampla? Se uzeaza cablurile? :)
Am primit raspuns la mail-ul catre Bosch :
" Dear Mr. ....... , unfortunately Bosch in this concrete case cannot help you. Electronic brake monitoring systems such as ABS and ESP are produced by different automobile suppliers. The ESP systems for Volkswagens come from the Continental AG. With questions to the ESP in your vehicle you turn therefore best there and/or directly to Volkswagens. Yours sincerely, Sylvia Stockbauer "
Acum ramane sa caut Continental AG si sa trimit mail-ul si acolo . Si de ce nu si la Wolfsburg asa cum sugereaza doamna .
LE : Am trimis mail-ul si la Wolfsburg si la Continental AG . Astaptam raspuns . :Driver:
Modificat de aryes13
Nici o veste de la ei???
Nttttt ! Probabil ca n-au ajuns cu cititul la mail-ul meu . :)
  • 8 months later...
Incredibil ce afli pe aici... M-am decis sa reactivez topicul, pt ca sunt curios daca aryes a primit un raspuns pana la urma... sau a continuat pe alt topic discutia?
Mi-a trecut prin minte un caz (fictiv): :) merg la munte si ma chinui doua ore (nu continuu, sa zicem fractionat) sa merg pe un drum cu zapada si conditii nefavorabile, dar eu am o pasiune mai nociva pentru munte (adica urc cu masina) si fac treaba asta in fiecare iarna de mai multe ori. Si asa acumulez acea functionare de doua ore a esp-ului in sub 300k km. Nicaieri in documentatia oficiala din partea VAG nu este specificata durata de viata e ESP-ului. Totusi, nu stiu ce componente ar fi "consumabile" intr-un dispozitiv electronic de siguranta. Presupun ca la intretinere asa cum se recomanda schimbarea distributiei la un anumit nr de km., asa s-ar fi intamplat si cu ESP-ul...
Deci... vreun raspuns oficial?
Link catre un post in care am pus manualul de descriere al sistemului ESP Modificat de Radu C.
Toate astea mi se par extrem de aberante, cu alte cuvinte prostii. Nu cred ca se poate asa ceva. Pur teoretic, asta inseamna ca as putea distruge esp-ul masinii in trei ore de derdelus pe zapada, sau nu?
De ce s-ar face sistemul in asa fel? Daca perioada de viata medie a masinii este de 300k km atunci inseamna ca toate tre sa "pice" dupa ea? Mult prea aberant! Tot asta ar insemna ca dupa 10 k ore de rulare s-ar rupe puntea sau ar sari airbag-ul si din astea?!
Stiti pe cineva cu VW cu >300k km? Intrebati-l daca-i mai functioneaza esp-ul
nu cred ca mai este interesat orice producator de masini daca mai functioneaza sau nu ESP dupa un rulaj de 300.000 km..daca proprietarul crede ca masina respectiva e sigura si merita sa se plimbe cu ea linistit de ce sa isi bata producatorul capul cu problema asta?
poate daca s-ar interzice cumpararea masinilor sh..obligatoriu masina noua la toata lumea..;)
Ma repet. Aberatii!!!
Sper ca am nimerit bine pe acest topic.In primul rand salutare!Am o problema la masina cu ESP-ul.Sunt momente,dar foarte rare cand dupa ce pornesc motorul ramane martorul de ESP aprins.Pe langa asta,in acelasi timp pe climatronic dispare temperatura la care este setat acesta,apr acolo 2 liniute orizontale.Acestea toate revin la normal dupa cateva minute dupa ce opresc motorul si iau contactul si-l repornesc.Ce ar putea fi?La tester totul arata ca e ok,nici un defect!
Mersi!
Astazi mi-am luat masinuta. Golf 4 din 2002 cu 128.000 km. Merge ca un vis. Am o problema si eu tot cu ESP. Mi se aprinde martor in bord atunci cand vrea el si ramane aprins . O data s-a aprins imediat cum am trecut pe un bulevard proaspat stropit. Apoi s-a aprins pe niste nisip putin imprastiat pe jos. Problema la mine este ca butonul de ESP din bord nu e un comutator cu doua pozitii la mine. Adica nu pot sa il apas si sa il dezapas (nu are arc) ci doar apas pe el si revine la loc imediat, nu ramane apasat. La voi cum este?
Asa este si la noi, butonul revine la normal, dar ce conteaza este, daca ramane sau nu aprins becul in bord dupa apasarea butonului. In situatiile enumerate de tine, cand s-a aprins becul de ESP, acesta a ramas aprins?, sau a clipicit un pic si s-a stins?
salutare baietzi. am o nelamurire, poate sunt putin offtopik dar lamuritzi`ma si pe mine : cum pot aflat ce sisteme am pe masina inafara de ABS si ESP care sunt vizibile in bord .. ma refer la ASR EDL EBD EDS. Mi`am adus un golf 5, 2005 din germania acum cateva luni si chiar sunt curios ce are. Acest sistem numit ESP vine intotdeauna si cu alte sisteme pe langa el .. sau poate si si singur ? ms frumos si scz dk sunt off topik.
salut.. am un golf 5 din 2005 sa inteleg k dk am ESP am obligatoriu ASR + EDB ? asta e nelamurirea mea ... masina am adus`o din germania acum cateva luni ...
Da. Acele sisteme sunt incluse de catre ESP.
Cred ca era mai potrivita intrebarea in aria Golf V & Jetta, aici ai postat in aria unde se discuta despre Golf IV & Bora.
Modificat de WNS
Sistemul de control al tracţiunii (ASR) include sistemul de blocare electronică a diferenţialului (EDS) şi face parte din sistemul electronic de control al traiectoriei (ESP).
Daca ai ESP acesta inglobeaza ABS si ASR, nimic mai mult.
